楼主 #1 2018-02-01 09:16:32
Any
已发帖子: 20
请教,在主类下新建个QWidget控件后,里面再放布局及按钮,但显示不出来。
在ubuntu下用的pyqt5.9。
在主类(继承自QWidget)里,新建个toolBoxOne(也是继承自QWidget),然后toolBoxOne里放置垂直布局,垂直布局里放几个按钮。
运行后,结果什么也显示不出来。
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QWidget,QVBoxLayout, QPushButton, QApplication
class Test(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        toolBoxOne = QWidget()
        btnOne = QPushButton('One')
        btnTwo = QPushButton('Two')
        btnThree = QPushButton('Three')
        layout = QVBoxLayout()
        layout.addWidget(btnOne)
        layout.addWidget(btnTwo)
        layout.addWidget(btnThree)
        toolBoxOne.setLayout(layout)
        # self.toolBoxOne.show()
        self.setWindowTitle('Test')
        # self.toolBoxOne.setGeometry(100, 100, 500, 500)
if __name__ == '__main__':
    app = QApplication(sys.argv)
    win = Test()
    win.show()
    sys.exit(app.exec_())
后来发现toolBoxOne这样新建:
toolBoxOne = QWidget(self)
或者这样:
self.toolBoxOne = QWidget()  然后self.toolBoxOne.show()
就可以显示出布局了。
如果说toolBoxOne必须要指明父控件才可以显示的话,那么,为什么按钮及垂直布局,我没有指明父控件也可以正常显示呢?
#2 2018-02-01 09:46:50
bugfix
已发帖子: 125
Re: 请教,在主类下新建个QWidget控件后,里面再放布局及按钮,但显示不出来。
对Qt还不太熟,帮顶一下.
#3 2018-02-01 09:56:46
cgpsky
已发帖子: 27
toolBoxOne = QWidget()  toolBoxOne这个没有加入布局吧, 也没有指定父亲
楼主 #4 2018-02-01 11:41:19
Any
已发帖子: 20
cgpsky 说:
toolBoxOne指定父控件就没问题了,我好奇的是其他按钮,及layout,我都没有指定父控件。但是一旦toolBoxOne指定父控件的话,就都可以正常显出来了。这是我现在疑惑的地方。
toolBoxOne里加入了layout布局。
如果不指定toolBoxOne的父控件的话,再其前边加个self,最后再调用下self.toolBoxOne.show(),也能显示出窗口及按钮。
#5 2018-02-01 17:24:03
cgpsky
已发帖子: 27
toolBoxOne 没有指定父窗口, 但加入了布局也也显示不出来吗?
#6 2018-02-01 17:26:11
cgpsky
已发帖子: 27
self.layout.addWidget(toolBoxOne); 意思加入这一行呢
#7 2018-02-01 17:36:09
cgpsky
已发帖子: 27
知道了, 其他按钮,及layout,的关系是这样的: 按钮放入layout布局(相当入按钮在layout里), layout又通过toolBoxOne.setLayout(layout)(即layout在toolBoxOne里), 只要toolBoxOne显示了, 其“子孙”本身就显示了, 刚开始没看仔细, 不好意思
