楼主 #1 2018-01-25 14:51:48
zhen8838
已发帖子: 32
想在荔枝派上使用spi、iic等外设,请大佬指条明路
目前我自己编译了系统上去,通过交叉编译一些程序也可以执行了,我试着写了个点灯的程序,是通过操作sys/class/gpio来完成的。目前我想使用iic以及spi,我发现在sys/class/i2c-dev 中有i2c-0 ,但是我的sys/class/spi-master 中没有任何文件,这是不是代表我没有spi外设可供使用? 刚开始学习linux,面对这些我有点摸不到头脑,希望有人可以帮我解惑
#2 2018-01-25 15:18:43
bugfix
已发帖子: 125
Re: 想在荔枝派上使用spi、iic等外设,请大佬指条明路
如果是V3s, 那么只有一组SPI, 如果你用了SPI Flash那就不能再用SPI外设了。
如果你用TF卡启动,可以参考这个: 荔枝派Zero V3s开发板驱动 ili9341 摆拍
#3 2018-01-25 15:20:05
bugfix
已发帖子: 125
I2C使用方法可以参考荔枝派zero板载的NS2009 电阻触摸屏
Allwinner全志V3s板子用ns2009驱动电阻触摸屏
楼主 #4 2018-01-25 15:36:41
zhen8838
已发帖子: 32
就是我现在就想类似于单片机的使用方法,可以写程序去调用函数去操作spi口,然后可以连接自己想连接的外设,这个该怎么实现
bugfix 说:
#5 2018-01-25 15:50:53
已发帖子: 9,415
zhen8838 说:
bugfix 说:
参考链接: The SPI bus (or Serial Peripheral Interface bus) is a synchronous serial data link originally created by motorola.
1. Configuring your kernel:
CONFIG_SPI_SUN4I=y
CONFIG_SPI_SUN6I=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_SPI_MASTER=y
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_SPI_SPIDEV=y
2. 修改dts文件
3. 启动Linux后一个 /dev/spidev0.0 设备
    spidevlib.c - A user-space program to comunicate using spidev.
                Gustavo Zamboni
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
char buf[10];
char buf2[10];
extern int com_serial;
extern int failcount;
struct spi_ioc_transfer xfer[2];
// Init SPIdev
int spi_init(char filename[40])
        int file;
    __u8    mode, lsb, bits;
    __u32 speed=2500000;
        if ((file = open(filename,O_RDWR)) < 0)
            printf("Failed to open the bus.");
            /* ERROR HANDLING; you can check errno to see what went wrong */
        com_serial=0;
            exit(1);
        // Verifications
        //possible modes: mode |= SPI_LOOP; mode |= SPI_CPHA; mode |= SPI_CPOL; mode |= SPI_LSB_FIRST; mode |= SPI_CS_HIGH; mode |= SPI_3WIRE; mode |= SPI_NO_CS; mode |= SPI_READY;
        //multiple possibilities using |
            if (ioctl(file, SPI_IOC_WR_MODE, &mode)<0)   {
                perror("can't set spi mode");
                return;
            if (ioctl(file, SPI_IOC_RD_MODE, &mode) < 0)
                perror("SPI rd_mode");
                return;
            if (ioctl(file, SPI_IOC_RD_LSB_FIRST, &lsb) < 0)
                perror("SPI rd_lsb_fist");
                return;
        //sunxi supports only 8 bits
            if (ioctl(file, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, (__u8[1]){8})<0)
                perror("can't set bits per word");
                return;
            if (ioctl(file, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &bits) < 0)
                perror("SPI bits_per_word");
                return;
            if (ioctl(file, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed)<0)
                perror("can't set max speed hz");
                return;
            if (ioctl(file, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &speed) < 0)
                perror("SPI max_speed_hz");
                return;
    printf("%s: spi mode %d, %d bits %sper word, %d Hz max\n",filename, mode, bits, lsb ? "(lsb first) " : "", speed);
    //xfer[0].tx_buf = (unsigned long)buf;
    xfer[0].len = 3; /* Length of  command to write*/
    xfer[0].cs_change = 0; /* Keep CS activated */
    xfer[0].delay_usecs = 0, //delay in us
    xfer[0].speed_hz = 2500000, //speed
    xfer[0].bits_per_word = 8, // bites per word 8
    //xfer[1].rx_buf = (unsigned long) buf2;
    xfer[1].len = 4; /* Length of Data to read */
    xfer[1].cs_change = 0; /* Keep CS activated */
    xfer[0].delay_usecs = 0;
    xfer[0].speed_hz = 2500000;
    xfer[0].bits_per_word = 8;
    return file;
// Read n bytes from the 2 bytes add1 add2 address
char * spi_read(int add1,int add2,int nbytes,int file)
    int status;
    memset(buf, 0, sizeof buf);
    memset(buf2, 0, sizeof buf2);
    buf[0] = 0x01;
    buf[1] = add1;
    buf[2] = add2;
    xfer[1].len = nbytes; /* Length of Data to read */
    status = ioctl(file, SPI_IOC_MESSAGE(2), xfer);
    if (status < 0)
        perror("SPI_IOC_MESSAGE");
        return;
    //printf("env: %02x %02x %02x\n", buf[0], buf[1], buf[2]);
    //printf("ret: %02x %02x %02x %02x\n", buf2[0], buf2[1], buf2[2], buf2[3]);
    com_serial=1;
    failcount=0;
    return buf2;
// Write n bytes int the 2 bytes address add1 add2
void spi_write(int add1,int add2,int nbytes,char value[10],int file)
    unsigned char   buf[32], buf2[32];
    int status;
    buf[0] = 0x00;
    buf[1] = add1;
    buf[2] = add2;
    if (nbytes>=1) buf[3] = value[0];
    if (nbytes>=2) buf[4] = value[1];
    if (nbytes>=3) buf[5] = value[2];
    if (nbytes>=4) buf[6] = value[3];
    xfer[0].len = nbytes+3; /* Length of  command to write*/
    status = ioctl(file, SPI_IOC_MESSAGE(1), xfer);
    if (status < 0)
        return;
    com_serial=1;
    failcount=0;
楼主 #6 2018-01-25 15:52:55
zhen8838
已发帖子: 32
谢谢晕哥和bugfix
#7 2018-01-25 16:06:00
已发帖子: 9,415
@zhen8838 不必客气。
CONFIG_SPI_SPIDEV=y
就是开启应用层操作spi的接口,同理I2C也有这样的接口,
会出现一个 /dev/i2c-0的设备,
通过这个i2c设备可以读写总线上面器件的寄存器。
#8 2018-12-12 13:27:22
cody
@晕哥晕哥,我按照此文章说的编译了内核,开发板上发现了 /dev/spidev32766.0 这个设备。使用例程直接读写SPI,使用示波器查看波形,看不到任何波形是什么问题?
最近编辑记录 cody (2018-12-12 13:30:54)
#9 2018-12-12 13:31:07
cody
@cody
#10 2018-12-12 13:42:29
lilo
已发帖子: 215
@cody  http://www.chip-community.org/index.php/SPI_support
用逻辑分析仪呢?能不能抓到
#11 2018-12-12 14:49:59
cody
lilo 说:
用逻辑分析仪呢?能不能抓到
谢谢 ! 已经用示波器成功抓到了
#12 2018-12-12 18:46:59
didi
cody 说:
lilo 说:
用逻辑分析仪呢?能不能抓到
谢谢 ! 已经用示波器成功抓到了
好奇是怎么解决的?
