楼主 #1 2019-09-24 20:24:46
lanjackg2003
LicheePi Nano 开机显示异常
    如视频所示,在开机的试试Uboot阶段显示屏显示的LOGO挺好的,
    但是进入Kernel阶段,首先底下会出现花屏
   接着中间会出现一条线。
   请问是不是在Kernel阶段要配置一些参数?
#2 2019-09-24 21:00:26
已发帖子: 9,436
Re: LicheePi Nano 开机显示异常
试一试这个固件: https://whycan.cn/t_2689.html
看看花不花
楼主 #3 2019-09-24 21:33:19
lanjackg2003
通过这边编译重新修改dts文件,可以解决屏幕中间白条的问题
但是花屏问题,还是没有解决
楼主 #4 2019-09-24 21:46:12
lanjackg2003
看看花不花
晕哥,用你的固件,也是有中间花屏的现象
#5 2019-09-24 21:47:39
已发帖子: 9,436
用 25 楼的这个呢: https://whycan.cn/t_2689.html#p23147
楼主 #6 2019-09-24 22:07:47
lanjackg2003
用这个固件,开机很正常,没有出现花屏现象
楼主 #7 2019-09-24 22:55:08
lanjackg2003
有些人的提的方案,有时间试试
https://www.cnblogs.com/skyred99/p/5684000.html
#8 2019-09-24 23:21:00
xyzijk
已发帖子: 31
关闭背光是一种处理方式,并没有解决问题,     完全处理是需要像@路漫漫的的方式,在uboot申请高位地址内存做显示缓存区,然后将地址传递给内核,不再初始化,直接延用显示
#9 2019-09-24 23:25:28
xyzijk
已发帖子: 31
楼主 #10 2019-09-25 10:21:11
lanjackg2003
xyzijk 说:
谢谢
具体方法是参考你发的链接吗
https://blog.csdn.net/spark550/article/details/79727655
是的话,我稍后试试
#11 2019-09-25 11:21:08
luckymist
已发帖子: 50
我也遇到同样的花屏,有解吗?
#12 2019-09-25 22:18:25
rayfoxjx
已发帖子: 24
分辨率或者颜色位数不对吧
楼主 #13 2019-09-28 18:49:51
lanjackg2003
rayfoxjx 说:
分辨率或者颜色位数不对吧
不是这个这个原因
应该是boot跳转到kernel的时候有问题
楼主 #14 2019-09-28 18:51:23
lanjackg2003
luckymist 说:
我也遇到同样的花屏,有解吗?
应该有解,不过还没有弄懂怎么下手
#15 2019-10-22 18:52:09
xbgzy
已发帖子: 19
lanjackg2003 说:
luckymist 说:
我也遇到同样的花屏,有解吗?
应该有解,不过还没有弄懂怎么下手
你好,你的花屏问题解决没?
楼主 #16 2019-10-30 00:00:31
lanjackg2003
xbgzy 说:
你好,你的花屏问题解决没?
https://whycan.cn/t_3108.html#p26227
我重新调整分辨率,发现花屏的问题没有了
但是具体原因还不清楚
楼主 #17 2019-10-30 00:24:20
lanjackg2003
rayfoxjx 说:
分辨率或者颜色位数不对吧
请问一下kernel下的分辨率如何跟uboot的分辨率设置成一致
目前,碰到在linux下显示的分辨率跟uboot打印的分辨率不一样
楼主 #18 2019-10-30 22:50:11
lanjackg2003
lanjackg2003 说:
我重新调整分辨率,发现花屏的问题没有了
但是具体原因还不清楚
这方法不正确,请忽略
#19 2019-11-10 11:37:22
cris8259
已发帖子: 283
遇到了同样的问题,花屏是怎么解决的
#20 2019-11-18 22:26:37
cris8259
已发帖子: 283
xyzijk 说:
你说的方式哪里有操作步骤
#21 2020-07-23 21:35:52
woturn
晕哥,我的是一直花屏。
开发板lichee-nano,编译github上面的kernel,4.3寸的480x272屏显示花屏。dts配置的是“qiaodian,qd43003c0-40”, “simple-panel”。我怀疑是uboot传递过来的屏参数不对。
#22 2020-07-26 13:06:15
service
楼上的你可以把下载的地址发下么,我下载了的https://github.com/Lichee-Pi/linux nano-5.2.ft 我改了下驱动480X272的后来就可以用了。
我可以帮你试下看你这个行不行。
#23 2020-08-07 17:37:20
小熊猫
已发帖子: 71
lanjackg2003 说:
    https://whycan.cn/files/members/1741/1.png
    https://whycan.cn/files/members/1741/2.jpeg
   接着中间会出现一条线。
   https://whycan.cn/files/members/1741/3.png
最笨的办法,如果屏是480x272 的话,uboot 里设置成480*600 花屏的部分就不见了,kernel 里的 还是 使用 qiaodao 的那个配置,哈哈,
