楼主 #1 2019-10-04 21:46:43
runner111
Freetype 内存回收
我用Freetype 在嵌入式上打印汉字,逻辑是Freetype得到汉字的8位灰度图后,我用这个灰度图建立一个ARGB8888的汉字图像。
我的问题是,如何把freetype的汉字buffer清掉?是必须调FTC_Manager_Done和FT_Done_FreeType吗?这样每写一个汉字
都需要重新初始化,感觉效率太低了。有什么好方法?谢谢
#2 2019-10-04 22:12:40
jimmy
已发帖子: 316
Re: Freetype 内存回收
不用每次都初始化,而且还可以 cache,对了,你用哪个gui?
楼主 #3 2019-10-05 09:11:39
runner111
Re: Freetype 内存回收
没有GUI是我自己写的,所以我不知道Freetype能不能管理内存,实际上我每次取出ftsbrec之后,就会把内容复制,这个buffer实际上就没用了。
但是没看到哪里会清理缓存,我缓存倒是开了1M。
FTC_Manager_New(ctx->ftlib, 0, 0, 1000000,
                        (FTC_Face_Requester)_ftfont_cbFaceRequester,
                        NULL, &ctx->ftmgr)
楼主 #4 2019-10-05 09:29:41
runner111
Re: Freetype 内存回收
int ftfont_rander(unsigned long u32c, FontCharRec *fcr){
    struct FTContext *ctx = &g_ftctx;
    FT_UInt glyph_index;
    FTC_SBitRec *ftsbrec;
    if(ctx->ftmgr == NULL){
        return 1;
    /* Request face object from cache
    if (FTC_Manager_LookupFace(ctx->ftmgr, ctx, &ctx->ftface)) {
        return 2;
    // Request size object from cache
    if (FTC_Manager_LookupSize(ctx->ftmgr, &ctx->ftscaler, &ctx->ftsize)) {
        return 3;
    // Request glyph index from cache
    glyph_index = FTC_CMapCache_Lookup(ctx->ftcache, ctx, 0, u32c);
    // Request bitmap from cache
    if (FTC_SBitCache_Lookup(ctx->ftsbcache, &ctx->ftitype, glyph_index, &ftsbrec, NULL)) {
        return 4;
    fcr->w = ftsbrec->width;
    fcr->h = ftsbrec->height;
    fcr->left = ftsbrec->left;
    fcr->top = ftsbrec->top;
    fcr->pitch = ftsbrec->pitch;
    fcr->w_adv = ftsbrec->xadvance;
    fcr->h_adv = ftsbrec->yadvance;
    fcr->buffer = ftsbrec->buffer;
#5 2019-10-05 13:55:28
已发帖子: 9,424
Re: Freetype 内存回收
对 FreeType 没多少了解, 我去邀请朋友过来解答。
#6 2019-10-05 16:09:17
xgui
已发帖子: 224
Re: Freetype 内存回收
不用每次都初始化, 看下这个代码: https://github.com/genesi/freetype/blob/master/ft2demos/src/ftbench.c
/*  The FreeType project -- a free and portable quality TrueType renderer.  */
/*  Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 by                   */
/*  D. Turner, R.Wilhelm, and W. Lemberg                                    */
/*  ftbench: bench some common FreeType call paths                          */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <ft2build.h>
#include FT_FREETYPE_H
#include FT_GLYPH_H
#include FT_CACHE_H
#include FT_CACHE_CHARMAP_H
#include FT_CACHE_IMAGE_H
#include FT_CACHE_SMALL_BITMAPS_H
#include FT_SYNTHESIS_H
#include FT_ADVANCES_H
#ifdef UNIX
#include <sys/time.h>
#include "common.h"
typedef struct {
  double  t0;
  double  total;
} btimer_t;
typedef int
(*bcall_t)( btimer_t*  timer,
            FT_Face    face,
            void*      user_data );
typedef struct {
  const char*  title;
  bcall_t      bench;
  int          cache_first;
  void*        user_data;
} btest_t;
typedef struct
  FT_Int     size;
  FT_ULong*  code;
} bcharset_t;
FT_Error
get_face( FT_Face*     face );
 * Globals
#define CACHE_SIZE 1024
#define BENCH_TIME 2.0f
#define FACE_SIZE  10
FT_Library        lib;
FTC_Manager       cache_man;
FTC_CMapCache     cmap_cache;
FTC_ImageCache    image_cache;
FTC_SBitCache     sbit_cache;
FTC_ImageTypeRec  font_type;
enum {
  FT_BENCH_LOAD_GLYPH,
  FT_BENCH_LOAD_ADVANCES,
  FT_BENCH_RENDER,
  FT_BENCH_GET_GLYPH,
  FT_BENCH_GET_CBOX,
  FT_BENCH_CMAP,
  FT_BENCH_CMAP_ITER,
  FT_BENCH_NEW_FACE,
  FT_BENCH_EMBOLDEN,
  N_FT_BENCH
const char* bench_desc[] = {
  "Load a glyph",
  "Load advance widths",
  "Render a glyph",
  "Get FT_Glyph",
  "Get glyph cbox",
  "Get glyph index",
  "Iterate CMap",
  "Open a new face",
  "Embolden",
  NULL
int             preload;
char*           filename;
unsigned int    first_index;
FT_Render_Mode  render_mode = FT_RENDER_MODE_NORMAL;
FT_Int32        load_flags  = FT_LOAD_DEFAULT;
 * Dummy face requester (the face object is already loaded)
FT_Error
face_requester( FTC_FaceID  face_id,
                FT_Library  library,
                FT_Pointer  request_data,
                FT_Face*    aface )
  FT_UNUSED( face_id );
  FT_UNUSED( library );
  *aface = (FT_Face)request_data;
 * timer
double
get_time(void)
#ifdef UNIX
  struct timeval tv;
  gettimeofday(&tv, NULL);
  return (double)tv.tv_sec + (double)tv.tv_usec / 1E6;
#else
  /* clock() has an awful precision (~10ms) under Linux 2.4 + glibc 2.2 */
  return (double)clock() / (double)CLOCKS_PER_SEC;
#define TIMER_START( timer )   ( timer )->t0 = get_time()
#define TIMER_STOP( timer )    ( timer )->total += get_time() - ( timer )->t0
#define TIMER_GET( timer )     ( timer )->total
#define TIMER_RESET( timer )   ( timer )->total = 0
 * Bench code
void
benchmark( FT_Face   face,
           btest_t*  test,
           int       max_iter,
           double    max_time )
  int       n, done;
  btimer_t  timer, elapsed;
  if ( test->cache_first )
    if ( !cache_man )
      printf( "%-25s : no cache manager\n", test->title );
      return;
    TIMER_RESET( &timer );
    test->bench( &timer, face, test->user_data );
  printf( "%-25s : ", test->title );
  fflush( stdout );
  n = done = 0;
  TIMER_RESET( &elapsed );
  for ( n = 0; !max_iter || n < max_iter; n++ )
    TIMER_START( &elapsed );
    done += test->bench( &timer, face, test->user_data );
    TIMER_STOP( &elapsed );
    if ( TIMER_GET( &elapsed ) > max_time )
      break;
  printf("%5.3f us/op\n", TIMER_GET( &timer ) * 1E6 / (double)done);
 * Various tests
int
test_load( btimer_t*  timer,
           FT_Face    face,
           void*      user_data )
  int  i, done = 0;
  FT_UNUSED( user_data );
  TIMER_START( timer );
  for ( i = first_index; i < face->num_glyphs; i++ )
    if ( !FT_Load_Glyph( face, i, load_flags ) )
      done++;
  TIMER_STOP( timer );
  return done;
int
test_load_advances( btimer_t*  timer,
                    FT_Face    face,
                    void*      user_data )
  int        done = 0;
  FT_Fixed*  advances;
  FT_ULong   flags = *((FT_ULong*)user_data);
  advances = (FT_Fixed *)calloc( sizeof ( FT_Fixed ), face->num_glyphs );
  FT_Get_Advances( face,
                   first_index, face->num_glyphs - first_index,
                   flags, advances );
  done += face->num_glyphs - first_index;
  free( advances );
  return done;
int
test_render( btimer_t*  timer,
             FT_Face    face,
             void*      user_data )
  int  i, done = 0;
    if ( FT_Load_Glyph( face, i, load_flags ) )
      continue;
    if ( !FT_Render_Glyph( face->glyph, render_mode ) )
      done++;
  return done;
int
test_embolden( btimer_t*  timer,
             FT_Face    face,
             void*      user_data )
  int  i, done = 0;
      continue;
    /*FT_GlyphSlot_Embolden ( face->glyph );*/
    done++;
  return done;
int
test_get_glyph( btimer_t*  timer,
                FT_Face    face,
                void*      user_data )
  FT_Glyph  glyph;
  int       i, done = 0;
      continue;
    if ( !FT_Get_Glyph( face->glyph, &glyph ) )
      FT_Done_Glyph( glyph );
      done++;
  return done;
int
test_get_cbox( btimer_t*  timer,
               FT_Face    face,
               void*      user_data )
  FT_Glyph  glyph;
  FT_BBox   bbox;
  int       i, done = 0;
      continue;
    if ( FT_Get_Glyph( face->glyph, &glyph ) )
      continue;
    FT_Glyph_Get_CBox( glyph, FT_GLYPH_BBOX_PIXELS, &bbox );
    done++;
  return done;
int
test_get_char_index( btimer_t*  timer,
                     FT_Face    face,
                     void*      user_data )
  bcharset_t*  charset = (bcharset_t*)user_data;
  int          i, done = 0;
  for ( i = 0; i < charset->size; i++ )
    if ( FT_Get_Char_Index(face, charset->code[i]) )
      done++;
  return done;
int
test_cmap_cache( btimer_t*  timer,
                 FT_Face    face,
                 void*      user_data )
  int          i, done = 0;
  FT_UNUSED( face );
  if ( !cmap_cache )
    if ( FTC_CMapCache_New(cache_man, &cmap_cache) )
    if ( FTC_CMapCache_Lookup( cmap_cache, font_type.face_id, 0, charset->code[i] ) )
      done++;
  return done;
int
test_image_cache( btimer_t*  timer,
                  FT_Face    face,
                  void*      user_data )
  FT_Glyph  glyph;
  int       i, done = 0;
  if ( !image_cache )
    if ( FTC_ImageCache_New(cache_man, &image_cache) )
    if ( !FTC_ImageCache_Lookup(image_cache, &font_type, i, &glyph, NULL) )
      done++;
  return done;
int
test_sbit_cache( btimer_t*  timer,
                 FT_Face    face,
                 void*      user_data )
  FTC_SBit  glyph;
  int       i, done = 0;
  if ( !sbit_cache )
    if ( FTC_SBitCache_New(cache_man, &sbit_cache) )
    if ( !FTC_SBitCache_Lookup(sbit_cache, &font_type, i, &glyph, NULL) )
      done++;
  return done;
int
test_cmap_iter( btimer_t*  timer,
                FT_Face    face,
                void*      user_data )
  FT_UInt   idx;
  FT_ULong  charcode;
  charcode = FT_Get_First_Char( face, &idx );
  while ( idx != 0 )
    charcode = FT_Get_Next_Char( face, charcode, &idx );
  return 1;
int
test_new_face( btimer_t*  timer,
               FT_Face    face,
               void*      user_data )
  FT_Face  bench_face;
  FT_UNUSED( face );
  if ( !get_face( &bench_face ) )
    FT_Done_Face( bench_face );
  return 1;
 * main
void
get_charset( FT_Face      face,
             bcharset_t*  charset )
  FT_ULong  charcode;
  FT_UInt   gindex;
  int i;
  charset->code = (FT_ULong*)calloc( face->num_glyphs, sizeof( FT_ULong ) );
  if ( !charset->code )
    return;
  if ( face->charmap )
    i = 0;
    charcode = FT_Get_First_Char(face, &gindex);
    /* certain fonts contain a broken charmap that will map character codes */
    /* to out-of-bounds glyph indices.  Take care of that here.             */
    while ( gindex && i < face->num_glyphs )
      if ( gindex >= first_index )
        charset->code[i++] = charcode;
      charcode = FT_Get_Next_Char(face, charcode, &gindex);
    int  j;
    /* no charmap, do an identity mapping */
    for ( i = 0, j = first_index; j < face->num_glyphs; i++, j++ )
      charset->code[i] = j;
  charset->size = i;
FT_Error
  static unsigned char*  memory_file = NULL;
  static size_t          memory_size;
  int                    face_index = 0;
  FT_Error               error;
  if ( preload )
    if ( !memory_file )
      FILE*  file = fopen( filename, "rb" );
      if ( file == NULL )
        fprintf( stderr, "couldn't find or open `%s'\n", filename );
        return 1;
      fseek( file, 0, SEEK_END );
      memory_size = ftell( file );
      fseek( file, 0, SEEK_SET );
      memory_file = (FT_Byte*)malloc( memory_size );
      if ( memory_file == NULL )
        fprintf( stderr, "couldn't allocate memory to pre-load font file\n" );
        return 1;
      if ( fread( memory_file, 1, memory_size, file ) != memory_size )
        fprintf( stderr, "read error\n" );
        free( memory_file );
        memory_file = NULL;
        return 1;
    error = FT_New_Memory_Face( lib, memory_file, memory_size, face_index, face );
    error = FT_New_Face(lib, filename, face_index, face);
  if ( error )
    fprintf( stderr, "couldn't load font resource\n");
  return error;
void usage(void)
  int  i;
  fprintf( stderr,
    "ftbench: bench some common FreeType paths\n"
    "-----------------------------------------\n\n"
    "Usage: ftbench [options] fontname\n\n"
    "options:\n"
    "   -C : compare with cached version if available\n"
    "   -c : max iteration count for each test (0 means time limited)\n"
    "   -f : load flags (hexadecimal)\n"
    "   -i : first index to start with (default is 0)\n"
    "   -m : max cache size in KByte (default is %d)\n"
    "   -p : preload font file in memory\n"
    "   -r : render mode (default is FT_RENDER_MODE_NORMAL)\n"
    "   -s : face size (default is %d)\n"
    "   -t : max time per bench in seconds (default is %.0f)\n"
    "   -b tests : perform chosen tests (default is all)\n",
    CACHE_SIZE, FACE_SIZE, BENCH_TIME );
  for ( i = 0; i < N_FT_BENCH; i++ )
    if ( !bench_desc[i] )
      break;
    fprintf( stderr, "      %c : %s\n", 'a' + i, bench_desc[i] );
  exit( 1 );
#define TEST(x) (!test_string || strchr(test_string, (x)))
int
main(int argc,
     char** argv)
  FT_Face     face;
  long        max_bytes = CACHE_SIZE * 1024;
  char*       test_string = NULL;
  int         size = FACE_SIZE;
  int         max_iter = 0;
  double      max_time = BENCH_TIME;
  int         compare_cached = 0;
  int         i;
  while ( 1 )
    int  opt;
    opt = getopt( argc, argv, "Cc:f:i:m:pr:s:t:b:" );
    if ( opt == -1 )
      break;
    switch ( opt )
    case 'C':
      compare_cached = 1;
      break;
    case 'c':
      max_iter = atoi( optarg );
      break;
    case 'f':
      load_flags = strtol( optarg, NULL, 16 );
      break;
    case 'i':
      first_index = atoi( optarg );
      break;
    case 'm':
      max_bytes = atoi( optarg );
      max_bytes *= 1024;
      break;
    case 'p':
      preload = 1;
      break;
    case 'r':
      render_mode = (FT_Render_Mode)atoi( optarg );
      if ( render_mode >= FT_RENDER_MODE_MAX )
      break;
    case 's':
      size = atoi( optarg );
      if ( size <= 0 )
        size = 1;
      else if ( size > 500 )
        size = 500;
      break;
    case 't':
      max_time = atof( optarg );
      break;
    case 'b':
      test_string = optarg;
      break;
    default:
      usage();
      break;
  argc -= optind;
  argv += optind;
  if ( argc != 1 )
    usage();
  if ( FT_Init_FreeType( &lib ) )
    fprintf( stderr, "could not initialize font library\n" );
    return 1;
  filename = *argv;
  if ( get_face( &face ) )
    goto Exit;
  if ( FT_IS_SCALABLE( face ) )
    if ( FT_Set_Pixel_Sizes( face, size, size ) )
      fprintf( stderr, "failed to set pixel size to %d\n", size );
      return 1;
    size = face->available_sizes[0].width;
  FTC_Manager_New( lib, 0, 0, max_bytes, face_requester, face, &cache_man );
  font_type.face_id = (FTC_FaceID) 1;
  font_type.width   = (short) size;
  font_type.height  = (short) size;
  font_type.flags   = load_flags;
    btest_t   test;
    FT_ULong  flags;
    if ( !TEST( 'a' + i ) )
      continue;
    test.title       = NULL;
    test.bench       = NULL;
    test.cache_first = 0;
    test.user_data   = NULL;
    switch ( i )
    case FT_BENCH_LOAD_GLYPH:
      test.title = "Load";
      test.bench = test_load;
      benchmark( face, &test, max_iter, max_time );
      if ( compare_cached )
        test.cache_first = 1;
        test.title = "Load (image cached)";
        test.bench = test_image_cache;
        test.title = "Load (sbit cached)";
        test.bench = test_sbit_cache;
      break;
    case FT_BENCH_LOAD_ADVANCES:
      test.user_data = &flags;
      test.title = "Load_Advances (Normal)";
      test.bench = test_load_advances;
      test.title  = "Load_Advances (Fast)";
      flags       = FT_LOAD_TARGET_LIGHT;
      break;
    case FT_BENCH_RENDER:
      test.title = "Render";
      test.bench = test_render;
      break;
    case FT_BENCH_GET_GLYPH:
      test.title = "Get_Glyph";
      test.bench = test_get_glyph;
      break;
    case FT_BENCH_GET_CBOX:
      test.title = "Get_CBox";
      test.bench = test_get_cbox;
      break;
    case FT_BENCH_CMAP:
        bcharset_t  charset;
        get_charset( face, &charset );
        if ( charset.code )
          test.user_data = (void*)&charset;
          test.title = "Get_Char_Index";
          test.bench = test_get_char_index;
            test.title = "Get_Char_Index (cached)";
            test.bench = test_cmap_cache;
          free( charset.code );
      break;
    case FT_BENCH_CMAP_ITER:
      test.title = "Iterate CMap";
      test.bench = test_cmap_iter;
      break;
    case FT_BENCH_NEW_FACE:
      test.title = "New_Face";
      test.bench = test_new_face;
      break;
    case FT_BENCH_EMBOLDEN:
      test.title = "Embolden";
      test.bench = test_embolden;
      break;
Exit:
  /* The following is a bit subtle: When we call FTC_Manager_Done, this
   * normally destroys all FT_Face objects that the cache might have created
   * by calling the face requester.
   * However, this little benchmark uses a tricky face requester that
   * doesn't create a new FT_Face through FT_New_Face but simply pass a
   * pointer to the one that was previously created.
   * If the cache manager has been used before, the call to FTC_Manager_Done
   * discards our single FT_Face.
   * In the case where no cache manager is in place, or if no test was run,
   * the call to FT_Done_FreeType releases any remaining FT_Face object
   * anyway.
  if ( cache_man )
    FTC_Manager_Done( cache_man );
  FT_Done_FreeType( lib );
/* End */
安装库文件: apt-get install libfreetype6-dev
编译指令: gcc -o b ftbench.c -I/usr/include/freetype2/ -lfreetype
最近编辑记录 xgui (2019-10-05 16:11:30)
#7 2019-10-05 19:42:21
Quotation
已发帖子: 305
Re: Freetype 内存回收
cache是自动管理的,不用清理。如果调用Freetype取字符位图比较频繁,还是让Freetype自己管理cache比较好。
