楼主 #1 2017-09-09 18:19:56
v3s
已发帖子: 105
由于全志v3s只有一路USB otg,但我想在板子上既有micro USB又有多个大个USB。
我的意思是,板子上,既有micro USB  又有多个大个USB。
其中micro USB具有otg功能,其他大个USB是device功能
此人很懒,没有签名!
#2 2017-09-09 18:22:12
已发帖子: 9,320
Re: 由于全志v3s只有一路USB otg,但我想在板子上既有micro USB又有多个大个USB。
你是要同时做host和device吗?
同时肯定是不行的
楼主 #3 2017-09-09 18:23:18
v3s
已发帖子: 105
不是同时
此人很懒,没有签名!
楼主 #4 2017-09-09 18:24:43
v3s
已发帖子: 105
换个东西,还得来回插拔
更多是需要device
此人很懒,没有签名!
#5 2017-09-09 18:25:08
已发帖子: 9,320
如果你要做成大口的话会比较麻烦,因为需要ID引脚切换
楼主 #6 2017-09-09 18:26:10
v3s
已发帖子: 105
如何触发device
大口小口我都要
此人很懒,没有签名!
#7 2017-09-09 18:31:01
已发帖子: 9,320
触发device的话是ID线高电平
host是低电平
你想办法做个自动切换就行
楼主 #8 2017-09-09 18:34:06
v3s
已发帖子: 105
我需要的是默认是大口可用,为host模式。
小口是otg的话,切换到小口host
device估计得用按键了?
或开关,排针什么的
好像需要device的时候也就是调内核,
最近编辑记录 v3s (2017-09-09 18:35:33)
此人很懒,没有签名!
#9 2020-04-29 15:27:56
lixiaobo
自己画个PCB支持一下
