【背景】
1、S3+SPI NAND,只预留了USB接口
2、当前是通过USB接口,使用PhoenixUSBPro进行在线量产烧录
【问题】
1、量比较大,而,PhoenixUSBPro在USB端口发生变化时,会弹窗,需要手动处理,做不到全自动,效率低
2、有不少库存需要做升级,须在烧录前备份出厂数据,在烧录后恢复出厂数据,而,PhoenixUSBPro在烧写完成的接口未提供,我们无法在烧录完成后准确进行下一步恢复出厂数据操作。
【需求】
1、求填坑。
这个问题用USB烧录始终不好解决, 不如换一种思路吧, 做一张特殊的TF卡,从这种TF卡启动, 自动烧录,烧完屏幕提示,或者蜂鸣器提醒,这种效率是不是高很多,能满足需求吗?
产品上只留了USB口,这个怎么破解?
找到个linux版本的: https://github.com/parasyte/awutils 。不知道支持不支持S3。
可以接受这种烧录方式吗?
如果可以的话,就没问题。
我正在看能否让小白用户做到无感升级。我先试试。
改造一下编程的软件, 应该问题不大, windows配合 Win32DiskImager 烧录。
原理就是, 先通过usb(sunxi fel)下载u-boot/linux到板子上运行, 并且把 spi nand模拟成一个u盘, 然后用Win32DiskImager二进制模式写这个U盘。
上面这些工具都是开源的, 你整合整合, 应该问题不大。
嗯呐。下载u-boot到板子上时,提示如下错误信息,是啥原因?我有安装ADB驱动。
"bin\sunxi-fel.exe" -p uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin.S3 write 0x41000000 zImage write 0x41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb.PG9 write 0x41900000 boot_fel_initrd.scr write 0x41A00000 rootfs.cpio.gz.uImage
ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
"download complete! now run linux ..."
我的设备,只有SPI NAND FLASH,把BOOT下载到板子上,是否就意味着,下到了SPI NAND FLASH上?如果是,接下来还能对NAND分区并烧录?
另外,既然可以把BOOT 下到板子上,那么,是否可以把IMAGE直接写到NAND上就可以了?
我的意思就是做一个正常的,能启动的 spi nand flash 镜像 bin文件,然后通过上面说的Win32DiskImager一次烧到模拟u盘文件。
linux下用dd命令会更灵活。
晕哥,
这个地址,是内存地址,还是哪里的地址? 0x41000000
另外,烧写成功了,但是用Win32DiskImager,貌似找不到device。
上面都是内存地址。
你的usb id脚和小智s3的板子不同,他的是PG9,你要么改下设备树,要么飞线。
求科普 设备的树修改:sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb.PG9
反编译设备树,把PG9那个地方改成你的io口,然后再编译,我没这么干过,只是建议。
[usbc0]
usb_used = 1
usb_port_type = 0
usb_detect_type = 1
usb_id_gpio = port:PG09<0><1><default><default>
usb_det_vbus_gpio = "axp_ctrl"
usb_drv_vbus_gpio = port:PG08<1><0><default><0>
usb_restrict_gpio =
usb_host_init_state = 1
usb_restric_flag = 0
usb_restric_voltage = 3550000
usb_restric_capacity= 5
usb_regulator_io = "nocare"
usb_regulator_vol = 0
usb_not_suspend = 0
你这个也是PG9, 可能都是照搬索智的参考电路吧, 你有没有用 PMU 芯片, PG8控制了什么?
PG9直接上拉3.3V,PG8什么都没接。有PMU:AXP203
