楼主 #1 2019-09-16 19:00:50
已发帖子: 9,415
解决f1c100s 主线Linux 升级到 4.19 之后的版本没有 framebuffer(fb0)设备问题(转转转)(Linux5.2)
楼主 #2 2019-09-16 19:01:39
已发帖子: 9,415
Re: 解决f1c100s 主线Linux 升级到 4.19 之后的版本没有 framebuffer(fb0)设备问题(转转转)(Linux5.2)
在设备升级新版内核后,发现没有 fb0 设备,开机没有打印 drm 相关的信息
首先是检查设备树,确认加入 panel 节点
panel: panel {
		compatible = "lg,lb070wv8”, “simple-panel";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		enable-gpios = <&pio 4 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		port@0 {
			reg = <0>;
			#size-cells = <0>;
			panel_input: endpoint@0 {
				reg = <0>;
其次是检查内核是否开启了相关的驱动,这里使用的是 lichepi nano,依赖的驱动是 SUN4I 系列的驱动
CONFIG_DRM_SUN4I=y
CONFIG_DRM_SUN4I_HDMI=y
CONFIG_DRM_SUN4I_BACKEND=y
不过在检查完上面两个地方没有问题后,还是没有解决问题
为了获取 drm 启动过程中的更多信息,在 uboot 的 bootargs 中加入 drm.debug=0x1f debug,让内核打印 drm 的更多信息
[    1.079849] [drm:drm_core_init] Initialized
[    1.084524] [drm:sun4i_drv_probe] Adding component /soc/display-backend@1e60000
[    1.092143] [drm:sun4i_drv_probe] Adding component /soc/lcd-controller@1c0c000
[    1.099606] [drm:sun4i_drv_probe] Adding component /panel
[    1.105025] [drm:sun4i_drv_traverse_endpoints] No output to bind on port 1
[    1.124695] [drm:compare_of] Comparing of node /soc/lcd-controller@1c0c000 with /soc/display-backend@1e60000
发现内核尝试着挂载 /panel 节点,这个本来是不用挂载的
修改 suniv_quirks,加上 has_channel_0 的配置。缺少 has_channel_0 会让内核认为这个 TCON 没有 RGB 口
static const struct sun4i_tcon_quirks suniv_quirks = {
    .has_channel_0		= true,
	.has_channel_1		= true,
重新编译烧录后,drm 的启动信息如下。内核没有再去挂载 /panel 节点了,不过 drm 的启动还是没有成功
[    1.079943] [drm:drm_core_init] Initialized
[    1.084616] [drm:sun4i_drv_probe] Adding component /soc/display-backend@1e60000
[    1.092235] [drm:sun4i_drv_probe] Adding component /soc/lcd-controller@1c0c000
[    1.099662] [drm:sun4i_drv_traverse_endpoints] Endpoint is our panel... skipping
[    1.121843] [drm:compare_of] Comparing of node /soc/display-backend@1e60000 with /soc/display-backend@1e60000
[    1.131931] [drm:compare_of] Comparing of node /soc/display-backend@1e60000 with /soc/lcd-controller@1c0c000
后来在看到了这份 commit中说的内容,将 .has_channel_1 屏蔽掉,drm 正常工作了
static const struct sun4i_tcon_quirks suniv_f1c100s_quirks = {
	 * The F1C100s SoC has a second channel in TCON, but the clock input of
	 * it is not documented.
	/* .has_channel_1	= true, */
感谢
非常感谢这两位大神给我的帮助
Icenowy
libunko
#3 2019-09-16 19:49:21
我思故我在
已发帖子: 244
原来是这样, 当初按这个没有搞定: https://whycan.cn/t_2032.html
#4 2019-09-17 08:20:36
看来我那个方法是瞎折腾,笑哭
#5 2019-09-17 13:38:23
Jmhh247
已发帖子: 262
好消息
#6 2020-08-16 12:44:46
阿黄
已发帖子: 299
标记一下  在 uboot 的 bootargs 中加入 drm.debug=0x1f debug,让内核打印 drm 的更多信息
#7 2020-09-03 15:25:33
孤星泪
已发帖子: 235
标记一下
#8 2021-11-09 10:08:51
隆哥
  • 不通过:其他
#9 2021-11-10 09:38:31
CHSHIQING
已发帖子: 47
标记一下,后面用的到
#10 2022-03-24 16:30:56
lorenzo
标记一下,先切换到4.19去折腾下usb otg
#11 2022-06-22 12:38:37
dragon101788
我就想要个usb能用的,到底要用哪个版本?不折腾的,拉下来,编译下就能用的
#12 2022-06-22 20:47:47
mysteryli
已发帖子: 493
一楼的链接好像挂了?
#13 2022-11-17 16:50:04
wuyu
已发帖子: 51
@晕哥
楼主,我用licheepi zero(V3S)。在主线5.19.3的内核中尝试初始化LCD的时候,也遇到了fb0设备不出现的问题。
按照你的方法打印了drm的初始化log
[    0.056344] [drm:0xc070eda1] Initialized
[    0.056506] [drm:0xc02a4577] Adding component /soc/mixer@1100000
[    0.056609] [drm:0xc02a4577] Adding component /soc/lcd-controller@1c0c000
[    0.056676] [drm:0xc02a43ff] Endpoint is our panel... skipping
[    0.060684] panel-simple panel: supply power not found, using dummy regulator
[    0.060947] panel-simple panel: Specify missing connector_type
能帮着分析一下是什么原因导致的吗?还是说V3S DE设备的初始化只能在v5.2内核版本下工作?
吊诡的是,panel设备不出现,对应的backlight设备也没有出现在设备树当中。
我用的dts文件是参照licheepi zero官方的修改而来,官方的内核版本是v5.2
[	backlight: backlight {
		compatible = "pwm-backlight";
		pwms = <&pwm 0 1000000 0>;
		brightness-levels = <0 30 40 50 60 70 100>;
		default-brightness-level = <6>;
	panel: panel {
		compatible = "urt,umsh-8596md-t", "simple-panel";
		#size-cells = <0>;
		port@0 {
			reg = <0>;
			backlight = <&backlight>;
			#size-cells = <0>;
				reg = <0>;
&de {
&pwm {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pwm0_pins>;
&tcon0 {
	pinctrl-0 = <&lcd_rgb666_pins_a>;
&tcon0_out {
	tcon0_out_lcd: endpoint@0 {
		reg = <0>;
官方的v5.2版本,fb设备初始化成功的时候,还有下面的打印信息,我这边就没有
[    1.259771] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe                                                    not found, using dummy regulator
[    1.272296] sun4i-drm display-engine: bound 1100000.mixer (ops 0xc0773d40)
[    1.279881] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc07                                                   7103c)
[    1.287569] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.294258] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.301264] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on
最近编辑记录 wuyu (2022-11-17 18:09:15)
