楼主 #1 2019-11-20 10:57:30
cris8259
已发帖子: 262
wifi模块评测
看坛子里都说wifi模块不稳定,容易掉线或崩掉。我把我测试过的发出来,希望大家测试过的跟帖
RTL8723BS  连续ping 10小时,无异常
#2 2019-11-20 11:02:59
ippen
已发帖子: 345
Re: wifi模块评测
连续ping正常,但大量传输数据,过一段时间会崩溃,时间没规律,有时10分钟出错,有时20分钟,崩溃后禁用网卡不行,必须重启,我是用udp包方式传数据,传输速率大约140Kb/s
楼主 #3 2019-11-20 11:11:13
cris8259
已发帖子: 262
Re: wifi模块评测
那我连续传数据试试。奔溃后rmmod,重新insmod行不行
#4 2019-11-20 14:54:08
已发帖子: 844
Re: wifi模块评测
我用zero测试过在线听歌,没注意多长时间,会出错
楼主 #5 2019-11-20 15:44:43
cris8259
已发帖子: 262
Re: wifi模块评测
kekemuyu 说:
用的什么模块
#6 2019-11-20 15:51:37
已发帖子: 844
Re: wifi模块评测
用的RTL8723BS模块,但是出错后不影响在线听歌。
最近编辑记录 kekemuyu (2019-11-20 15:53:21)
楼主 #7 2019-11-20 17:56:24
cris8259
已发帖子: 262
Re: wifi模块评测
kekemuyu 说:
什么错,出错后通信没问题?
楼主 #8 2019-11-20 18:17:01
cris8259
已发帖子: 262
Re: wifi模块评测
ippen 说:
可以把信号强度打印出来,会不会发热导致信号强度衰减
#9 2019-11-20 20:52:41
ippen
已发帖子: 345
Re: wifi模块评测
cris8259 说:
不像是发热引起的
我详细说说
zero和nano我都有,因为要用音频,所以用的是bsp的内核
zero上测试了8723bs,rt5370,rt5572,bcm43236,ar9271几种网卡,tcp传输文件很正常,但是我的程序是用udp传输一个数据流,流量是恒定的,大约150kbps,2.4G频段丢包严重,怀疑是zero对2.4G频段有些干扰,用了延长线,让usb WiFi远离zero也不行。同样的程序,用5G频段就完全正常(rt5572和bcm43236是双频网卡)8723bs没有导致崩溃
在nano上8723bs会引起系统崩溃,rt5370,rt5572会使用中会断网,重新加载模块会正常,ar9271和bcm43236完全正常
最近编辑记录 ippen (2019-11-20 20:53:03)
楼主 #10 2019-11-20 22:32:49
cris8259
已发帖子: 262
Re: wifi模块评测
可能不是zero对wifi的干扰,2.4G频段本来就环境干扰多。UDP协议是不可靠传输。我觉得你在zero的测试是正常的
但是同样的模块,比如8723bs,在zero正常,在nano崩溃,就奇怪了,两边的驱动是完全一样的吗?
#11 2019-11-20 23:25:43
ippen
已发帖子: 345
Re: wifi模块评测
肯定不是2.4G频段干扰引起的,因为我的设备离无线路由器很近,就3~4米距离,并且同样的模块,用nano的2.4G频段,完全没有问题,只有zero的2.4G频段有问题
没注意8723的驱动版本,都是全志bsp内核里面自带的驱动
楼主 #12 2019-11-21 11:31:53
cris8259
已发帖子: 262
Re: wifi模块评测
对比一下驱动,或者发一份上来我也对比一下
楼主 #13 2019-11-25 11:23:18
cris8259
已发帖子: 262
Re: wifi模块评测
RTL8188CUS不一会就崩了
# [  161.648051] ntpd invoked oom-killer: gfp_mask=0x14200ca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), nodemask=(null), order=0, oom_score_adj=0
[  161.693209] CPU: 0 PID: 147 Comm: ntpd Not tainted 4.15.0-rc8-licheepi-nano+ #43
[  161.723707] Hardware name: Allwinner suniv Family
[  161.740579] [<c010e8e4>] (unwind_backtrace) from [<c010ba2c>] (show_stack+0x10/0x14)
[  161.771515] [<c010ba2c>] (show_stack) from [<c0187b0c>] (dump_header.constprop.4+0x60/0x1d0)
[  161.803480] [<c0187b0c>] (dump_header.constprop.4) from [<c01871d8>] (oom_kill_process+0x234/0x48c)
[  161.835946] [<c01871d8>] (oom_kill_process) from [<c0187708>] (out_of_memory+0xe0/0x438)
[  161.867979] [<c0187708>] (out_of_memory) from [<c018bce0>] (__alloc_pages_nodemask+0x804/0xb60)
[  161.900879] [<c018bce0>] (__alloc_pages_nodemask) from [<c0184ed0>] (filemap_fault+0x2d0/0x578)
[  161.933817] [<c0184ed0>] (filemap_fault) from [<c01a7ca0>] (__do_fault+0x18/0x80)
[  161.965700] [<c01a7ca0>] (__do_fault) from [<c01ab7c0>] (handle_mm_fault+0x3f0/0x92c)
[  161.998624] [<c01ab7c0>] (handle_mm_fault) from [<c010f2a0>] (do_page_fault+0x130/0x378)
[  162.031745] [<c010f2a0>] (do_page_fault) from [<c0101328>] (do_PrefetchAbort+0x38/0x9c)
[  162.064656] [<c0101328>] (do_PrefetchAbort) from [<c010c984>] (ret_from_exception+0x0/0x1c)
[  162.097955] Exception stack(0xc1e73fb0 to 0xc1e73ff8)
[  162.115819] 3fa0:                                     0000000e bedbb8bc 00000000 00000000
[  162.148704] 3fc0: 00000000 00000000 00573570 0000008e 00000000 00000000 0000008e 00000002
[  162.181191] 3fe0: bedbb850 bedbb540 b6f3c790 0050414c 00000010 ffffffff
[  162.211740] Mem-Info:
[  162.211778] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.254733] active_anon:130 inactive_anon:4 isolated_anon:0
[  162.254733]  active_file:1 inactive_file:1 isolated_file:0
[  162.254733]  unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
[  162.254733]  slab_reclaimable:163 slab_unreclaimable:923
[  162.254733]  mapped:2 shmem:10 pagetables:19 bounce:0
[  162.254733]  free:123 free_pcp:0 free_cma:0
[  162.377340] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.405425] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.433485] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.461456] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.489403] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.517127] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.545009] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.573060] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.601513] Node 0 active_anon:520kB inactive_anon:16kB active_file:4kB inactive_file:4kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:8kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:40kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? yes
[  162.601565] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.709827] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.738856] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.768143] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
[  162.797809] rtl_usb: Pending RX skbuff queue full! (qlen: 64)
