楼主 #1 2019-11-24 00:12:00
郁郁葱葱
已发帖子: 25
关于F1C200S开发板的联网问题
这个开发板各位大佬是怎么连接局域网与电脑进行文件互烤的?按照之前我自己的经验是需要在一个局域网下使用WINscp进行文件互传。
#2 2019-11-24 03:16:44
阿黄
已发帖子: 299
Re: 关于F1C200S开发板的联网问题
板子上有网络的话,驱动起来打开ssh的话,就可以用winscp,没有的话。。。就用串口传吧。buildrootroot打开lrsz
#3 2019-11-24 10:23:08
天马行空
已发帖子: 57
如果只是临时用一下, 就用 usb gadget 虚拟出来的 ethernet, 还有串口也可以虚拟出ppp网络接入ethernet/internet
楼主 #4 2019-11-24 10:45:16
郁郁葱葱
已发帖子: 25
阿黄 说:
有TF-wifi,但是这样就不能用内存卡启动系统,linux有120m,flash根本不够用。是不是系统还可以精简?我是直接使用@路漫漫编译的系统。
楼主 #5 2019-11-24 10:46:19
郁郁葱葱
已发帖子: 25
天马行空 说:
应该会用得比较频繁,我是打算自己在电脑写好程序编译后再给F1C运行,估计会有几个M。
#6 2019-11-24 11:07:16
已发帖子: 9,412
如果只是临时传文件,强烈建议用adb, 精华帖里面搜一下: https://whycan.cn/t_3019.html
楼主 #7 2019-11-25 10:18:36
郁郁葱葱
已发帖子: 25
固件支持ADB,OTG端接电脑,设备管理可以看到ADB设备运行正常。但是电脑端的支持ADB的putty打开时报错,连接不上。。。。。
楼主 #8 2019-11-25 10:21:11
郁郁葱葱
已发帖子: 25
我用的是路漫漫的固件,挺好的,之前我自己不懂,折腾了一脸天,电脑端的putty不知道是不是配置出了问题。https://whycan.cn/t_3206.html
