提示的错误如下:
qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "eglfs" in ""
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstal.
Available platform plugins are: linuxfb, minimal, offscreen, vnc.
求助如何解决.....
./analogclock -platform linuxfb
非常感谢,这样真的可以运行.
如果不加后面的参数应该怎么配置?
重新 configure 然后编译或许可以可以,
有个简单的办法,
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:fb=/dev/fb0
./analogclock先设置环境变量,然后再运行。
不确定一定行,先试一试吧。
有个简单的办法,
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:fb=/dev/fb0 ./analogclock先设置环境变量,然后再运行。
不确定一定行,先试一试吧。
这样可以解决,非常感谢.
