楼主 #1 2018-01-27 13:07:46
zhuacai
已发帖子: 234
各位大神,V3S 自己写的qt5.9.1程序在pc可以编译通过,用qmake生成的Makefile编译出错是什么问题?
root@ubuntu:/home/vv3/qt5/appok/kok# /home/clark/QtEnv/QtEmbedded-5.9.1-arm/bin/qmake kok.pro
root@ubuntu:/home/vv3/qt5/appok/kok# ls
kok.pro main.o mainwindow.o moc_predefs.h
kok.pro.user mainwindow.cpp mainwindow.ui ui_mainwindow.h
main.cpp mainwindow.h Makefile
root@ubuntu:/home/vv3/qt5/appok/kok# make
make: *** No rule to make target ../../../../clark/QtEnv/QtEmbedded-5.9.1-arm/bin/moc', needed by moc_mainwindow.cpp'. Stop.
#2 2018-01-27 14:49:05
Re: 各位大神,V3S 自己写的qt5.9.1程序在pc可以编译通过,用qmake生成的Makefile编译出错是什么问题?
qmake要遍历一次源码, 发现 Q_OBJECT 关键字要生成 moc_xxxx.cpp 文件,
看起来貌似 moc_xxxx.cpp 没有生成,
你用x86的qmake, make 试一次,看有没有问题, 然后再一步一步判断出在哪里?
楼主 #3 2018-01-27 15:37:05
zhuacai
已发帖子: 234
晕哥,我有buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/bin/qmake的qmake行成的Makefile可以编译通,但是我又用自己交叉编译的qt-5.9.1/bin/qmake行成的Makefile也编译不通过
#4 2018-01-27 16:57:30
应该是你自己编译的Qt工具链哪里目录关系没处理好,具体哪里我也不知道,先别纠结这个问题了,buildroot能用先用着。
