我用Freetype 在嵌入式上打印汉字,逻辑是Freetype得到汉字的8位灰度图后,我用这个灰度图建立一个ARGB8888的汉字图像。
我的问题是,如何把freetype的汉字buffer清掉?是必须调FTC_Manager_Done和FT_Done_FreeType吗?这样每写一个汉字
都需要重新初始化,感觉效率太低了。有什么好方法?谢谢
不用每次都初始化,而且还可以 cache,对了,你用哪个gui?
没有GUI是我自己写的,所以我不知道Freetype能不能管理内存,实际上我每次取出ftsbrec之后,就会把内容复制,这个buffer实际上就没用了。
但是没看到哪里会清理缓存,我缓存倒是开了1M。
FTC_Manager_New(ctx->ftlib, 0, 0, 1000000,
(FTC_Face_Requester)_ftfont_cbFaceRequester,
NULL, &ctx->ftmgr)
int ftfont_rander(unsigned long u32c, FontCharRec *fcr){
struct FTContext *ctx = &g_ftctx;
FT_UInt glyph_index;
FTC_SBitRec *ftsbrec;
if(ctx->ftmgr == NULL){
return 1;
/* Request face object from cache
if (FTC_Manager_LookupFace(ctx->ftmgr, ctx, &ctx->ftface)) {
return 2;
// Request size object from cache
if (FTC_Manager_LookupSize(ctx->ftmgr, &ctx->ftscaler, &ctx->ftsize)) {
return 3;
// Request glyph index from cache
glyph_index = FTC_CMapCache_Lookup(ctx->ftcache, ctx, 0, u32c);
// Request bitmap from cache
if (FTC_SBitCache_Lookup(ctx->ftsbcache, &ctx->ftitype, glyph_index, &ftsbrec, NULL)) {
return 4;
fcr->w = ftsbrec->width;
fcr->h = ftsbrec->height;
fcr->left = ftsbrec->left;
fcr->top = ftsbrec->top;
fcr->pitch = ftsbrec->pitch;
fcr->w_adv = ftsbrec->xadvance;
fcr->h_adv = ftsbrec->yadvance;
fcr->buffer = ftsbrec->buffer;
不用每次都初始化, 看下这个代码: https://github.com/genesi/freetype/blob/master/ft2demos/src/ftbench.c
/* The FreeType project -- a free and portable quality TrueType renderer. */
/* Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 by */
/* D. Turner, R.Wilhelm, and W. Lemberg */
/* ftbench: bench some common FreeType call paths */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <ft2build.h>
#include FT_FREETYPE_H
#include FT_GLYPH_H
#include FT_CACHE_H
#include FT_CACHE_CHARMAP_H
#include FT_CACHE_IMAGE_H
#include FT_CACHE_SMALL_BITMAPS_H
#include FT_SYNTHESIS_H
#include FT_ADVANCES_H
#ifdef UNIX
#include <sys/time.h>
#include "common.h"
typedef struct {
double t0;
double total;
} btimer_t;
typedef int
(*bcall_t)( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data );
typedef struct {
const char* title;
bcall_t bench;
int cache_first;
void* user_data;
} btest_t;
typedef struct
FT_Int size;
FT_ULong* code;
} bcharset_t;
FT_Error
get_face( FT_Face* face );
* Globals
#define CACHE_SIZE 1024
#define BENCH_TIME 2.0f
#define FACE_SIZE 10
FT_Library lib;
FTC_Manager cache_man;
FTC_CMapCache cmap_cache;
FTC_ImageCache image_cache;
FTC_SBitCache sbit_cache;
FTC_ImageTypeRec font_type;
enum {
FT_BENCH_LOAD_GLYPH,
FT_BENCH_LOAD_ADVANCES,
FT_BENCH_RENDER,
FT_BENCH_GET_GLYPH,
FT_BENCH_GET_CBOX,
FT_BENCH_CMAP,
FT_BENCH_CMAP_ITER,
FT_BENCH_NEW_FACE,
FT_BENCH_EMBOLDEN,
N_FT_BENCH
const char* bench_desc[] = {
"Load a glyph",
"Load advance widths",
"Render a glyph",
"Get FT_Glyph",
"Get glyph cbox",
"Get glyph index",
"Iterate CMap",
"Open a new face",
"Embolden",
NULL
int preload;
char* filename;
unsigned int first_index;
FT_Render_Mode render_mode = FT_RENDER_MODE_NORMAL;
FT_Int32 load_flags = FT_LOAD_DEFAULT;
* Dummy face requester (the face object is already loaded)
FT_Error
face_requester( FTC_FaceID face_id,
FT_Library library,
FT_Pointer request_data,
FT_Face* aface )
FT_UNUSED( face_id );
FT_UNUSED( library );
*aface = (FT_Face)request_data;
* timer
double
get_time(void)
#ifdef UNIX
struct timeval tv;
gettimeofday(&tv, NULL);
return (double)tv.tv_sec + (double)tv.tv_usec / 1E6;
#else
/* clock() has an awful precision (~10ms) under Linux 2.4 + glibc 2.2 */
return (double)clock() / (double)CLOCKS_PER_SEC;
#define TIMER_START( timer ) ( timer )->t0 = get_time()
#define TIMER_STOP( timer ) ( timer )->total += get_time() - ( timer )->t0
#define TIMER_GET( timer ) ( timer )->total
#define TIMER_RESET( timer ) ( timer )->total = 0
* Bench code
void
benchmark( FT_Face face,
btest_t* test,
int max_iter,
double max_time )
int n, done;
btimer_t timer, elapsed;
if ( test->cache_first )
if ( !cache_man )
printf( "%-25s : no cache manager\n", test->title );
return;
TIMER_RESET( &timer );
test->bench( &timer, face, test->user_data );
printf( "%-25s : ", test->title );
fflush( stdout );
n = done = 0;
TIMER_RESET( &elapsed );
for ( n = 0; !max_iter || n < max_iter; n++ )
TIMER_START( &elapsed );
done += test->bench( &timer, face, test->user_data );
TIMER_STOP( &elapsed );
if ( TIMER_GET( &elapsed ) > max_time )
break;
printf("%5.3f us/op\n", TIMER_GET( &timer ) * 1E6 / (double)done);
* Various tests
int
test_load( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
int i, done = 0;
FT_UNUSED( user_data );
TIMER_START( timer );
for ( i = first_index; i < face->num_glyphs; i++ )
if ( !FT_Load_Glyph( face, i, load_flags ) )
done++;
TIMER_STOP( timer );
return done;
int
test_load_advances( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
int done = 0;
FT_Fixed* advances;
FT_ULong flags = *((FT_ULong*)user_data);
advances = (FT_Fixed *)calloc( sizeof ( FT_Fixed ), face->num_glyphs );
FT_Get_Advances( face,
first_index, face->num_glyphs - first_index,
flags, advances );
done += face->num_glyphs - first_index;
free( advances );
return done;
int
test_render( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
int i, done = 0;
if ( FT_Load_Glyph( face, i, load_flags ) )
continue;
if ( !FT_Render_Glyph( face->glyph, render_mode ) )
done++;
return done;
int
test_embolden( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
int i, done = 0;
continue;
/*FT_GlyphSlot_Embolden ( face->glyph );*/
done++;
return done;
int
test_get_glyph( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
FT_Glyph glyph;
int i, done = 0;
continue;
if ( !FT_Get_Glyph( face->glyph, &glyph ) )
FT_Done_Glyph( glyph );
done++;
return done;
int
test_get_cbox( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
FT_Glyph glyph;
FT_BBox bbox;
int i, done = 0;
continue;
if ( FT_Get_Glyph( face->glyph, &glyph ) )
continue;
FT_Glyph_Get_CBox( glyph, FT_GLYPH_BBOX_PIXELS, &bbox );
done++;
return done;
int
test_get_char_index( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
bcharset_t* charset = (bcharset_t*)user_data;
int i, done = 0;
for ( i = 0; i < charset->size; i++ )
if ( FT_Get_Char_Index(face, charset->code[i]) )
done++;
return done;
int
test_cmap_cache( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
int i, done = 0;
FT_UNUSED( face );
if ( !cmap_cache )
if ( FTC_CMapCache_New(cache_man, &cmap_cache) )
if ( FTC_CMapCache_Lookup( cmap_cache, font_type.face_id, 0, charset->code[i] ) )
done++;
return done;
int
test_image_cache( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
FT_Glyph glyph;
int i, done = 0;
if ( !image_cache )
if ( FTC_ImageCache_New(cache_man, &image_cache) )
if ( !FTC_ImageCache_Lookup(image_cache, &font_type, i, &glyph, NULL) )
done++;
return done;
int
test_sbit_cache( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
FTC_SBit glyph;
int i, done = 0;
if ( !sbit_cache )
if ( FTC_SBitCache_New(cache_man, &sbit_cache) )
if ( !FTC_SBitCache_Lookup(sbit_cache, &font_type, i, &glyph, NULL) )
done++;
return done;
int
test_cmap_iter( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
FT_UInt idx;
FT_ULong charcode;
charcode = FT_Get_First_Char( face, &idx );
while ( idx != 0 )
charcode = FT_Get_Next_Char( face, charcode, &idx );
return 1;
int
test_new_face( btimer_t* timer,
FT_Face face,
void* user_data )
FT_Face bench_face;
FT_UNUSED( face );
if ( !get_face( &bench_face ) )
FT_Done_Face( bench_face );
return 1;
* main
void
get_charset( FT_Face face,
bcharset_t* charset )
FT_ULong charcode;
FT_UInt gindex;
int i;
charset->code = (FT_ULong*)calloc( face->num_glyphs, sizeof( FT_ULong ) );
if ( !charset->code )
return;
if ( face->charmap )
i = 0;
charcode = FT_Get_First_Char(face, &gindex);
/* certain fonts contain a broken charmap that will map character codes */
/* to out-of-bounds glyph indices. Take care of that here. */
while ( gindex && i < face->num_glyphs )
if ( gindex >= first_index )
charset->code[i++] = charcode;
charcode = FT_Get_Next_Char(face, charcode, &gindex);
int j;
/* no charmap, do an identity mapping */
for ( i = 0, j = first_index; j < face->num_glyphs; i++, j++ )
charset->code[i] = j;
charset->size = i;
FT_Error
static unsigned char* memory_file = NULL;
static size_t memory_size;
int face_index = 0;
FT_Error error;
if ( preload )
if ( !memory_file )
FILE* file = fopen( filename, "rb" );
if ( file == NULL )
fprintf( stderr, "couldn't find or open `%s'\n", filename );
return 1;
fseek( file, 0, SEEK_END );
memory_size = ftell( file );
fseek( file, 0, SEEK_SET );
memory_file = (FT_Byte*)malloc( memory_size );
if ( memory_file == NULL )
fprintf( stderr, "couldn't allocate memory to pre-load font file\n" );
return 1;
if ( fread( memory_file, 1, memory_size, file ) != memory_size )
fprintf( stderr, "read error\n" );
free( memory_file );
memory_file = NULL;
return 1;
error = FT_New_Memory_Face( lib, memory_file, memory_size, face_index, face );
error = FT_New_Face(lib, filename, face_index, face);
if ( error )
fprintf( stderr, "couldn't load font resource\n");
return error;
void usage(void)
int i;
fprintf( stderr,
"ftbench: bench some common FreeType paths\n"
"-----------------------------------------\n\n"
"Usage: ftbench [options] fontname\n\n"
"options:\n"
" -C : compare with cached version if available\n"
" -c : max iteration count for each test (0 means time limited)\n"
" -f : load flags (hexadecimal)\n"
" -i : first index to start with (default is 0)\n"
" -m : max cache size in KByte (default is %d)\n"
" -p : preload font file in memory\n"
" -r : render mode (default is FT_RENDER_MODE_NORMAL)\n"
" -s : face size (default is %d)\n"
" -t : max time per bench in seconds (default is %.0f)\n"
" -b tests : perform chosen tests (default is all)\n",
CACHE_SIZE, FACE_SIZE, BENCH_TIME );
for ( i = 0; i < N_FT_BENCH; i++ )
if ( !bench_desc[i] )
break;
fprintf( stderr, " %c : %s\n", 'a' + i, bench_desc[i] );
exit( 1 );
#define TEST(x) (!test_string || strchr(test_string, (x)))
int
main(int argc,
char** argv)
FT_Face face;
long max_bytes = CACHE_SIZE * 1024;
char* test_string = NULL;
int size = FACE_SIZE;
int max_iter = 0;
double max_time = BENCH_TIME;
int compare_cached = 0;
int i;
while ( 1 )
int opt;
opt = getopt( argc, argv, "Cc:f:i:m:pr:s:t:b:" );
if ( opt == -1 )
break;
switch ( opt )
case 'C':
compare_cached = 1;
break;
case 'c':
max_iter = atoi( optarg );
break;
case 'f':
load_flags = strtol( optarg, NULL, 16 );
break;
case 'i':
first_index = atoi( optarg );
break;
case 'm':
max_bytes = atoi( optarg );
max_bytes *= 1024;
break;
case 'p':
preload = 1;
break;
case 'r':
render_mode = (FT_Render_Mode)atoi( optarg );
if ( render_mode >= FT_RENDER_MODE_MAX )
break;
case 's':
size = atoi( optarg );
if ( size <= 0 )
size = 1;
else if ( size > 500 )
size = 500;
break;
case 't':
max_time = atof( optarg );
break;
case 'b':
test_string = optarg;
break;
default:
usage();
break;
argc -= optind;
argv += optind;
if ( argc != 1 )
usage();
if ( FT_Init_FreeType( &lib ) )
fprintf( stderr, "could not initialize font library\n" );
return 1;
filename = *argv;
if ( get_face( &face ) )
goto Exit;
if ( FT_IS_SCALABLE( face ) )
if ( FT_Set_Pixel_Sizes( face, size, size ) )
fprintf( stderr, "failed to set pixel size to %d\n", size );
return 1;
size = face->available_sizes[0].width;
FTC_Manager_New( lib, 0, 0, max_bytes, face_requester, face, &cache_man );
font_type.face_id = (FTC_FaceID) 1;
font_type.width = (short) size;
font_type.height = (short) size;
font_type.flags = load_flags;
btest_t test;
FT_ULong flags;
if ( !TEST( 'a' + i ) )
continue;
test.title = NULL;
test.bench = NULL;
test.cache_first = 0;
test.user_data = NULL;
switch ( i )
case FT_BENCH_LOAD_GLYPH:
test.title = "Load";
test.bench = test_load;
benchmark( face, &test, max_iter, max_time );
if ( compare_cached )
test.cache_first = 1;
test.title = "Load (image cached)";
test.bench = test_image_cache;
test.title = "Load (sbit cached)";
test.bench = test_sbit_cache;
break;
case FT_BENCH_LOAD_ADVANCES:
test.user_data = &flags;
test.title = "Load_Advances (Normal)";
test.bench = test_load_advances;
test.title = "Load_Advances (Fast)";
flags = FT_LOAD_TARGET_LIGHT;
break;
case FT_BENCH_RENDER:
test.title = "Render";
test.bench = test_render;
break;
case FT_BENCH_GET_GLYPH:
test.title = "Get_Glyph";
test.bench = test_get_glyph;
break;
case FT_BENCH_GET_CBOX:
test.title = "Get_CBox";
test.bench = test_get_cbox;
break;
case FT_BENCH_CMAP:
bcharset_t charset;
get_charset( face, &charset );
if ( charset.code )
test.user_data = (void*)&charset;
test.title = "Get_Char_Index";
test.bench = test_get_char_index;
test.title = "Get_Char_Index (cached)";
test.bench = test_cmap_cache;
free( charset.code );
break;
case FT_BENCH_CMAP_ITER:
test.title = "Iterate CMap";
test.bench = test_cmap_iter;
break;
case FT_BENCH_NEW_FACE:
test.title = "New_Face";
test.bench = test_new_face;
break;
case FT_BENCH_EMBOLDEN:
test.title = "Embolden";
test.bench = test_embolden;
break;
Exit:
/* The following is a bit subtle: When we call FTC_Manager_Done, this
* normally destroys all FT_Face objects that the cache might have created
* by calling the face requester.
* However, this little benchmark uses a tricky face requester that
* doesn't create a new FT_Face through FT_New_Face but simply pass a
* pointer to the one that was previously created.
* If the cache manager has been used before, the call to FTC_Manager_Done
* discards our single FT_Face.
* In the case where no cache manager is in place, or if no test was run,
* the call to FT_Done_FreeType releases any remaining FT_Face object
* anyway.
if ( cache_man )
FTC_Manager_Done( cache_man );
FT_Done_FreeType( lib );
/* End */安装库文件: apt-get install libfreetype6-dev
编译指令: gcc -o b ftbench.c -I/usr/include/freetype2/ -lfreetype
最近编辑记录 xgui (2019-10-05 16:11:30)
cache是自动管理的,不用清理。如果调用Freetype取字符位图比较频繁,还是让Freetype自己管理cache比较好。
