楼主 #1 2019-11-21 15:51:28
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
荔枝派zero USB功能
只有将TF卡插到板子上,USB功能才能用;不插TF卡,将u盘插到板子上没反应,这是为什么。
#2 2019-11-21 16:11:38
已发帖子: 9,433
Re: 荔枝派zero USB功能
估计板子硬件有问题吧。
楼主 #3 2019-11-21 17:14:17
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero USB功能
V3s ver1_2.pdf
这是我们的板子原理图,晕哥大神可以帮忙看一吗,关于TF卡和USB的
#4 2019-11-21 17:34:02
已发帖子: 9,433
Re: 荔枝派zero USB功能
你硬件上的 usb-id 脚和 dts 的配置不一致。
你要么硬件和荔枝派改一致, id接PF6,
要么改 dts 的 usb-id 引脚设置。
如果你的硬件不要切换 otg device/host 就直接上拉/下拉 都可以。
楼主 #5 2019-11-22 09:13:36
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero USB功能
谢谢晕哥上神。 再请教一下: 我们图纸上的是USB OTG口,所以为了插U盘,用了转接头,将OTG转标准USB口,
这样测试有什么不妥吗
#6 2019-11-22 09:21:20
已发帖子: 9,433
Re: 荔枝派zero USB功能
这种做法本身没什么问题, 安卓机都是这么做的.
楼主 #7 2019-11-22 16:17:49
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero USB功能
晕哥大神,你上面回复的关于USB-ID引脚在设备树种有配置,没有找到,可以指点一下在哪个文件里吗
#8 2019-11-22 16:49:35
已发帖子: 9,433
Re: 荔枝派zero USB功能
sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
楼主 #9 2019-11-26 14:34:55
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero USB功能
谢谢晕哥上神,按照您给的思路,usb功能改好了。
#10 2019-11-26 14:46:32
已发帖子: 9,433
Re: 荔枝派zero USB功能
dml1048147924 说:
欢迎入坑
楼主 #11 2019-11-27 15:16:39
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero USB功能
晕哥,我不想用USB OTG 功能,荔枝派不作为从设备,只作为主设备,就是用USB标准的接口,不用OTG功能。
请问设备树里关于 usb-id 的怎么改
#12 2019-11-27 15:24:24
已发帖子: 9,433
Re: 荔枝派zero USB功能
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/forum.php?mod=viewthread&tid=3399
https://forum.armbian.com/topic/4814-orange-pi-one-usb-otg/
你选中间那里就是 host only 模式了:
dr_mode = "peripheral";
dr_mode = "host";
dr_mode = "otg";
楼主 #13 2019-12-19 10:19:47
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero USB功能
usb 插上报错:
USB 热插拔不起作用.pdf
#14 2019-12-19 10:29:32
已发帖子: 9,433
Re: 荔枝派zero USB功能
dml1048147924 说:
是用荔枝派zero开发板吗?有没有用USB延长线?
楼主 #15 2019-12-19 11:01:47
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
Re: 荔枝派zero USB功能
用的otg 转usb 的线
#16 2019-12-19 11:12:41
已发帖子: 9,433
Re: 荔枝派zero USB功能
dml1048147924 说:
用的otg 转usb 的线
不用转接线,直接用荔枝派开发板自带的转接头试一试。
不行再换个u盘
