楼主 #1 2019-10-26 00:51:15
cris8259
已发帖子: 262
f1c100s 一直重启
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  32 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
SF: Detected w25q64cv with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 8 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
No controllers found
device 0 offset 0x60000, size 0x4000
SF: 16384 bytes @ 0x60000 Read: OK
device 0 offset 0x64000, size 0x400000
SF: 4194304 bytes @ 0x64000 Read: OK
   Loading Device Tree to 816fb000, end 816fff26 ... OK
U-Boot SPL 2018.01 (Oct 25 2019 - 19:18:22)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from MMC1
mmc_init: -95, time 22
Trying to boot from sunxi SPI
走到starting kernel一直不断重启,什么情况
#2 2019-10-26 08:23:39
我思故我在
已发帖子: 244
Re: f1c100s 一直重启
这种情况一般是 zImage 不全, 或者损坏。
#3 2019-10-26 08:25:55
还能这么玩
已发帖子: 119
Re: f1c100s 一直重启
一般是zImage自解压出问题了, 我记得坛里面有一个关于 earlyprintk 的帖子, 可以打印出错误信息, 我找找 ...
#4 2019-10-26 08:27:47
还能这么玩
已发帖子: 119
Re: f1c100s 一直重启
解决 V3s Linux 显示 starting kernel ... 就没有然后的问题 (earlyprintk): https://whycan.cn/t_2402.html
楼主 #5 2019-10-26 11:32:51
cris8259
已发帖子: 262
Re: f1c100s 一直重启
1 Uboot配置  boot arguments中加入earlyprintk
  console=ttyS0,  console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2 earlyprintk
2 Kernel配置
   [//*] Kernel debugging
   [//*] Kernel low-level debugging functions (read help!)
              Kernel low-level debugging port (Kernel low-level debugging via 8250 UART)  --->
    (0x01c28000) Physical base address of debug UART
    (0xf1c28000) Virtual base address of debug UART
   [//*] Early printk
重新编译uboot kenel烧写,开始在starting kernel,不自动重启了
U-Boot SPL 2018.01 (Oct 26 2019 - 10:51:41)
DRAM: 32 MiB
U-Boot 2018.01 (Oct 26 2019 - 10:51:41 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  32 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
没有earlyprintk的log出来,是不是哪里要改代码
#6 2019-10-26 11:40:20
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,246
Re: f1c100s 一直重启
连 earlyprintk 都没信息出来, 这问题就有点严重了, 有可能烧录地址和读取地址都不一致。
首先,你把烧录的文件读出来比较一下, 看与源文件是否一致。
楼主 #7 2019-10-26 11:55:03
cris8259
已发帖子: 262
Re: f1c100s 一直重启
烧录是按照设备树里分区来烧录的
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0x64000 arch/arm/boot/zImage
partitions
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	partition@0
		label = "u-boot";
		reg = <0x000000 0x58000>;
		read-only;
	partition@60000
		label = "dtb";
		reg = <0x60000 0x4000>;
		read-only;
	partition@64000
		label = "kernel";
		reg = <0x64000 0x400000>;
		read-only;
	partition@464000
		label = "rootfs";
		reg = <0x464000 0x390000>;
有成功进入过kernel,后来烧录几次不知道怎么就不行了。这个跟文件系统有没有关系
#8 2019-10-26 11:58:38
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,246
Re: f1c100s 一直重启
zImage 有没有超过 4M字节(0x400000) ?
楼主 #9 2019-10-26 12:06:02
cris8259
已发帖子: 262
Re: f1c100s 一直重启
没有超,3.8 MB (3,788,224 字节)
#10 2019-10-26 12:50:52
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,246
Re: f1c100s 一直重启
把 0x64000 后面的4M读出来比较
楼主 #11 2019-10-26 13:25:04
cris8259
已发帖子: 262
Re: f1c100s 一直重启
写入ZImage大小 3.8 MB (3,788,224 字节),0x39CDBF
读取大小 4MB, 0x400000
通过比较 0 - 0x39CDBF 内容全部相同,读取后面的内容 0x39CDC0 - 0x3939CFFF 内容全部为 0XFF,0x39D000 - 0x3FFFFF有数据
#12 2019-10-26 13:41:04
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,246
Re: f1c100s 一直重启
看不出问题了, 烧 https://whycan.cn/t_2689.html 这个固件, 然后替换 zImage 和 dtb 测试了。
楼主 #13 2019-10-26 16:36:37
cris8259
已发帖子: 262
Re: f1c100s 一直重启
我的flash是8M的,不匹配
sunxi-fel 有没有擦除整片flash的指令
楼主 #14 2019-10-26 16:48:03
cris8259
已发帖子: 262
Re: f1c100s 一直重启
https://whycan.cn/t_2689.html 这个固件,可以成功启动
U-Boot SPL 2018.01-05684-gb7dcb96-dirty (Jul 21 2019 - 21:23:17)
DRAM: 32 MiB
SPL: Unsupported Boot Device!
U-Boot 2018.01-05684-gb7dcb96-dirty (Jul 21 2019 - 21:23:17 -0400) Allwinner Technology
Model: Whycan Pi Nano
DRAM:  32 MiB
Using default environment
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
device 0 offset 0x60000, size 0x10000
SF: 65536 bytes @ 0x60000 Read: OK
Error: Bad gzipped data
There is no valid bmp file at the given address
   Loading Device Tree to 80ea4000, end 80ea8f2a ... OK
[    0.000000] Linux version 4.15.0-licheepi-nano+ (root@ubuntu) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #41 Sun Jul 21 21:25:38 EDT 2019
#15 2019-10-26 17:10:52
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,246
Re: f1c100s 一直重启
那你再替换吧
楼主 #16 2019-10-26 18:18:05
cris8259
已发帖子: 262
Re: f1c100s 一直重启
https://whycan.cn/t_2689.html 这个固件,可以成功启动,然后只替换我自己的kernel ,无法启动了
#17 2019-10-26 18:44:23
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,246
Re: f1c100s 一直重启
dtb也要替换哦。
或者用TF卡固件,替换方便一点
楼主 #18 2019-10-27 17:39:19
cris8259
已发帖子: 262
Re: f1c100s 一直重启
替换dtb和kernel,正常启动。替换u-boot,无法启动。查找uboot的问题,后来发现boot arguments写成了
console=ttyS0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw   rootfstype=jffs2 earlyprintk
多了一句console=ttyS0,去掉后成功启动。
不过earlyprintk 还是没有出来,不知道是哪里漏掉没有修改导致出不来
