楼主 #1 2019-05-11 12:49:31
605364021
已发帖子: 251
关于V3s的串口使用
现在我要使用到v3s的uart0和uart1,其中我uart0接控制控制台做调试,uart1接串口做数据的收发并将程序运行结果显示在控制台上,由于uart0的波特率为115200,uart1的波特率为9600,请问有必要将串口1的波特率调成115200吗?需要修改的话在哪修改,根据帖子我已经修改了,开启了uart1和uart2
sun8i-v3s.dtsi:
uart0_pins_a: uart0@0 { pins = “PB8”, “PB9”;function = “uart0”;bias-pull-up; };
uart1_pins_a: uart1@0 { pins = “PE21”, “PE22”;function = “uart1”;bias-pull-up; };
uart2_pins_a: uart2@0 { pins = “PB0”, “PB1”;function = “uart2”;bias-pull-up; };
sun8i-v3s-licheepi-zero.dts:
&uart0 { pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;pinctrl-names = “default”;status = “okay”; };
&uart1 { pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;pinctrl-names = “default”;status = “okay”; };
&uart2 { pinctrl-0 = <&uart2_pins_a>;pinctrl-names = “default”;status = “okay”; };
最近编辑记录 605364021 (2019-05-11 12:50:02)
#2 2019-05-11 13:36:41
已发帖子: 9,343
Re: 关于V3s的串口使用
uart0 是 ttyS0, 并且是系统的控制台, 现在要显示 ttyS1 收到的数据?
楼主 #3 2019-05-11 13:38:56
605364021
已发帖子: 251
Re: 关于V3s的串口使用
是的,这样可以?控制台跑的程序读取的串口是/dev/ttyS1
#4 2019-05-11 13:46:56
已发帖子: 9,343
Re: 关于V3s的串口使用
605364021 说:
那不用改 uart0 的设置, 他们之间并没有关系。
楼主 #5 2019-05-11 14:54:06
605364021
已发帖子: 251
Re: 关于V3s的串口使用
605364021 说:
uart1的波特率也不用修改?应该我通过串口助手往uart1写入数据时候,控制台运行的串口读写程序好像无法收到。。
#6 2019-05-11 15:06:08
已发帖子: 9,343
Re: 关于V3s的串口使用
uart1 要改, 网上有标准的 ttySx 读写代码, 编译一下就可以在 V3s Linux 下面跑了。
楼主 #7 2019-05-11 15:29:13
605364021
已发帖子: 251
Re: 关于V3s的串口使用
那怎么修改uart1的波特率呢?修改设备树?
最近编辑记录 605364021 (2019-05-11 15:29:19)
#8 2019-05-11 16:04:08
已发帖子: 9,343
Re: 关于V3s的串口使用
不用改设备树,直接应用程序操作即可。
通过 open() 系统调用, 然后通过 tcsetattr() 设置
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/jmd/serialtest.c
#include <termios.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
//#include <sys/signal.h>
#include <signal.h>
#include <sys/types.h>
#define BAUDRATE B38400
#define MODEMDEVICE "/dev/ttyS1"
#define _POSIX_SOURCE 1         //POSIX compliant source
#define FALSE 0
#define TRUE 1
volatile int STOP=FALSE;
void signal_handler_IO (int status);    //definition of signal handler
int wait_flag=TRUE;                     //TRUE while no signal received
char devicename[80];
long Baud_Rate = 38400;         // default Baud Rate (110 through 38400)
long BAUD;                      // derived baud rate from command line
long DATABITS;
long STOPBITS;
long PARITYON;
long PARITY;
int Data_Bits = 8;              // Number of data bits
int Stop_Bits = 1;              // Number of stop bits
int Parity = 0;                 // Parity as follows:
                  // 00 = NONE, 01 = Odd, 02 = Even, 03 = Mark, 04 = Space
int Format = 4;
FILE *input;
FILE *output;
int status;
main(int Parm_Count, char *Parms[])
   char version[80] = "Program start\n";
   char Param_strings[7][80];
   char message[90];
   int fd, tty, c, res, i, error;
   char In1, Key;
   struct termios oldtio, newtio;       //place for old and new port settings for serial port
   struct termios oldkey, newkey;       //place tor old and new port settings for keyboard teletype
   struct sigaction saio;               //definition of signal action
   char buf[255];                       //buffer for where data is put
   input = fopen("/dev/tty", "r");      //open the terminal keyboard
   output = fopen("/dev/tty", "w");     //open the terminal screen
   if (!input || !output)
      fprintf(stderr, "Unable to open /dev/tty\n");
      exit(1);
   error=0;
   fputs(version,output);               //display the program introduction
   //read the parameters from the command line
   if (Parm_Count==7)  //if there are the right number of parameters on the command line
      for (i=1; i<Parm_Count; i++)  // for all wild search parameters
         strcpy(Param_strings[i-1],Parms[i]);
      i=sscanf(Param_strings[0],"%s",devicename);
      if (i != 1) error=1;
      i=sscanf(Param_strings[1],"%li",&Baud_Rate);
      i=sscanf(Param_strings[2],"%i",&Data_Bits);
      i=sscanf(Param_strings[3],"%i",&Stop_Bits);
      i=sscanf(Param_strings[4],"%i",&Parity);
      i=sscanf(Param_strings[5],"%i",&Format);
      sprintf(message,"Device=%s, Baud=%li\r\n",devicename, Baud_Rate); //output the received setup parameters
      fputs(message,output);
      sprintf(message,"Data Bits=%i  Stop Bits=%i  Parity=%i  Format=%i\r\n",Data_Bits, Stop_Bits, Parity, Format);
   }  //end of if param_count==7
   if ((Parm_Count==7) && (error==0))  //if the command line entrys were correct
   {                                    //run the program
      tty = open("/dev/tty", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK); //set the user console port up
      tcgetattr(tty,&oldkey); // save current port settings   //so commands are interpreted right for this program
      // set new port settings for non-canonical input processing  //must be NOCTTY
      newkey.c_cflag = BAUDRATE | CRTSCTS | CS8 | CLOCAL | CREAD;
      newkey.c_iflag = IGNPAR;
      newkey.c_oflag = 0;
      newkey.c_lflag = 0;       //ICANON;
      newkey.c_cc[VMIN]=1;
      newkey.c_cc[VTIME]=0;
      tcflush(tty, TCIFLUSH);
      tcsetattr(tty,TCSANOW,&newkey);
      switch (Baud_Rate)
         case 38400:
         default:
            BAUD = B38400;
            break;
         case 19200:
            BAUD  = B19200;
            break;
         case 9600:
            BAUD  = B9600;
            break;
         case 4800:
            BAUD  = B4800;
            break;
         case 2400:
            BAUD  = B2400;
            break;
         case 1800:
            BAUD  = B1800;
            break;
         case 1200:
            BAUD  = B1200;
            break;
         case 600:
            BAUD  = B600;
            break;
         case 300:
            BAUD  = B300;
            break;
         case 200:
            BAUD  = B200;
            break;
         case 150:
            BAUD  = B150;
            break;
         case 134:
            BAUD  = B134;
            break;
         case 110:
            BAUD  = B110;
            break;
         case 75:
            BAUD  = B75;
            break;
         case 50:
            BAUD  = B50;
            break;
      }  //end of switch baud_rate
      switch (Data_Bits)
         case 8:
         default:
            DATABITS = CS8;
            break;
         case 7:
            DATABITS = CS7;
            break;
         case 6:
            DATABITS = CS6;
            break;
         case 5:
            DATABITS = CS5;
            break;
      }  //end of switch data_bits
      switch (Stop_Bits)
         case 1:
         default:
            STOPBITS = 0;
            break;
         case 2:
            STOPBITS = CSTOPB;
            break;
      }  //end of switch stop bits
      switch (Parity)
         case 0:
         default:                       //none
            PARITYON = 0;
            PARITY = 0;
            break;
         case 1:                        //odd
            PARITYON = PARENB;
            PARITY = PARODD;
            break;
         case 2:                        //even
            PARITYON = PARENB;
            PARITY = 0;
            break;
      }  //end of switch parity
      //open the device(com port) to be non-blocking (read will return immediately)
      fd = open(devicename, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK);
      printf("After opening serial port...\n");
      if (fd < 0)
	 printf("Didn't open serial port successfully...\n");
         perror(devicename);
         exit(-1);
      //install the serial handler before making the device asynchronous
      printf("Installing serial handler...\n");
      saio.sa_handler = signal_handler_IO;
      sigemptyset(&saio.sa_mask);   //saio.sa_mask = 0;
      saio.sa_flags = 0;
//      saio.sa_restorer = NULL;
      sigaction(SIGIO,&saio,NULL);
      // allow the process to receive SIGIO
      printf("Before fcntl...\n");
      fcntl(fd, F_SETOWN, getpid());
      // Make the file descriptor asynchronous (the manual page says only
      // O_APPEND and O_NONBLOCK, will work with F_SETFL...)
      fcntl(fd, F_SETFL, FASYNC);
      tcgetattr(fd,&oldtio); // save current port settings
      // set new port settings for canonical input processing
      newtio.c_cflag = BAUD | CRTSCTS | DATABITS | STOPBITS | PARITYON | PARITY | CLOCAL | CREAD;
      newtio.c_iflag = IGNPAR;
      newtio.c_oflag = 0;
      newtio.c_lflag = 0;       //ICANON;
      newtio.c_cc[VMIN]=1;
      newtio.c_cc[VTIME]=0;
      tcflush(fd, TCIFLUSH);
      tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio);
      // loop while waiting for input. normally we would do something useful here
      printf("About to wait for keys...\n");
      while (STOP==FALSE)
	 printf("Before status...\n");
         status = fread(&Key,1,1,input);
         if (status==1)  //if a key was hit
	    printf("A key was hit...\n");
            switch (Key)
            { /* branch to appropiate key handler */
               case 0x1b: /* Esc */
                  STOP=TRUE;
                  break;
               default:
		  printf("Output key...\n");
                  fputc((int) Key,output);
//                  sprintf(message,"%x ",Key);  //debug
//                  fputs(message,output);
                  write(fd,&Key,1);      //write 1 byte to the serial port
                  break;
            }  //end of switch key
         }  //end if a key was hit
         // after receiving SIGIO, wait_flag = FALSE, input is available and can be read
         if (wait_flag==FALSE)  //if input is available
            res = read(fd,buf,255);
            if (res)
               for (i=0; i<res; i++)  //for all chars in string
                  In1 = buf[i];
                  switch (Format)
                     case 1:         //hex
                        sprintf(message,"%x ",In1);
                        break;
                     case 2:         //decimal
                        sprintf(message,"%d ",In1);
                        break;
                     case 3:         //hex and asc
                         if ((In1) || (In1))
                           sprintf(message,"%x",In1);
                        else fputc ((int) In1, output);
                        break;
                     case 4:         //decimal and asc
                     default:
                         if ((In1) || (In1))
                           sprintf(message,"%d",In1);
                        break;
                     case 5:         //asc
                        break;
                  }  //end of switch format
               }  //end of for all chars in string
            }  //end if res
//            buf[res]=0;
//            printf(":%s:%d\n", buf, res);
//            if (res==1) STOP=TRUE; /* stop loop if only a CR was input */
            wait_flag = TRUE;      /* wait for new input */
         }  //end if wait flag == FALSE
      }  //while stop==FALSE
      printf("Got ESC key...\n");
      // restore old port settings
      tcsetattr(fd,TCSANOW,&oldtio);
      printf("After tcsetattr1...\n");
      tcsetattr(tty,TCSANOW,&oldkey);
      printf("After tcsetattr2...\n");
      close(tty);
      printf("After close(tty)...\n");
      close(fd);        //close the com port
      printf("After close(fd)...\n");
      printf("End of command line entries correct...\n");
   }  //end if command line entrys were correct
   printf("Before fclose...\n");
   fclose(input);
   fclose(output);
   printf("After fclose...\n");
}  //end of main
* signal handler. sets wait_flag to FALSE, to indicate above loop that  *
* characters have been received.                                        *
   printf("received SIGIO signal.\n");
   wait_flag = FALSE;
试一下这个 demo ?
#9 2019-05-22 11:16:20
晕哥小弟
已发帖子: 309
Re: 关于V3s的串口使用
licheepi zero 使用UART 2 发送串口数据时候,出现乱码,数据根本不对。晕哥,你帮我分析下看看问题出在哪?
[uart2]
uart_used       = 1
uart_port       = 2
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PB00<2><1><default><default>
uart_rx         = port:PB01<2><1><default><default>
应用层代码为:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<fcntl.h>
#include<unistd.h>
#include<assert.h>
#include<termios.h>
#include<string.h>
#include<sys/time.h>
#include<sys/types.h>
#include<errno.h>
#include "uart.h"
#include "global.h"
static int ret;
static int fd;
 * 安全读写函数
ssize_t safe_write(int fd, const void *vptr, size_t n)
    size_t  nleft;
    ssize_t nwritten;
    const unsigned char *ptr;
    ptr = vptr;
    nleft = n;
    while(nleft > 0)
    if((nwritten = write(fd, ptr, nleft)) <= 0)
            if(nwritten < 0&&errno == EINTR)
                nwritten = 0;
                return -1;
        nleft -= nwritten;
        ptr   += nwritten;
    return(n);
ssize_t safe_read(int fd,void *vptr,size_t n)
    size_t nleft;
    ssize_t nread;
    char *ptr;
    ptr=vptr;
    nleft=n;
    while(nleft > 0)
        if((nread = read(fd,ptr,nleft)) < 0)
            if(errno == EINTR)//被信号中断
                nread = 0;
                return -1;
        if(nread == 0)
            break;
        nleft -= nread;
        ptr += nread;
    return (n-nleft);
int uart_open(gSealData *pgsd,const char *pathname)
	if (NULL == pgsd)
		printf("In \"uart_open\" parameter is NULL.\n");
		return -1;
	if (NULL == pathname)
		zlog_error(pgsd->zc, "pathname is NULL.\n");
		return -2;
    pgsd->fInfo.fd = open(pathname,O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
    if(UART2_FD_INITIALIZATION == pgsd->fInfo.fd)
		zlog_error(pgsd->zc, "open [%s] failed.\n", pathname);
        return -3;
#if 0
    /*清除串口非阻塞标志*/
    if(fcntl(fd,F_SETFL,0) < 0)
        fprintf(stderr,"fcntl failed!\n");
        return -1;
int uart_set(gSealData *pgsd)
	if (NULL == pgsd)
		printf("In \"uart_set\" parameter is NULL.\n");
		return -1;
	int baude = pgsd->fInfo.baude;
	int c_flow = pgsd->fInfo.flow;
	int bits = pgsd->fInfo.bits;
	int parity = pgsd->fInfo.parity;
	int stop = pgsd->fInfo.stop;
    struct termios options;
    /*获取终端属性*/
    if(tcgetattr(pgsd->fInfo.fd,&options) < 0)
        perror("tcgetattr error");
        return -1;
    /*设置输入输出波特率,两者保持一致*/
    switch(baude)
        case 4800:
            cfsetispeed(&options,B4800);
            cfsetospeed(&options,B4800);
            break;
        case 9600:
            cfsetispeed(&options,B9600);
            cfsetospeed(&options,B9600);
            break;
        case 19200:
			printf("baude = 19200.\n");
            cfsetispeed(&options,B19200);
            cfsetospeed(&options,B19200);
            break;
        case 38400:
            cfsetispeed(&options,B38400);
            cfsetospeed(&options,B38400);
            break;
		case UART_BAUDE_57600:
            cfsetispeed(&options,B57600);
            cfsetospeed(&options,B57600);
			break;
        default:
            fprintf(stderr,"Unkown baude!\n");
            return -1;
#if 0
    /*设置控制模式*/
    options.c_cflag |= CLOCAL;//保证程序不占用串口
    options.c_cflag |= CREAD;//保证程序可以从串口中读取数据
    /*设置数据流控制*/
    switch(c_flow)
        case 0://不进行流控制
            options.c_cflag &= ~CRTSCTS;
            break;
        case 1://进行硬件流控制
            options.c_cflag |= CRTSCTS;
            break;
        case 2://进行软件流控制
            options.c_cflag |= IXON|IXOFF|IXANY;
            break;
        default:
            fprintf(stderr,"Unkown c_flow!\n");
            return -1;
    /*设置数据位*/
    switch(bits)
        case 5:
            options.c_cflag &= ~CSIZE;//屏蔽其它标志位
            options.c_cflag |= CS5;
            break;
        case 6:
            options.c_cflag |= CS6;
            break;
        case 7:
            options.c_cflag |= CS7;
            break;
        case 8:
			printf("bits = 8.\n");
            options.c_cflag |= CS8;
            break;
        default:
            fprintf(stderr,"Unkown bits!\n");
            return -1;
    /*设置校验位*/
    switch(parity)
        /*无奇偶校验位*/
        case 'n':
        case 'N':
			printf("parity = n.\n");
            options.c_cflag &= ~PARENB;//PARENB:产生奇偶位,执行奇偶校验
            options.c_cflag &= ~INPCK;//INPCK:使奇偶校验起作用
            break;
        /*设为空格,即停止位为2位*/
        case 's':
        case 'S':
            options.c_cflag &= ~CSTOPB;//CSTOPB:使用两位停止位
            break;
        /*设置奇校验*/
        case 'o':
        case 'O':
            options.c_cflag |= PARENB;//PARENB:产生奇偶位,执行奇偶校验
            options.c_cflag |= PARODD;//PARODD:若设置则为奇校验,否则为偶校验
            options.c_cflag |= INPCK;//INPCK:使奇偶校验起作用
            options.c_cflag |= ISTRIP;//ISTRIP:若设置则有效输入数字被剥离7个字节,否则保留全部8位
            break;
        /*设置偶校验*/
        case 'e':
        case 'E':
            options.c_cflag &= ~PARODD;//PARODD:若设置则为奇校验,否则为偶校验
            break;
        default:
            fprintf(stderr,"Unkown parity!\n");
            return -1;
    /*设置停止位*/
    switch(stop)
        case 1:
			printf("stop = 1\n");
            break;
        case 2:
            options.c_cflag |= CSTOPB;//CSTOPB:使用两位停止位
            break;
        default:
            fprintf(stderr,"Unkown stop!\n");
            return -1;
    /*设置输出模式为原始输出*/
    options.c_oflag &= ~OPOST;//OPOST:若设置则按定义的输出处理,否则所有c_oflag失效
    /*设置本地模式为原始模式*/
    options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
     *ICANON:允许规范模式进行输入处理
     *ECHO:允许输入字符的本地回显
     *ECHOE:在接收EPASE时执行Backspace,Space,Backspace组合
     *ISIG:允许信号
    /*设置等待时间和最小接受字符*/
    options.c_cc[VTIME] = 0;//可以在select中设置
    options.c_cc[VMIN] = 1;//最少读取一个字符
    /*如果发生数据溢出,只接受数据,但是不进行读操作*/
    tcflush(pgsd->fInfo.fd,TCIFLUSH);
    /*激活配置*/
    if(tcsetattr(pgsd->fInfo.fd,TCSANOW,&options) < 0)
        perror("tcsetattr failed");
        return -1;
int uart_read(void *args, char *r_buf,size_t len)
    ssize_t cnt = 0;
    fd_set rfds;
    struct timeval time;
	gSealData *pgsd = (pgSealData)args;
	if (NULL == pgsd)
		printf("In \"uart_read\" parameter is NULL.\n");
		return -1;
    /*将文件描述符加入读描述符集合*/
    FD_ZERO(&rfds);
    FD_SET(pgsd->fInfo.fd,&rfds);
    /*设置超时为15s*/
    time.tv_sec = 15;
    time.tv_usec = 0;
    /*实现串口的多路I/O*/
    ret = select(pgsd->fInfo.fd+1,&rfds,NULL,NULL,&time);
    switch(ret)
        case -1:
            fprintf(stderr,"select error!\n");
            return -1;
        case 0:
            fprintf(stderr,"time over!\n");
            return -1;
        default:
            cnt = safe_read(pgsd->fInfo.fd,r_buf,len);
            if(cnt == -1)
                fprintf(stderr,"read error!\n");
                return -1;
            return cnt;
int uart_write(void *args, const unsigned char *w_buf,size_t len)
    ssize_t cnt = 0;
	if (NULL == pgsd)
		printf("In \"uart_write\" parameter is NULL.\n");
		return -1;
	zlog_info(pgsd->zc, "uart_buf len = [%d]\n", len);
	int i = 0;
	for(i = 0; i < len; i++)
		printf("w_buf[%d] = 0x%02x\n", i, w_buf[i]);
    cnt = safe_write(pgsd->fInfo.fd,w_buf,len);
    if(cnt == -1)
		zlog_error(pgsd->zc, "safe_write failed.\n");
        return -1;
    return cnt;
int uart_init(void *args)
	int ret = -1;
    const char *w_buf = "something to write";
    size_t w_len = sizeof(w_buf);
    char r_buf[1024];
    bzero(r_buf,1024);
	if (NULL == pgsd)
		printf("In \"uart_init function\" parameter is NULL.\n");
		return -1;
    ret = uart_open(pgsd, FINGER_UART2_DEV_NAME);/*串口号/dev/ttySn,USB口号/dev/ttyUSBn*/
    if(-1 == ret)
		zlog_error(pgsd->zc, "uart_open error.\n");
		return -2;
    if(uart_set(pgsd) == -1)
        fprintf(stderr,"uart set failed!\n");
		return -2;
int uart_close(void *args)
	int ret = -1;
	if (NULL == pgsd)
		printf("In \"uart_close function\" parameter is NULL.\n");
		return -1;
	close(pgsd->fInfo.fd);
	pgsd->fInfo.fd = UART2_FD_INITIALIZATION;
#10 2019-05-22 11:35:03
已发帖子: 9,343
Re: 关于V3s的串口使用
逻辑分析仪抓数据,最容易定位错误
#11 2019-05-22 13:28:26
晕哥小弟
已发帖子: 309
Re: 关于V3s的串口使用
公司没有。
#12 2019-10-11 17:53:22
yuliang_8
所在地: 番禺 广州 中国
已发帖子: 20
Re: 关于V3s的串口使用
我也碰到这种情况,串口数据乱码,抓波形也没用。
#13 2020-08-03 05:30:53
iserdem
Re: 关于V3s的串口使用
如何更改Uart1的波特率? 在keil中是否有数据和收发中断的示例?
#14 2020-08-03 05:34:43
iserdem
Re: 关于V3s的串口使用
我正在使用互联网翻译将其翻译成中文,所以这些单词可能无法完全理解
#15 2020-08-04 07:42:53
ifree64
已发帖子: 74
Re: 关于V3s的串口使用
哈哈,只有我偷懒,为了访问串口,直接用Qt,库中的QSerialPort比上面的代码感觉好懂多了。
#16 2020-09-19 19:47:04
shawn.d
已发帖子: 164
Re: 关于V3s的串口使用
串口本身比较简单,看到晕哥写这么细致,不错学习。
#17 2020-09-20 17:02:04
wonrowl
已发帖子: 97
Re: 关于V3s的串口使用
串口乱码,首先发送接收的波特率需要一致,
还有一个关键点是,发送接收需要共地
