楼主 #1 2019-10-20 12:15:24
xbgzy
已发帖子: 19
nano linux内核启动后花屏
用的荔枝派 NANO tf卡镜像文件,uboot用的我编译的,内核是f1c100s-480272lcd-test,内核编译使用的默认参数,根文件系统没有动,用的lcd分辨率240*320,在uboot里修改了lcd参数,编译后替换tf卡分区内的zImage和dtb。启动后uboot阶段显示logo正常,但一旦Starting kernel 就开始花屏,如下图
bootarg是console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw
bootcmd使用的是缺省值run distro_bootcmd
内核设备树,lcd部分:
    panel: panel {
        compatible = "qiaodian,qd43003c0-40", "simple-panel";
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        enable-gpios = <&pio 4 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        port@0 {
            reg = <0>;
            #size-cells = <0>;
            panel_input: endpoint@0 {
                reg = <0>;
我想请教一下,内核里是不是也要修改lcd参数,比如x:,y:,depth:,pclk_khz:,le:等参数?感觉像是Uboot传递给内核的lcd参数不对?还是说内核的logo是480272,显示在240320上才花屏?
#2 2019-10-20 12:21:37
ffplay
已发帖子: 92
Re: nano linux内核启动后花屏
Linux可以启动吗?
楼主 #3 2019-10-20 12:34:38
xbgzy
已发帖子: 19
ffplay 说:
Linux可以启动吗?
可以启动的
#4 2019-10-20 12:35:36
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,247
楼主 #5 2019-10-20 12:40:01
xbgzy
已发帖子: 19
只需要替换zImage文件吗?我是tf卡启动
#6 2019-10-20 13:03:12
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,247
替换 zImage & dtb.bin, 只要添加了mmc0驱动和设备树, 一般可以 TF卡启动.
