楼主 #1 2019-11-03 10:17:29
nuvoton
已发帖子: 59
分享Ubuntu下开机启动脚本
本人小菜鸟,也来分享一下:
Ubuntu14.04 编辑 /etc/init.d/rc.local
Ubuntu18.04 编辑 /etc/rc.local
都是在最末添加你想要开机执行的命令即可。
#2 2019-11-04 15:28:03
明月心惜
已发帖子: 24
Re: 分享Ubuntu下开机启动脚本
赞
楼主 #3 2019-11-04 15:46:43
nuvoton
已发帖子: 59
Re: 分享Ubuntu下开机启动脚本
奇怪了, 在阿里云服务器18.04版本编辑 /etc/rc.local 是可以开机启动的, 但是桌面 desktop 版本死活不行
/etc/rc.local /etc/init.d/rc.local 都不行。
最近编辑记录 nuvoton (2019-11-04 15:47:06)
楼主 #4 2019-11-04 16:25:13
nuvoton
已发帖子: 59
Re: 分享Ubuntu下开机启动脚本
https://www.centos.bz/2018/05/ubuntu-18-04-rc-local-systemd设置/
按这个捣鼓半天也没搞定开机启动。
楼主 #5 2019-11-04 16:38:27
nuvoton
已发帖子: 59
Re: 分享Ubuntu下开机启动脚本
乌龙乌龙!确实执行了, 我在 /etc/rc.local 添加了一行 echo "AAAAAAAAAAAA" > /tmp/test.log
发现这行执行了, 但是接下来其他行没有执行。
说明上面链接的方法还是管用的。
楼主 #6 2019-11-04 17:12:04
nuvoton
已发帖子: 59
Re: 分享Ubuntu下开机启动脚本
总结, 只要在这个文件 /lib/systemd/system/rc-local.service 末尾添加:
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=rc-local.service
然后就可以在 /etc/rc.local 里面添加你要执行的命令即可。
比如我的 /etc/rc.local:
#!/bin/bash
echo "frp starting" >> /tmp/run.log
/usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frpc -c /usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frpc.ini &
最近编辑记录 nuvoton (2019-11-04 17:13:06)
#7 2019-11-18 15:05:09
明月心惜
已发帖子: 24
Re: 分享Ubuntu下开机启动脚本
sudo vim /etc/rc.local
sleep 10s
echo "frp start..."
/home/pp/frp/frpc -c /home/pp/frp/frpc.ini &
exit 0
hmm 网络就绪太慢了,不是指令没执行,强行延时
最近编辑记录 明月心惜 (2019-11-18 15:08:25)
#8 2020-06-12 15:05:52
phpweb
Re: 分享Ubuntu下开机启动脚本
[Install]
漏了这一步, 白白折腾一小时。
/etc/rc.local
#!/bin/bash
/usr/sbin/run_frpc.sh &
#!/bin/bash
declare -i run_count=0
while [ true ]; do
let run_count++
if [ $run_count -gt 100000 ]; then
break
fi
echo "try frp connect $run_count _____" >> /tmp/frpc.log
/usr/sbin/frpc -c /etc/frpc.ini
sleep 5
done;
搞定Ubuntu开机启动 frp了。
#9 2020-06-12 15:52:28
phpweb
Re: 分享Ubuntu下开机启动脚本
找资料发现的, 这个ubuntu手册排版真赞: https://wiki.ubuntu-tw.org/index.php?title=Grub2
