楼主 #1 2019-11-14 10:20:10
lixianjing
已发帖子: 106
AWTK 中 LCD 接口的四种实现方式
LCD 是对显示设备的抽象,提供了基本的绘图函数。自己去实现 LCD 接口虽然不难,但是需要花费不少功夫,AWTK 提供了几种缺省的实现,利用这些缺省的实现,在移植到新的平台时,一般只需要很少的代码就行了。
下面我们介绍一下几种常见的 LCD 实现方式:
一、基于寄存器实现的 LCD
在低端的嵌入式平台上,内存只有几十 KB,没有足够的内存使用 framebuffer,通常直接向寄存器中写入坐标和颜色数据。lcd_reg.inc 提供了基于寄存器实现的 LCD,用它实现不同平台的 LCD 时,只需要提供两个宏即可:
  • set_window_func 设置要写入颜色数据的区域,相对于每次设置坐标而言,可以极大提高工作效率。
  • write_data_func 写入颜色数据。
下面是 STMF103ze 上 LCD 的实现,这里把 set_window_func 定义为 TFT_SetWindow,把 write_data_func 定义为 TFT_WriteData:
#include "tftlcd.h"
#include "tkc/mem.h"
#include "lcd/lcd_reg.h"
typedef uint16_t pixel_t;
#define LCD_FORMAT BITMAP_FMT_BGR565
#define pixel_from_rgb(r, g, b)                                                \
  ((((r) >> 3) << 11) | (((g) >> 2) << 5) | ((b) >> 3))
#define pixel_to_rgba(p)                                                       \
  { (0xff &amp; ((p >> 11) << 3)), (0xff &amp; ((p >> 5) << 2)), (0xff &amp; (p << 3)) }
#define set_window_func LCD_Set_Window
#define write_data_func LCD_WriteData_Color
#include "base/pixel.h"
#include "blend/pixel_ops.inc"
#include "lcd/lcd_reg.inc"
基于寄存器实现的实现有几个限制:
  • 由于内存和 CPU 性能的问题,不提供任何类型的动画。
  • 由于读取 LCD 当前内容速度很慢,所以需要与底色进行混合时,由 GUI 自己处理 (APP 无需关心)。
  • 屏幕大时会出现闪烁。
在 AWTK 中,不再推荐此方法,基于片段帧缓冲实现的 LCD 是更好的选择。
二、基于片段帧缓冲实现的 LCD
在低端的嵌入式平台上,内存只有几十 KB,没有足够的内存创建一屏的帧缓冲,而使用基于寄存器的方式屏幕容易闪烁。
比较好的办法是,创建一小块帧缓冲,把屏幕分成很多小块,一次只绘制一小块。由于有脏矩形机制,除了打开新窗口时,在正常情况下,绘制速度仍然很快,可以有效的解决闪速问题。
lcd_mem_fragment.inc 提供了基于片段帧缓冲实现的 LCD,用它实现不同平台的 LCD 时,只需要提供两个宏即可:
#include "tftlcd.h"
#include "lcd/lcd_mem_fragment.h"
#include "lcd/lcd_mem_fragment.inc"
三、基于 framebuffer 实现的 LCD
这是在嵌入式平台上最常见的方式。一般有两个 framebuffer,一个称为 online framebuffer,一个称为 offline framebuffer。online framebuffer 是当前现实的内容,offline framebuffer 是 GUI 当前正在绘制的内容。lcd_mem_rgb565 提供了 rgb565 格式的 LCD 实现,lcd_mem_rgba8888 提供了 rgba8888 格式的 LCD 实现,它们都是在 lcd_mem.inc 基础上实现的,要增加新的格式也是很方便的。
下面是 STMF429 上 LCD 的实现:
extern u32 *ltdc_framebuf[2];
#define online_fb_addr (uint8_t*)ltdc_framebuf[0]
#define offline_fb_addr (uint8_t*)ltdc_framebuf[1]
lcd_t* platform_create_lcd(wh_t w, wh_t h) {
  return lcd_mem_rgb565_create_double_fb(w, h, online_fb_addr, offline_fb_addr);
四、基于 vgcanvas 实现的 LCD
在支持 OpenGL 3D 硬件加速的平台上(如 PC 和手机),我们使用 nanovg 把 OpenGL 封装成 vgcanvas 的接口,在 vgcanvas 基础之上实现 LCD。lcd_vgcanvas.inc 将 vgcanvas 封装成 LCD 的接口,这里出于可移植性考虑,并没有直接基于 nanovg 的函数,而是基于 vgcanvas 的接口,所以在没有 GPU 时,如果 CPU 够强大,也是可以基于 agg/picasso 去实现的 LCD。
这种方式实现,一般不会在嵌入平台上使用,读者不需要关注它。
总结
以上几种实现方式,基本上涵盖了最常用的场景,所以在移植 AWTK 到新的平台时,并不需要在实现 LCD 接口上费多少功夫。
最近编辑记录 lixianjing (2019-11-14 10:20:39)
#2 2019-11-14 10:43:13
已发帖子: 1,139
Re: AWTK 中 LCD 接口的四种实现方式
请教,如果用脏矩形的话,双缓冲似乎还是不够,感觉要3缓冲,一个缓冲放当前正在Render的内容,另外两个buffer给RGB做切换用。否则和RGB接口不同步的话,还是会有画面撕裂
楼主 #3 2019-11-14 10:58:22
lixianjing
已发帖子: 106
AWTK 也支持 3 FB,3FB直接切换显存地址,可以避免画面撕裂。2FB应该可以通过中断同步(这个我不熟),感觉即使不同步,效果也还可以。
