楼主 #1 2019-10-10 13:13:00
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
荔枝派ZERO运行bsp内核加ov2640
在未改变tf卡中内容的情况下,使用ov2640采集图像出现没有输入的情况,并且摄像头很烫,然后过个一两天,重新把ov2640插拔一下又好了,有人知道是什么原因吗?
[   66.630452] [VFE]vfe_open
--- Opening /dev/video1...
[   66.633780] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
Trying source module v4l2...[   66.645410] [VFE]vfe_open ok
/dev/video1 opened.
[   66.651416] [VFE_WARN]Not find this sensor info, Set vfe core clk = 500000000, after Set vfe core clk = 297000000
[   66.690036] [VFE]mclk on
[   66.780859] [VFE_ERR]sensor initial error when selecting target device!
[   66.788566] [VFE]vfe_close
Error selecting input 0
   66.792033] [VFE]mclk off
1mVIDIOC_S_INPUT: Operation not permitted
[   66.842101] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[   66.850639] [VFE]vfe_close end
[   66.854220] [VFE]PE1_reg_value_global is 33332212,vfe_close
最近编辑记录 单眼皮小哥哥 (2019-10-10 13:13:34)
#2 2019-10-10 13:56:30
已发帖子: 9,437
Re: 荔枝派ZERO运行bsp内核加ov2640
怎么确定是没有输入的?没有采集到数据?当时ov2640的 PCLK/HSYNC/VSYNC 都正常吗?后来可以的时候有没有断电?
楼主 #3 2019-10-10 14:46:17
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
当时没测,只是尝试了把摄像头拔下来,然后输出的log信息是一样的。隔了一天重新试了一下就好了
#4 2019-10-10 14:58:21
已发帖子: 9,437
当时断电了吗?
楼主 #5 2019-10-10 15:08:16
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
当时断电了吗?
断电了
#6 2019-10-10 15:23:21
已发帖子: 9,437
断电再重启,正常工作不是应该的吗?
下次挂了看下日志,是不是kernel panic了。
楼主 #7 2019-10-10 15:25:57
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
断电再重启,正常工作不是应该的吗?
不是,断电重启并不能正常工作,重启了好几次,都和没插摄像头的时候输出的log信息一样。后来不知道怎么,隔了一天,就又可以正常工作了。
楼主 #8 2019-10-10 15:27:13
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
断电再重启,正常工作不是应该的吗?
系统其它操作都是正常的
#9 2019-10-10 16:01:51
我思故我在
已发帖子: 244
