楼主 #1 2019-11-06 14:46:44
ydei
【挖坑】索志S3 的SPI NAND在线自动无感烧录
【背景】
1、S3+SPI NAND,只预留了USB接口
2、当前是通过USB接口,使用PhoenixUSBPro进行在线量产烧录
【问题】
1、量比较大,而,PhoenixUSBPro在USB端口发生变化时,会弹窗,需要手动处理,做不到全自动,效率低
2、有不少库存需要做升级,须在烧录前备份出厂数据,在烧录后恢复出厂数据,而,PhoenixUSBPro在烧写完成的接口未提供,我们无法在烧录完成后准确进行下一步恢复出厂数据操作。
【需求】
1、求填坑。
#2 2019-11-06 14:51:02
已发帖子: 9,414
Re: 【挖坑】索志S3 的SPI NAND在线自动无感烧录
这个问题用USB烧录始终不好解决, 不如换一种思路吧, 做一张特殊的TF卡,从这种TF卡启动, 自动烧录,烧完屏幕提示,或者蜂鸣器提醒,这种效率是不是高很多,能满足需求吗?
楼主 #3 2019-11-06 14:54:11
ydei
产品上只留了USB口,这个怎么破解?
楼主 #4 2019-11-06 14:56:04
ydei
找到个linux版本的: https://github.com/parasyte/awutils 。不知道支持不支持S3。
#5 2019-11-06 14:56:29
已发帖子: 9,414
3. V3s/S3/f1c100s通过USB启动Linux,并把SD NAND/TF卡挂载为U盘, 可以dd或Win32DiskImager任烧写
可以接受这种烧录方式吗?
如果可以的话,就没问题。
楼主 #6 2019-11-06 15:00:35
ydei
可以接受这种烧录方式吗?
如果可以的话,就没问题。
我正在看能否让小白用户做到无感升级。我先试试。
#7 2019-11-06 15:08:16
已发帖子: 9,414
改造一下编程的软件, 应该问题不大, windows配合 Win32DiskImager 烧录。
原理就是, 先通过usb(sunxi fel)下载u-boot/linux到板子上运行, 并且把 spi nand模拟成一个u盘, 然后用Win32DiskImager二进制模式写这个U盘。
上面这些工具都是开源的, 你整合整合, 应该问题不大。
楼主 #8 2019-11-06 16:02:32
ydei
嗯呐。下载u-boot到板子上时,提示如下错误信息,是啥原因?我有安装ADB驱动。
"bin\sunxi-fel.exe" -p uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin.S3 write 0x41000000 zImage write 0x41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb.PG9 write 0x41900000 boot_fel_initrd.scr write 0x41A00000 rootfs.cpio.gz.uImage
ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
"download complete! now run linux ..."
#9 2019-11-06 16:05:06
已发帖子: 9,414
fel的驱动要换 libusb的: https://whycan.cn/t_444.html
楼主 #10 2019-11-06 16:33:19
ydei
我的设备,只有SPI NAND FLASH,把BOOT下载到板子上,是否就意味着,下到了SPI NAND FLASH上?如果是,接下来还能对NAND分区并烧录?
另外,既然可以把BOOT 下到板子上,那么,是否可以把IMAGE直接写到NAND上就可以了?
#11 2019-11-06 16:42:48
已发帖子: 9,414
我的意思就是做一个正常的,能启动的 spi nand flash 镜像 bin文件,然后通过上面说的Win32DiskImager一次烧到模拟u盘文件。
linux下用dd命令会更灵活。
楼主 #12 2019-11-06 16:45:15
ydei
linux下用dd命令会更灵活。
晕哥,
这个地址,是内存地址,还是哪里的地址? 0x41000000
另外,烧写成功了,但是用Win32DiskImager,貌似找不到device。
#13 2019-11-06 16:59:20
已发帖子: 9,414
上面都是内存地址。
你的usb id脚和小智s3的板子不同,他的是PG9,你要么改下设备树,要么飞线。
楼主 #14 2019-11-06 17:04:19
ydei
上面都是内存地址。
求科普 设备的树修改:sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb.PG9
#15 2019-11-06 17:10:03
已发帖子: 9,414
反编译设备树,把PG9那个地方改成你的io口,然后再编译,我没这么干过,只是建议。
楼主 #16 2019-11-06 18:59:07
ydei
[usbc0]
usb_used            = 1
usb_port_type       = 0
usb_detect_type     = 1
usb_id_gpio         = port:PG09<0><1><default><default>
usb_det_vbus_gpio   = "axp_ctrl"
usb_drv_vbus_gpio   = port:PG08<1><0><default><0>
usb_restrict_gpio   =
usb_host_init_state = 1
usb_restric_flag    = 0
usb_restric_voltage = 3550000
usb_restric_capacity= 5
usb_regulator_io    = "nocare"
usb_regulator_vol   = 0
usb_not_suspend     = 0
#17 2019-11-06 19:02:41
已发帖子: 9,414
你这个也是PG9, 可能都是照搬索智的参考电路吧, 你有没有用 PMU 芯片, PG8控制了什么?
楼主 #18 2019-11-06 19:04:59
ydei
PG9直接上拉3.3V,PG8什么都没接。有PMU:AXP203
#19 2019-11-06 19:06:39
已发帖子: 9,414
PG9接 USB ID 管脚, 这个版本的软件才切换 OTG 的. 要不你下拉试一试.
