楼主 #1 2019-10-15 19:32:04
cris8259
已发帖子: 281
f1c100s用哪个分支
1. https://github.com/Icenowy/linux.git 有f1c100s-480272lcd-test和f1c100s分支,用哪个合适
2. https://github.com/Lichee-Pi/linux.git 有nano-4.14-exp和nano-5.2-flash分支,用哪个合适
3. 还有所说的美丽丝(Melis)系统,哪里有下载
#2 2019-10-15 21:59:27
已发帖子: 9,389
Re: f1c100s用哪个分支
1. 用这个 f1c100s-480272lcd-test 分支, 然后自己手动修复一个 USB 问题,驱动就比较全了。
2. nano-5.2-flash 可以试一试。
3. melis 你到本站搜一下,我不方便在这里提供下载,否则全志又会叫我删帖了。
楼主 #3 2019-10-15 22:45:05
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
配置
下载 .config 文件,放入源码主目录进行替换 (若下载时文件名有变,请重命名回 .config );
荔枝派指南中有这么一句,何来.config文件,主目录下没看到有
#4 2019-10-16 09:10:30
myxiaonia
已发帖子: 81
Re: f1c100s用哪个分支
全志这么狠,一直盯着这个坛子
#5 2019-10-16 09:15:56
已发帖子: 9,389
Re: f1c100s用哪个分支
cris8259 说:
配置
请发网址.
myxiaonia 说:
全志这么狠,一直盯着这个坛子
对, 已经叫我删帖好几次了。
楼主 #6 2019-10-16 09:21:22
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
cris8259 说:
配置
请发网址.
http://nano.lichee.pro/build_sys/kernel.html#id4
楼主 #7 2019-10-16 09:34:15
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
scripts/sign-file.c:25:10: fatal error: openssl/opensslv.h: 没有那个文件或目录
#include <openssl/opensslv.h>
compilation terminated.
scripts/Makefile.host:90: recipe for target 'scripts/sign-file' failed
make[1]: *** [scripts/sign-file] Error 1
make[1]: *** 正在等待未完成的任务....
Makefile:556: recipe for target 'scripts' failed
make: *** [scripts] Error 2
root@hj-virtual-machine:/home/hj/linux# git branch
* f1c100s-480272lcd-test
f1c100s-480272lcd-test分支编译报错,openssl目录不存在
#8 2019-10-16 09:48:06
已发帖子: 9,389
Re: f1c100s用哪个分支
sudo apt-get install libssl-dev -y
楼主 #9 2019-10-16 09:54:56
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
那个config文件有没有用,在Ubuntu下命名为.config 就看不到这个文件了
#10 2019-10-16 10:02:48
已发帖子: 9,389
Re: f1c100s用哪个分支
点开头的文件是隐藏文件, 用 ls .* 就全部显示了。
配置文件这里有下载:
https://whycan.cn/t_1623.html
wget https://whycan.cn/files/members/3/lichee_nano_linux_config.zip
mv lichee_nano_linux_config.zip .config
楼主 #11 2019-10-16 10:47:35
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
全志带内置dram的芯片,哪一款资料比较全,驱动都齐全稳定的
#12 2019-10-16 10:54:48
已发帖子: 9,389
Re: f1c100s用哪个分支
都稳定吧, 看你需求了, 便宜的用f1c100s/f1c200s, 贵的可以用 V3s/S3/R11 等
楼主 #13 2019-10-16 10:55:28
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
看坛子里说不是经常驱动没有,或者有问题的
#14 2019-10-16 11:00:18
已发帖子: 9,389
Re: f1c100s用哪个分支
开源的驱动不全而已,用官方的就好了
楼主 #15 2019-10-16 11:01:45
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
这么说是别倒腾 荔枝派或者主线linux了,直接用官方的就好了?
#16 2019-10-16 11:03:59
已发帖子: 9,389
Re: f1c100s用哪个分支
可以,官方的遇到问题百毒都查不到,只能去问代理商,要是你没什么量,人家也是爱理不理
楼主 #17 2019-10-16 11:07:31
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
意思是量大用官方,有问题代理商帮忙解决问题,量小有问题没人搭理。   量小的话用开源,兄弟多,出问题有得问
#18 2019-10-16 11:10:38
已发帖子: 9,389
Re: f1c100s用哪个分支
对,就是这个意思。
楼主 #19 2019-10-18 00:48:26
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
还有uboot的分支, https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git 中有nano-lcd800480和nano-v2018.01  , 用哪个分支,按照命名理解区别就是有没有液晶显示 ?
#20 2019-10-18 08:29:33
xgui
已发帖子: 224
Re: f1c100s用哪个分支
这两个分支命名不是很合理, nano-lcd800480, nano-v2018.01 其实只修改了一点无关紧要的内容,都可以驱动LCD。
楼主 #21 2019-10-18 09:00:40
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
xgui 说:
那就是都可以用,无所谓咯
楼主 #22 2019-10-20 22:17:22
cris8259
已发帖子: 281
Re: f1c100s用哪个分支
1. USB问题是什么问题,怎么修复
2. https://github.com/torvalds/linux.git 这里面的版本又有什么区别,优先使用等级如何
