楼主 #1 2019-06-13 08:20:08
shujtu
请问 @晕哥:有打算实验V3S/S3上安装tiny core linux 吗?
请问 @晕哥:有打算实验V3S/S3上安装tiny core linux 吗? 他是一份很小(10 MB)的最低限度Linux桌面,可能是目前已知最灵活可自由扩展的linux,这样在S3这样的小内存上就有可能了
http://www.tinycorelinux.net/ports.html
#2 2019-06-13 08:39:33
Re: 请问 @晕哥:有打算实验V3S/S3上安装tiny core linux 吗?
以前没有听说过这 tiny core linux,
刚刚看了一下桌面, 还真漂亮
http://www.tinycorelinux.net/screenshots.html
#3 2019-06-13 08:46:27
楼主 #4 2019-06-13 09:02:57
shujtu
谢谢晕哥回复,很激动!
tiny core linux我看了一段时间了,其实并不是这个项目没有更新,实际上它3月份刚更新了10.0版本。之所以看上去没有更新,是因为他不需要更新。为什么呢?是因为他主要亮点就是那个dCore,其实就是initramfs/initrd,这个是基本跟硬件无关的,而跟硬件相关的东西如uboot和内核,用板子原有的就好。他吸引人的地方是,大小极度可以定制,十几兆就可以有图形界面,而更多功能只需要像动态加载模块式的加载就可以了,而这些模块叫sce,都可以从debian和Ubuntu中丰富的库中转换导入。
#5 2019-06-13 09:05:36
dCore 是这个吗: https://github.com/tinycorelinux/dCore-scripts
这个看起来是文件系统了?
#6 2019-06-13 09:06:17
这个看起来可以在主线Linux 上面跑: https://github.com/on-prem/tinycore-kernel
这个项目提供了对应的配置文件。
楼主 #7 2019-06-13 09:30:28
shujtu
是的,晕哥。他主要分为三类:pc上跑的Core,树莓派上跑的piCore(专门为树莓派优化定制的)以及其他的处理器用dCore,晕哥可以看看他们的开发理念 http://www.tinycorelinux.net/intro.html,可以很简单地自由裁剪和加载debian或ubuntu上已有的库模块,这让很多资源少的处理器和板子能很好地跑图形界面了,在资源受限的板子上,可能比armbian和emdebian更实用
最近编辑记录 shujtu (2019-06-13 09:31:13)
#8 2019-10-13 21:49:02
ffplay
已发帖子: 92
哪位把 tiny core 做个 V3s 的固件, 我来试一试, 哈哈
#9 2019-10-13 22:13:07
john78
已发帖子: 223
看起来不错,还有浏览器?还是第三方应用?
#10 2019-10-14 08:11:20
已发帖子: 857
v3s不是能跑debian吗
#11 2019-10-14 08:12:59
xgui
已发帖子: 224
kekemuyu wrote:
v3s不是能跑debian吗
debian 的桌面版安装包动辄几个G, 请问精简的桌面怎么安装?
