楼主 #1 2019-10-06 11:07:58
bilibili
使用buildroot生成的qt,编译的应用程序不能运行
提示的错误如下:
# ./analogclock
qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "eglfs" in ""
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstal.
Available platform plugins are: linuxfb, minimal, offscreen, vnc.
求助如何解决.....
#2 2019-10-06 11:13:25
我思故我在
已发帖子: 244
Re: 使用buildroot生成的qt,编译的应用程序不能运行
./analogclock -platform linuxfb
楼主 #3 2019-10-06 16:35:31
bilibili
我思故我在 说:
非常感谢,这样真的可以运行.
如果不加后面的参数应该怎么配置?
#4 2019-10-06 16:45:10
我思故我在
已发帖子: 244
重新 configure 然后编译或许可以可以,
有个简单的办法,
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:fb=/dev/fb0
./analogclock
先设置环境变量,然后再运行。
不确定一定行,先试一试吧。
楼主 #5 2019-10-06 18:20:32
bilibili
我思故我在 说:
有个简单的办法,
./analogclock
先设置环境变量,然后再运行。
不确定一定行,先试一试吧。
这样可以解决,非常感谢.
