楼主 #1 2019-11-13 11:09:19
路漫漫
已发帖子: 65
感谢@晕哥邀请和测试,发布一个widora tiny200 480x272 5寸电阻屏TF卡固件, 开机跑 emwin,账号root,无密码
此地下载: whycan_widora_f1c100s_linux_emwin_480x272_ns2009_rtp.7z
丝印 PE11 旁边的电阻要焊上。
运行emwin demo:
TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 /usr/bin/GUIDemo
ts_test 测试电阻触摸屏:
TSLIB_TSEVENTTYPE=INPUT TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 TSLIB_CONSOLEDEVICE=none ts_test
ts_calibrate 校准电阻触摸屏:
TSLIB_TSEVENTTYPE=INPUT TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 TSLIB_CONSOLEDEVICE=none ts_calibrate
以下是@晕哥 2019-12-01 更新:
相关链接: 感谢 widora @mango 友情赠送的精致小巧TINY200开发板套件, 主控全志 F1C200s
淘宝购买地址: https://item.taobao.com/item.htm?id=587925184119
楼主 #2 2019-11-13 11:10:59
路漫漫
已发帖子: 65
Re: 感谢@晕哥邀请和测试,发布一个widora tiny200 480x272 5寸电阻屏TF卡固件, 开机跑 emwin,账号root,无密码
欢迎大家测试,但是因为工作关系不方便回复,请大家谅解。
大家对固件有需求或者意见可以到下方跟帖留言,我在后面再改进,发布新版本。
楼主 #3 2019-11-13 11:11:54
路漫漫
已发帖子: 65
#4 2019-11-13 11:15:45
已发帖子: 9,424
感谢楼主大神一如既往的给力。
#5 2019-11-13 11:17:10
一楼真生猛!佩服!
#6 2019-11-15 10:55:21
weiyongwill
已发帖子: 65
他来了他来了,他又带着优秀的作品来了。
#7 2019-11-15 14:34:00
ned
太给力了大神!
#8 2019-11-20 18:02:59
楼主有没有兴趣适配下TINY200?
联系方式发到 kevin@widora.io ,免费送板板 smile
#9 2019-11-20 19:47:11
13718278968
刚入手一个,有针对tiny200的源码么?emwin
#10 2019-11-21 00:49:09
Gbear
已发帖子: 34
sad 没处找0201的10K电阻哇。。。。况且我也不一定焊的上。。。。
最近编辑记录 Gbear (2019-11-21 00:49:32)
#11 2019-11-21 10:45:40
天马行空
已发帖子: 57
Gbear 说:
直接用烙铁粘点锡短路就好了, 很好操作。
#12 2019-11-22 07:21:28
jxmlegend
已发帖子: 49
谢谢分享,初学者的福音
#13 2019-11-22 21:39:14
大帅
已发帖子: 169
路漫漫 说:
// Recommended memory to run the sample with adequate performance
#define RECOMMENDED_MEMORY (1024L * 200)//(1024L * 2200)
void GUIDEMO_Main(void) {
   printf("GUIDEMO_Main.1()\n");
  #if GUI_WINSUPPORT
    FRAMEWIN_SKINFLEX_PROPS Framewin_Props;
  #if GUIDEMO_USE_AUTO_BK
    U32                     NumFreeBytes;
    int                     BitsPerPixel;
  // Check if recommended memory for the sample is available
  if (GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes() < RECOMMENDED_MEMORY) {
    GUI_ErrorOut("Not enough memory available.");
	U32 GetNumFreeBytes = GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes();
	printf("GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes()=0x%x\n",GetNumFreeBytes);
	printf("Not enough memory available.\n");
    return;
  printf("GUIDEMO_Main.2()\n");
[root@EmbedSky sky]# chmod 777 GUIDemo
[root@EmbedSky sky]# ./GUIDemo
uVideoSize = 0x25800
var.xres = 0x140
var.yres = 0xf0
pVideoBuffer = 0x40001000
Main Task thread
MainTask()
GUI_Init()
GUIDEMO_Main.1()
GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes()=0x0
为什么我编译新塘的emwin运行后老是这里申请不到内存呢?
下面是配置的emwin内存大小
#define GUI_NUMBYTES  (5 * 1024 * 1024) //0x1000   //0x20000
static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
#define GUI_BLOCKSIZE 0x100
*       Public code
*       GUI_X_Config
* Purpose:
*   Called during the initialization process in order to set up the
*   available memory for the GUI.
void GUI_X_Config(void) {
  // 32 bit aligned memory area
  // static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
  // Assign memory to emWin
  GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
  //设置由存储器管理系统分配的存储块的平均尺寸
    GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE); //块平均尺寸
  // Set default font
  GUI_SetDefaultFont(GUI_FONT_6X8);
#14 2019-11-22 21:40:12
大帅
已发帖子: 169
感谢楼主大神一如既往的给力。
@晕哥能看到上面的问题么?
#15 2019-11-22 22:13:47
已发帖子: 9,424
大帅 说:
@晕哥能看到上面的问题么?
抱歉, 不会 ;-(
#16 2019-11-23 10:40:58
rf
已发帖子: 27
开机几秒?
#17 2019-11-23 20:42:00
郁郁葱葱
已发帖子: 25
楼主牛逼,如果这板子要和电脑进行文件交互,要怎么做?没有wifi,不能用以前的办法。
#18 2019-12-01 22:02:48
已发帖子: 9,424
郁郁葱葱 说:
用 adb, 本站有帖子, 楼主的固件也可以用adb传输文件.
#19 2019-12-05 15:29:52
kingreid
已发帖子: 57
大神 我的板子没点亮 win10 用的 sunxi-tools-win32_f1_flash 烧录 whycan_widora_f1c100s_linux_emwin_480x272_ns2009_rtp.bin  文件  PE11 旁边R23 已经短接
#20 2019-12-05 15:59:12
已发帖子: 9,424
kingreid 说:
楼主的软件是TF卡版本的,你得烧到TF卡呢
spi flash估计正在制作,楼主这段时间比较忙,要晚点才行。
#21 2019-12-05 16:19:02
kingreid
已发帖子: 57
感谢 晕哥  我用suniv_f1c100s_w25q128_usb_lcd_ok_20190722.7z 这个试试  这个应该是flash的吧
#22 2019-12-05 16:26:18
已发帖子: 9,424
kingreid 说:
对,但是这个在 tiny200 上面不能触摸
#23 2019-12-05 16:29:03
kingreid
已发帖子: 57
谢谢 晕哥 亮了 弱弱问一句  bin文件怎么烧录 tf卡   55555555555
#24 2019-12-05 16:31:45
已发帖子: 9,424
kingreid 说:
插入usb读卡器,然后用win32diskimager, 烧写完成记得点校验。
linux用dd命令
#25 2019-12-08 18:17:13
dmxfeng
下载来学习一下 谢谢分享
#26 2019-12-12 23:24:59
zihtime
回复才可以下载吗?
好慢呀
#27 2019-12-12 23:43:14
已发帖子: 9,424
zihtime 说:
回复才可以下载吗?
好慢呀
目前不用回复也可以下载,因为服务器在墙外,可能下载速度慢。
你试一试手机热点,可能会快些。
#28 2019-12-13 09:35:36
zihtime
你试一试手机热点,可能会快些。
可以啦,谢谢@晕哥
#29 2019-12-19 22:40:15
晕哥小弟
已发帖子: 311
报下坑网的小弟,老板免了运费....F1C200S入坑开始.
#30 2019-12-19 22:47:57
好想做个有钱人
晕哥小弟 说:
这么好的,羡慕哦.
#31 2019-12-20 19:29:56
晕哥小弟
已发帖子: 311
已经成功点亮.
并不需要短接R23啊? 是不是哪里弄错了.
#32 2019-12-20 19:33:32
好想做个有钱人
晕哥小弟 说:
已经成功点亮.
https://whycan.cn/files/members/1569/20191220191146.png
刚仔细看了原理图, 短路 R23 是为了电阻触摸吧?
#33 2019-12-20 20:47:37
晕哥小弟
已发帖子: 311
厉害厉害 果然
#34 2019-12-21 22:34:44
silver
来学习一下
#35 2019-12-24 12:15:04
haidao
tiny200 跑awtk的,lcd用rgb666格式?
#36 2019-12-24 12:28:37
haidao 说:
硬件是666,暂不知软件如何设置的
#37 2019-12-24 16:54:39
szchen2006
已发帖子: 216
顶!
#38 2019-12-29 21:01:27
geyan7011
我是个使用全志f1c100s新人:
现在正在编译Linux SDK的包,工作还未完成;看到全志f1c100s项目有进展,感谢大家的分享,支持一下。
谢谢。
#39 2019-12-29 21:06:22
geyan7011
在淘宝上买了个开发板试一下,在试验中也可以使用。
#40 2020-01-16 20:23:02
netelf
淘宝上买了块这板子,TF卡是要怎么连到板子上,也要用USB读卡器吗?
#41 2020-01-16 20:33:56
已发帖子: 9,424
netelf 说:
对,用dd命令或者 win32diskimager烧录进去
#42 2020-01-16 21:14:13
netelf 说:
插到板子的TF座子上
#43 2020-01-28 15:52:26
13718278968
厉害,在家无聊看看学习了
#44 2020-01-31 05:01:25
yan5lang
在家无聊,点屏完成,哪位不吝赐教,怎么用USB_TTL串口调试或传文件?
最近编辑记录 yan5lang (2020-01-31 05:03:26)
#45 2020-02-12 20:48:18
Sam
已发帖子: 55
小弟是个Linux菜鸟,编译linux3.10时遇到以下问题,哪位高手可以解答,先在这里谢过了
问题1:
        同一个编译环境,编译linux4.14,跟linux5.2都可以用make 直接编译,但是编译3.10时必须加sudo才可以,而且必须为sudo make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/usr .... 完整的路径才可以,要不就报找不到gcc的错误,Makefile的ARCH 跟 CROSS_COMPILE 都有修改过
问题2:
        sudo make menuconfig后选择System Type
        [*] MMU-based Paged Memory Management Support                                | |
  | |        ARM system type (Allwinner Ltd. SUNXI family)  --->                          | |
  | |        Select the architecture of SoC (Allwinner arm926ejs socs(sun3i))  ---> | |
  | |        Allwinner development Board (EVB board)  --->                                  | |
  | |        Select the wafer with arch sun3i (Allwinner sun3iw1 SOC)  --->            | |
  | |        Select the Soc with wafer sun3iw1 (Allwinner sun3iw1p1 SoC)  --->      | |
  | |        Select the target board with sun3iw1p1 (Allwinner sun3iw1p1 F1C200s)
编译后报
kernel/power/scenelock_data.h:30:34: error: invalid application of 'sizeof' to incomplete type 'struct scene_extended_standby_t[]'
 int extended_standby_cnt = sizeof(extended_standby)/sizeof(extended_standby[0]);
scenelock_data.h代码如下
#ifndef _LINUX_SCENELOCK_DATA_H
#define _LINUX_SCENELOCK_DATA_H
#include <linux/power/axp_depend.h>
#ifdef CONFIG_ARCH_SUN50IW1P1
#include "scenelock_data_sun50iw1p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN50IW2P1)
#include "scenelock_data_sun50iw2p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN50IW3P1)
#include "scenelock_data_sun50iw3p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN50IW6P1)
#include "scenelock_data_sun50iw6p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN8IW5P1)
#include "scenelock_data_sun8iw5p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN8IW6P1)
#include "scenelock_data_sun8iw6p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN8IW8P1)
#include "scenelock_data_sun8iw8p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN8IW10P1)
#include "scenelock_data_sun8iw10p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN8IW11P1)
#include "scenelock_data_sun8iw11p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN8IW17P1)
#include "scenelock_data_sun8iw17p1.h"
#elif defined(CONFIG_ARCH_SUN9IW1P1)
#include "scenelock_data_sun9iw1p1.h"
查看.config文件,相关部分如下
CONFIG_ARCH_SUN3I=y
# CONFIG_FPGA_V4_PLATFORM is not set
# CONFIG_FPGA_V7_PLATFORM is not set
CONFIG_EVB_PLATFORM=y
CONFIG_ARCH_SUN3IW1=y
CONFIG_ARCH_SUN3IW1P1=y
# CONFIG_ARCH_SUN3IW1P1_C600 is not set
CONFIG_ARCH_SUN3IW1P1_F1C200s=y
# CONFIG_ARCH_SUN3IW1P1_R6 is not set
# CONFIG_SUNXI_ALARM is not set
# CONFIG_SUNXI_TRUSTZONE is not set
# CONFIG_HOMLET_PLATFORM is not set
所以scenelock_data.h中include的文件都没有被包含,但是extended_standby[]数组的定义都在scenelock_data.h所包含的文件中
是不是linux3.10 不支持f1c200s,还是我的代码中却个文件,求高人解答一下
#46 2020-02-12 20:53:10
已发帖子: 9,424
看下extended_standby的定义,
你用的是新版的gcc导致编译通不过?
是不是应该改成:
sizeof(struct extended_standby)/sizeof(extended_standby[0]);
猜测的, 因为不知道是不是这么定义.
#47 2020-02-13 20:25:05
Sam
已发帖子: 55
你用的是新版的gcc导致编译通不过?
是不是应该改成:
猜测的, 因为不知道是不是这么定义.
结构体extended_standby的定义在scenelock_data_sun50iw1p1.h文件中,而这个文件在选择F1C200S soc后就不会被包含,会不会是代码中却文件引起的,还是.config文件里配置的不对,@晕哥 能不能再分享一个能编译过的3.10版,之前貌似有个链接下载不了了
#48 2020-02-13 20:29:08
已发帖子: 9,424
#49 2020-02-21 16:39:14
Sam
已发帖子: 55
感谢@晕哥分享,新分享的链接经验证编译可通过,一路坎坷,稍微总结下:
  刚开是用Ubuntu16.04 32位虚拟机编译,好不容易通过,在./build.sh pack 时发现涉及到的一些程序是64位的。无奈又安装了Ubuntu18 64位,在编译时
又发现perl版本不兼容的情况,高版本不兼容低版本的语法……,利用网路在原捣鼓了半天,尝试降低perl的版本以及安装多版本的perl,均已失败告终,最终又安装了Ubuntu16.04 64位的虚拟机,平时的习惯时安装完先改一下/etc/apt/sources.list, but 发现教程中的一些软件安装也会出现版本的问题。又换回了原来的sources.list 重新来过。
   最后总结,在Ubuntu16.04 64位 ,原装sources.list环境下,编译可通过。
新问题:
   生成的镜像文件sunivw1p1_linux_evb_uart0.img,用PhoenixSuit烧录串口没有反应,查看sys_config.fex
[uart_para]
uart_debug_port = 1
uart_debug_tx   = port:PA3<5><1><default><default>
uart_debug_rx   = port:PA2<5><1><default><default>
我用的开发板的串口用的串口0,所以修改了一下
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx   = port:PE1<5><1><default><default>
uart_debug_rx   = port:PE0<5><1><default><default>
编译并打包,成功生成了sunivw1p1_linux_evb_uart0.img
但是烧录提示
串口提示
后又将sys_config.fex改回以前,又可以烧录
#50 2020-03-01 11:29:50
qwert1213131
已发帖子: 57
非常感谢楼主,下载下来试试
#51 2020-04-17 13:24:21
wkpthe
非常感谢楼主,下载下来试试
#52 2020-04-17 13:24:25
wkpthe
非常感谢楼主,下载下来试试
#53 2020-04-20 23:08:16
XZHDJH
已发帖子: 37
刚买了v2版本,准备试试下载,从0开始
#54 2020-04-21 19:36:40
chxzh123
厉害,今天刚刚入手,收到板子后开始学习
#55 2020-04-23 09:44:34
whoam1
感谢分享,跟随大佬的脚步,使用一下看看我的板子的效果
#56 2020-04-23 10:11:08
shunshn
太赞了, 感谢楼主再次分享宝贵经验!
#57 2020-04-23 20:50:53
雷鹏
这个程序里面有 NS2009 驱动程序吗?
#58 2020-04-29 16:39:32
杨松送
初次使用板卡,感谢分享
#59 2020-04-30 16:26:41
tesln
感谢楼主分享,Tiny200值得拥有,学习研究中!
#60 2020-05-02 12:25:57
andrewchen175
已发帖子: 24
刚刚找到组织,打声招呼,大家多多关照
#61 2020-05-04 18:01:58
honeybird
报下坑网的小弟,从B网入手...F1C200S入坑开始.
#62 2020-05-05 16:01:32
zhaoxu1887
谢谢分享,想找emwin源码,之前用stm32只有库文件。
#63 2020-05-06 14:32:44
zengyi703
这些东西玩的真溜
#64 2020-05-14 15:45:58
wjn060454
买的widora的板子,目前正在按照荔枝派的流程建立系统,希望F1C100S和F1C200S的区别就是内存大小不同。。
#65 2020-05-18 17:43:57
ImDD
感谢分享,入门新手初来乍到,下载学习
#66 2020-05-27 14:05:41
jamdy72
已发帖子: 0
学习widora板子中。
#67 2020-05-27 14:19:57
lhc200
牛人,
盖楼
怎么麻烦呢
下载还回复,真是麻烦
#68 2020-05-27 14:21:11
lhc200
大神 我的板子没点亮 win7 用的
#69 2020-05-27 14:34:38
有梦的地方
已发帖子: 284
没亮基本是烧写姿势不对,把flash读出来比较一下。
#70 2020-05-27 15:30:16
xiaoleizii
已发帖子: 24
刚买的Tiny200 V2的板子,和V1的板子还是有些不同的,正在研究。
#71 2020-05-29 16:11:35
zeeking
很有参考价值,跟着学习一下下
#72 2020-05-30 10:50:57
sklar
好东西,有买板子吗
#73 2020-07-23 15:56:12
theuscr
Does anyone have an SD card image that works on the tiny200 v2 with 128MB NAND?
#74 2020-07-24 17:03:42
liuy
楼主,这个RTC pcf8563怎么开启啊,我这边编译后,用命令 hwclock 发现如下错误
# hwclock
hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
能指导一下吗?
#75 2020-08-03 05:39:16
iserdem
is there minimal linux image for qspi  ?
qspi是否有最小的Linux映像?
#76 2020-08-03 09:14:45
明月照我沟渠
已发帖子: 121
iserdem 说:
qspi是否有最小的Linux映像?
全志的 SPI 和 BROM 都不支持QSPI, 只支持SPI, 一楼那些就是SPI固件.
#77 2020-08-03 16:58:33
iserdem
There are 25q128 qflash on tiny200. Therefore, if there is a minimum linux qt image that I can install on it, I can work much better in terms of usage and flexibility. In the future, a version that will fit 5F1GQ4UAY1G nand flash may be released instead of 16mb qlash.
tiny200上有25q128 qflash。 因此,如果可以在上面安装最小的linux qt映像,则在使用和灵活性方面可以做得更好。 将来,可能会发布适合5F1GQ4UAY1G和闪存的版本,而不是16mb qlash。
#78 2020-08-04 08:38:43
ycsjtzam
这个非常好,我找这样的资料好久了,谢谢
#79 2024-01-08 16:57:21
dyyxp
可以用于4.3寸的lcd吗?
#80 2024-02-28 15:29:57
acom2024
@路漫漫 说:
丝印 PE11 旁边的电阻要焊上。
运行emwin demo:
ts_test 测试电阻触摸屏:
@路漫漫,whycan_widora_f1c100s_linux_emwin_480x272_ns2009_rtp.7z 源代可以分享一下吗?
#81 2024-10-08 15:30:33
纸墨
这个现在大家还有吗?没有什么更好的替代品?
