楼主 #1 2019-11-25 09:12:44
呵哈呵哈
已发帖子: 22
客户要求系统需要四个串口,现在芯片的板载串口严重不够,求推荐spi/i2c扩四路uart的芯片,最好有linux驱动
#2 2019-11-25 09:15:52
天马行空
已发帖子: 57
Re: 客户要求系统需要四个串口,现在芯片的板载串口严重不够,求推荐spi/i2c扩四路uart的芯片,最好有linux驱动
#3 2019-11-25 09:51:06
小智
已发帖子: 109
很多很多呀,WK2124,驱动在 http://wkmic.com/News_List.php?tag=Jszc ,价格有点恐怖,竟然15+。批量还可以降低点吧,个人感觉,不然加个单片机,15块钱,还要啥自行车
最近编辑记录 小智 (2019-11-25 09:55:49)
#4 2019-11-25 10:04:09
歌以咏志
已发帖子: 219
https://so.szlcsc.com/global.html?k=wk2124
10+:¥17.40
有点小贵。
找到一篇linux使用wk2124的文章, 没有找到源码。
https://blog.csdn.net/david_oneone/article/details/90288504
最近编辑记录 歌以咏志 (2019-11-25 10:09:27)
#5 2019-11-25 10:10:26
小智
已发帖子: 109
立创上都是偏高的,不值得参考,我发的官方网站就有源码呀,可惜我不会上传文件
最近编辑记录 小智 (2019-11-25 10:11:41)
#6 2019-11-25 10:11:08
歌以咏志
已发帖子: 219
沁恒有一个双串口的CH432芯片:
http://www.wch.cn/products/CH432.html
卖10多块呢
不如用 N76E003 自己转一个呢, 1块钱左右。
#7 2019-11-25 10:11:48
歌以咏志
已发帖子: 219
小智 说:
果然有, 谢谢!
Makefile
ARCH= arm
MVTOOL_PREFIX = /home/xxw/rk3288/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi-
CROSS_COMPILE= $(MVTOOL_PREFIX)
KDIR := /home/xxw/rk3288/firefly-rk3288-kernel
TARGET				=wk2xxx_spi
EXEC = $(TARGET)
obj-m :=$(TARGET).o
PWD :=$(shell pwd)
all:
	$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
clean:
	rm -rf *.o *~core.depend.*.cmd *.ko *.mod.c .tmp_versions $(TARGET)
wk2xxx_spi.c
*   FILE NAME  : wk2xxx_spi.c
*   WKIC Ltd.
*   By  Xu XunWei Tech
*   DEMO Version :2.0 Data:2018-8-08
*   DESCRIPTION: Implements an interface for the wk2xxx of spi interface
*   1. compiler warnings all changes
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/console.h>
#include <linux/tty.h>
#include <linux/tty_flip.h>
#include <linux/serial_core.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/freezer.h>
#include <linux/spi/spi.h>
#include <linux/timer.h>
#include <linux/of_gpio.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/workqueue.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <asm/mach/map.h>
#include <asm/irq.h>
#include <asm/io.h>
#include <linux/platform_data/spi-rockchip.h>
#include "wk2xxx.h"
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
//#define _DEBUG_WK2XXX
//#define _DEBUG_WK2XXX1
//#define _DEBUG_WK2XXX2
//#define _DEBUG_WK2XXX4
//#define _DEBUG_WK2XXX5
#define WK2XXX_STATUS_PE    1
#define WK2XXX_STATUS_FE    2
#define WK2XXX_STATUS_BRK   4
#define WK2XXX_STATUS_OE    8
static DEFINE_MUTEX(wk2xxxs_lock);                /* race on probe */
static DEFINE_MUTEX(wk2xxxs_reg_lock);
static DEFINE_MUTEX(wk2xxs_work_lock);                /* work on probe */
struct wk2xxx_port
    //struct timer_list mytimer;
    struct uart_port port;//[NR_PORTS];
    struct spi_device *spi_wk;
    spinlock_t conf_lock;   /* shared data */
    struct workqueue_struct *workqueue;
    struct work_struct work;
    int suspending;
    void (*wk2xxx_hw_suspend) (int suspend);
    int tx_done;
    int force_end_work;
    int irq;
    int minor;      /* minor number */
    int tx_empty;
    int tx_empty_flag;
    int start_tx_flag;
    int stop_tx_flag;
    int stop_rx_flag;
    int irq_flag;
    int conf_flag;
    int tx_empty_fail;
    int start_tx_fail;
    int stop_tx_fail;
    int stop_rx_fail;
    int irq_fail;
    int conf_fail;
    uint8_t new_lcr;
	uint8_t new_fwcr;
    uint8_t new_scr;
    /*set baud 0f register*/
    uint8_t new_baud1;
    uint8_t new_baud0;
    uint8_t new_pres;
static struct wk2xxx_port wk2xxxs[NR_PORTS]; /* the chips */
* This function read wk2xxx of Global register:
static int wk2xxx_read_global_reg(struct spi_device *spi,uint8_t reg,uint8_t *dat)
        struct spi_message msg;
        uint8_t buf_wdat[2];
        uint8_t buf_rdat[2];
        int status;
        struct spi_transfer index_xfer = {
                .len            = 2,
                //.cs_change      = 1,
                .speed_hz	= wk2xxx_spi_speed,
        mutex_lock(&wk2xxxs_reg_lock);
        status =0;
        spi_message_init(&msg);
        buf_wdat[0] = 0x40|reg;
        buf_wdat[1] = 0x00;
        buf_rdat[0] = 0x00;
        buf_rdat[1] = 0x00;
        index_xfer.tx_buf = buf_wdat;
        index_xfer.rx_buf =(void *) buf_rdat;
        spi_message_add_tail(&index_xfer, &msg);
        status = spi_sync(spi, &msg);
        mutex_unlock(&wk2xxxs_reg_lock);
        if(status)
         return status;
        *dat = buf_rdat[1];
* This function write wk2xxx of Global register:
static int wk2xxx_write_global_reg(struct spi_device *spi,uint8_t reg,uint8_t dat)
        uint8_t buf_reg[2];
        int status;
                .len            = 2,
                //.cs_change      = 1,
        /* register index */
        buf_reg[0] = 0x00|reg;
        buf_reg[1] = dat;
        index_xfer.tx_buf = buf_reg;
        return status;
* This function read wk2xxx of slave register:
static int wk2xxx_read_slave_reg(struct spi_device *spi,uint8_t port,uint8_t reg,uint8_t *dat)
        int status;
                .len            = 2,
                //.cs_change      = 1,
        status =0;
        buf_wdat[0] = 0x40|(((port-1)<<4)|reg);
        buf_wdat[1] = 0x00;
        buf_rdat[0] = 0x00;
        buf_rdat[1] = 0x00;
        if(status)
           return status;
        *dat = buf_rdat[1];
* This function write wk2xxx of Slave register:
static int wk2xxx_write_slave_reg(struct spi_device *spi,uint8_t port,uint8_t reg,uint8_t dat)
        uint8_t buf_reg[2];
        int status;
                .len            = 2,
                //.cs_change      = 1,
        buf_reg[0] = ((port-1)<<4)|reg;
        buf_reg[1] = dat;
        return status;
#define MAX_RFCOUNT_SIZE 256
* This function read wk2xxx of fifo:
static int wk2xxx_read_fifo(struct spi_device *spi,uint8_t port,uint8_t fifolen,uint8_t *dat)
        int status,i;
        uint8_t recive_fifo_data[MAX_RFCOUNT_SIZE+1]={0};
        uint8_t transmit_fifo_data[MAX_RFCOUNT_SIZE+1]={0};
                .len            = fifolen+1,
                //.cs_change      = 1,
	    if(!(fifolen>0))
			printk(KERN_ERR "%s,fifolen error!!\n", __func__);
			return 1;
        transmit_fifo_data[0] = ((port-1)<<4)|0xc0;
        index_xfer.tx_buf = transmit_fifo_data;
        index_xfer.rx_buf =(void *) recive_fifo_data;
        udelay(1);
        for(i=0;i<fifolen;i++)
            *(dat+i)=recive_fifo_data[i+1];
        return status;
* This function write wk2xxx of fifo:
static int wk2xxx_write_fifo(struct spi_device *spi,uint8_t port,uint8_t fifolen,uint8_t *dat)
        int status,i;
                .len            = fifolen+1,
                //.cs_change      = 1,
	    if(!(fifolen>0))
			return 1;
        transmit_fifo_data[0] = ((port-1)<<4)|0x80;
            transmit_fifo_data[i+1]=*(dat+i);
        return status;
static void wk2xxxirq_app(struct uart_port *port);
static void conf_wk2xxx_subport(struct uart_port *port);
static void wk2xxx_work(struct work_struct *w);
static void wk2xxx_stop_tx(struct uart_port *port);
static u_int wk2xxx_tx_empty(struct uart_port *port);// or query the tx fifo is not empty?
static int wk2xxx_dowork(struct wk2xxx_port *s)
#ifdef _DEBUG_WK2XXX
    printk( "--wk2xxx_dowork()---\n");
    if (!s->force_end_work && !work_pending(&s->work) && !freezing(current) && !s->suspending)
        queue_work(s->workqueue, &s->work);//
         printk( "--queue_work---ok---\n");;
// printk("work_pending =: %d s->force_end_work  = : %d freezing(current) = :%d s->suspending= :%d\n" ,work_pending(&s->work),s->force_end_work ,freezing(current),s->suspending);
        return 1;
        printk( "--queue_work---error---\n");
//printk("work_pending =: %d s->force_end_work  = : %d freezing(current) = :%d s->suspending= :%d\n" ,work_pending(&s->work),s->force_end_work ,freezing(current),s->suspending);
    //  return 0;
//  printk("work_pending() =: %d tx_empty_flag = : %d start_tx_flag = :%d stop_tx_flag = :%d conf_flag =: %d irq_flag =: %d tx_empty=:%d\n",work_pending(&s->work),s->tx_empty_flag,s->start_tx_flag,s->stop_tx_flag,s->stop_rx_flag,s->conf_flag,s->irq_flag,s->tx_empty);
    struct wk2xxx_port *s = container_of(w, struct wk2xxx_port, work);
    uint8_t rx;
    int work_start_tx_flag;
    int work_stop_rx_flag;
    int work_irq_flag;
    int work_conf_flag;
printk( "--wk2xxx_work---in---\n");
    do {
             mutex_lock(&wk2xxs_work_lock);
             work_start_tx_flag = s->start_tx_flag;
             if(work_start_tx_flag)
             s->start_tx_flag = 0;
             work_stop_rx_flag = s->stop_rx_flag;
             if(work_stop_rx_flag)
             s->stop_rx_flag = 0;
             work_conf_flag = s->conf_flag;
             if( work_conf_flag)
                s->conf_flag = 0;
             work_irq_flag = s->irq_flag;
             if(work_irq_flag)
             s->irq_flag = 0;
             mutex_unlock(&wk2xxs_work_lock);
              wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER,&rx);
              rx |= WK2XXX_TFTRIG_IEN|WK2XXX_RFTRIG_IEN|WK2XXX_RXOUT_IEN;
              wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER,rx);
              rx &=~WK2XXX_RFTRIG_IEN;
              rx &=~WK2XXX_RXOUT_IEN;
             if(work_irq_flag)
                 wk2xxxirq_app(&s->port);
                 s->irq_fail = 1;
        }while (!s->force_end_work && !freezing(current) && \
        (work_irq_flag || work_stop_rx_flag ));
        if(s->start_tx_fail)
        	s->start_tx_fail =0;
       if(s->stop_rx_fail)
            s->stop_rx_fail =0;
        if(s->irq_fail)
            s->irq_fail = 0;
            enable_irq(s->port.irq);
    printk( "--wk2xxx_work---exit---\n");
static void wk2xxx_rx_chars(struct uart_port *port)
    struct wk2xxx_port *s = container_of(port,struct wk2xxx_port,port);
    uint8_t fsr,lsr,dat[1],rx_dat[256]={0};
    unsigned int ch,flg,sifr, ignored=0,status = 0,rx_count=0;
    int rfcnt=0,rx_num=0;
#ifdef _DEBUG_WK2XXX5
    printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()---------in---\n");
    wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE,WK2XXX_PAGE0);//set register in page0
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FSR,dat);
    fsr = dat[0];
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_LSR,dat);
    lsr = dat[0];
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIFR,dat);
    sifr=dat[0];
     printk(KERN_ALERT "rx_chars()-port:%lx--fsr:0x%x--lsr:0x%x--\n",s->port.iobase,fsr,lsr);
if(!(sifr&0x80))//no error
  flg = TTY_NORMAL;
  if (fsr& WK2XXX_RDAT)
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_RFCNT,dat);
    rfcnt=dat[0];
    if(rfcnt==0)
     rfcnt=255;
#if 0
      printk(KERN_ALERT "rx_chars()--port:%ld--RFCNT:0x%x-\n",s->port.iobase,rfcnt);
#if 1
    wk2xxx_read_fifo(s->spi_wk,s->port.iobase, rfcnt,rx_dat);
#else
	  for(rx_num=0;rx_num<rfcnt;rx_num++)
		   wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FDAT,dat);
		   rx_dat[rx_num]=dat[0];
    s->port.icount.rx+=rfcnt;
        if (uart_handle_sysrq_char(&s->port,rx_dat[rx_num]))//.state, ch))
               break;//
        printk(KERN_ALERT "rx_chars:0x%x----\n",rx_dat[rx_num]);
                  uart_insert_char(&s->port, status, WK2XXX_STATUS_OE, rx_dat[rx_num], flg);
                  rx_count++;
                  if ((rx_count >= 64 ) && (s->port.state->port.tty->port != NULL))
                   tty_flip_buffer_push(s->port.state->port.tty->port);
                   rx_count = 0;
    }//for
       if((rx_count > 0)&&(s->port.state->port.tty->port!= NULL))
          printk(KERN_ALERT  "push buffer tty flip port = :%lx count =:%d\n",s->port.iobase,rx_count);
         rx_count = 0;
}//ifm
else//error
    while (fsr& WK2XXX_RDAT)/**/
        ch = (int)dat[0];
        printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()----port:%lx--RXDAT:0x%x----\n",s->port.iobase,ch);
        s->port.icount.rx++;
        //rx_count++;
#ifdef _DEBUG_WK2XXX1
            printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()----port:%lx error\n",s->port.iobase);
            flg = TTY_NORMAL;
        if (lsr&(WK2XXX_OE |WK2XXX_FE|WK2XXX_PE|WK2XXX_BI))
               printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()----port:%lx error,lsr:%x!!!!!!!!!!!!!!!!!\n",s->port.iobase,lsr);
                        //goto handle_error;
            if (lsr & WK2XXX_PE)
                        s->port.icount.parity++;
                        status |= WK2XXX_STATUS_PE;
                        flg = TTY_PARITY;
                if (lsr & WK2XXX_FE)
                        s->port.icount.frame++;
                        status |= WK2XXX_STATUS_FE;
                        flg = TTY_FRAME;
                if (lsr & WK2XXX_OE)
                        s->port.icount.overrun++;
                        status |= WK2XXX_STATUS_OE;
                        flg = TTY_OVERRUN;
                if(lsr&fsr & WK2XXX_BI)
                        s->port.icount.brk++;
                        status |= WK2XXX_STATUS_BRK;
                        flg = TTY_BREAK;
                if (++ignored > 100)
                       goto out;
                 goto ignore_char;
error_return:
    if (uart_handle_sysrq_char(&s->port,ch))//.state, ch))
        goto ignore_char;
        uart_insert_char(&s->port, status, WK2XXX_STATUS_OE, ch, flg);
        rx_count++;
         rx_count = 0;
                printk(KERN_ALERT  " s->port.icount.rx = 0x%x char = 0x%x flg = 0x%X port = %lx rx_count = %d\n",s->port.icount.rx,ch,flg,s->port.iobase,rx_count);
        ignore_char:
            fsr = dat[0];
            lsr = dat[0];
out:
	if((rx_count > 0)&&(s->port.state->port.tty->port != NULL))
        printk(KERN_ALERT  "push buffer tty flip port = :%lx count = :%d\n",s->port.iobase,rx_count);
        rx_count = 0;
}//if()else
 #if 0
   printk(KERN_ALERT  " rx_num = :%d\n",s->port.icount.rx);
                 printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()---------out---\n");
      	return;
#ifdef SUPPORT_SYSRQ
        s->port.state->sysrq = 0;
        goto error_return;
    	printk( "--wk2xxx_rx_chars---exit---\n");
static void wk2xxx_tx_chars(struct uart_port *port)
    	uint8_t fsr,tfcnt,dat[1],txbuf[255]={0};
    	int count,tx_count,i;
printk( "--wk2xxx_tx_chars---in---\n");
        if (s->port.x_char)
        printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_chars   s->port.x_char:%x,port = %lx\n",s->port.x_char,s->port.iobase);
            wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FDAT,s->port.x_char);
            s->port.icount.tx++;
            s->port.x_char = 0;
            goto out;
        if(uart_circ_empty(&s->port.state->xmit) || uart_tx_stopped(&s->port))
            goto out;
     * Tried using FIFO (not checking TNF) for fifo fill:
     * still had the '1 bytes repeated' problem.
    	fsr = dat[0];
    	wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_TFCNT,dat);
    	tfcnt= dat[0];
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_chars   fsr:0x%x,rfcnt:0x%x,port = %lx\n",fsr,tfcnt,s->port.iobase);
    	if(tfcnt==0)
	     tx_count=(fsr & WK2XXX_TFULL)?0:255;
        printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_chars2   tx_count:%x,port = %lx\n",tx_count,s->port.iobase);
		tx_count=255-tfcnt;
    printk(KERN_ALERT "fsr:%x\n",fsr);
	count = tx_count;
	i=0;
	do
  		if(uart_circ_empty(&s->port.state->xmit))
     			break;
	   	txbuf[i]=s->port.state->xmit.buf[s->port.state->xmit.tail];
	   	s->port.state->xmit.tail = (s->port.state->xmit.tail + 1) & (UART_XMIT_SIZE - 1);
	   	i++;
        printk(KERN_ALERT "tx_chars:0x%x--\n",txbuf[i-1]);
}while(--count>0);
#if 1
	wk2xxx_write_fifo(s->spi_wk,s->port.iobase,i,txbuf);
#else
	for(count=0;count<i;count++)
   		wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FDAT,txbuf[count]);
printk(KERN_ALERT "icount.tx:%d,xmit.head1:%d,xmit.tail:%d,UART_XMIT_SIZE::%lx,char:%x,fsr:0x%x,port = %lx\n",s->port.icount.tx,s->port.state->xmit.head,s->port.state->xmit.tail,UART_XMIT_SIZE,s->port.state->xmit.buf[s->port.state->xmit.tail],fsr,s->port.iobase);
    	out:wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FSR,dat);
          fsr = dat[0];
        if(((fsr&WK2XXX_TDAT)==0)&&((fsr&WK2XXX_TBUSY)==0))
           if (uart_circ_chars_pending(&s->port.state->xmit) < WAKEUP_CHARS)
               uart_write_wakeup(&s->port);
           if (uart_circ_empty(&s->port.state->xmit))
               wk2xxx_stop_tx(&s->port);
    	printk( "--wk2xxx_tx_chars---exit---\n");
static irqreturn_t wk2xxx_irq(int irq, void *dev_id)//
        struct wk2xxx_port *s = dev_id;
    	disable_irq_nosync(s->port.irq);
#if 0
        printk( "--wk2xxx_irq---in---\n");
        s->irq_flag = 1;
    	if(wk2xxx_dowork(s))
        	s->irq_flag = 0;
        	s->irq_fail = 1;
        printk( "--wk2xxx_irq---exit---\n");
    	return IRQ_HANDLED;
static void wk2xxxirq_app(struct uart_port *port)//
    unsigned int  pass_counter = 0;
    uint8_t sifr,gifr,sier,dat[1];
    printk(KERN_ALERT "wk2xxxirq_app()------port:%lx--------------\n",s->port.iobase);
#if 0
    uint8_t gier,sifr0,sifr1,sifr2,sifr3,sier1,sier0,sier2,sier3;
    wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GIFR ,dat);
    gifr = dat[0];
#if 0
    wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GIER ,dat);
    gier = dat[0];
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,1,WK2XXX_SIFR,&sifr0);
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,2,WK2XXX_SIFR,&sifr1);
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,3,WK2XXX_SIFR,&sifr2);
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,4,WK2XXX_SIFR,&sifr3);
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,1,WK2XXX_SIER,&sier0);
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,2,WK2XXX_SIER,&sier1);
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,3,WK2XXX_SIER,&sier2);
    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,4,WK2XXX_SIER,&sier3);
    printk(KERN_ALERT "irq_app....gifr:%x  gier:%x  sier1:%x  sier2:%x sier3:%x sier4:%x   sifr1:%x sifr2:%x sifr3:%x sifr4:%x \n",gifr,gier,sier0,sier1,sier2,sier3,sifr0,sifr1,sifr2,sifr3);
        switch(s->port.iobase)
                case 1 :
                    if(!(gifr & WK2XXX_UT1INT))
                        return;
                    break;
                case 2 :
                    if(!(gifr & WK2XXX_UT2INT))
                        return;
                    break;
                case 3 :
                    if(!(gifr & WK2XXX_UT3INT))
                        return;
                    break;
                case 4 :
                    if(!(gifr & WK2XXX_UT4INT))
                        return;
                    break;
                    default:
                    break;
        sifr = dat[0];
        wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER,dat);
        sier = dat[0];
        printk(KERN_ALERT "irq_app..........sifr:%x sier:%x \n",sifr,sier);
        do {
                if ((sifr&WK2XXX_RFTRIG_INT)||(sifr&WK2XXX_RXOVT_INT))
                    wk2xxx_rx_chars(&s->port);
                if ((sifr & WK2XXX_TFTRIG_INT)&&(sier & WK2XXX_TFTRIG_IEN ))
                    wk2xxx_tx_chars(&s->port);
                    return;
                if (pass_counter++ > WK2XXX_ISR_PASS_LIMIT)
                    break;
                sifr = dat[0];
                sier = dat[0];
    printk(KERN_ALERT "irq_app...........rx............tx  sifr:%x sier:%x port:%lx\n",sifr,sier,s->port.iobase);
	} while ((sifr&WK2XXX_RXOVT_INT)||(sifr & WK2XXX_RFTRIG_INT)||((sifr & WK2XXX_TFTRIG_INT)&&(sier & WK2XXX_TFTRIG_IEN)));
    printk(KERN_ALERT "wk2xxxirq_app()---------exit---\n");
 *   Return TIOCSER_TEMT when transmitter is not busy.
static u_int wk2xxx_tx_empty(struct uart_port *port)// or query the tx fifo is not empty?
    uint8_t tx;
    printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_empty()---------in---\n");
	mutex_lock(&wk2xxxs_lock);
	if(!(s->tx_empty_flag || s->tx_empty_fail))
	    wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FSR,&tx);
	    while((tx & WK2XXX_TDAT)|(tx&WK2XXX_TBUSY))
    	s->tx_empty = ((tx & WK2XXX_TDAT)|(tx&WK2XXX_TBUSY))<=0;
		if(s->tx_empty)
		    s->tx_empty_flag =0;
		    s->tx_empty_fail=0;
		    s->tx_empty_fail=0;
	mutex_unlock(&wk2xxxs_lock);
       printk(KERN_ALERT "s->tx_empty_fail----FSR:%d--s->tx_empty:%d--\n",rx,s->tx_empty);
        printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_empty----------exit---\n");
    	return s->tx_empty;
static void wk2xxx_set_mctrl(struct uart_port *port, u_int mctrl)//nothing
    printk(KERN_ALERT "%s!!\n", __func__);
static u_int wk2xxx_get_mctrl(struct uart_port *port)// since no modem control line
        return TIOCM_CTS | TIOCM_DSR | TIOCM_CAR;
 *  interrupts disabled on entry
static void wk2xxx_stop_tx(struct uart_port *port)//
    uint8_t dat[1],sier,sifr;
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_stop_tx------in---\n");
	if(!(s->stop_tx_flag||s->stop_tx_fail))
		sier=dat[0];
		s->stop_tx_fail=(sier&WK2XXX_TFTRIG_IEN)>0;
		if(s->stop_tx_fail)
            sier=dat[0];
            sier&=~WK2XXX_TFTRIG_IEN;
            wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER,sier);
            sifr=dat[0];
            sifr&= ~WK2XXX_TFTRIG_INT;
            wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIFR,sifr);
            s->stop_tx_fail =0;
            s->stop_tx_flag=0;
            s->stop_tx_fail =0;
            s->stop_tx_flag=0;
#ifdef _DEBUG_WK2XXX4
    printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_stop_tx------exit---\n");
 *  * interrupts may not be disabled on entry
static void wk2xxx_start_tx(struct uart_port *port)
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_start_tx------in---\n");
        if(!(s->start_tx_flag||s->start_tx_fail))
				s->start_tx_flag = 1;
                    s->start_tx_fail = 1;
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_start_tx------exit---\n");
 *  * Interrupts enabled
static void wk2xxx_stop_rx(struct uart_port *port)
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_stop_rx------in---\n");
       	if(!(s->stop_rx_flag ||s->stop_rx_fail ))
				s->stop_rx_flag = 1;
                	s->stop_rx_fail = 1;
    printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_stop_rx------exit---\n");
 *  * No modem control lines
static void wk2xxx_enable_ms(struct uart_port *port)    //nothing
 *  * Interrupts always disabled.
static void wk2xxx_break_ctl(struct uart_port *port, int break_state)
static int wk2xxx_startup(struct uart_port *port)//i
        uint8_t gena,grst,gier,sier,scr,dat[1];
        char b[12];
		printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_startup------in---\n");
        if (s->suspending)
        s->force_end_work = 0;
        sprintf(b, "wk2xxx-%d", (uint8_t)s->port.iobase);
		s->workqueue = create_workqueue(b);
        if (!s->workqueue)
            dev_warn(&s->spi_wk->dev, "cannot create workqueue\n");
            return -EBUSY;
        INIT_WORK(&s->work, wk2xxx_work);
        if (s->wk2xxx_hw_suspend)
        	s->wk2xxx_hw_suspend(0);
        wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GENA,dat);
        gena=dat[0];
        switch (s->port.iobase)
          case 1:
                  gena|=WK2XXX_UT1EN;
                  wk2xxx_write_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GENA,gena);
                  break;
          case 2:
                  gena|=WK2XXX_UT2EN;
                  break;
          case 3:
                 gena|=WK2XXX_UT3EN;
                  break;
          case 4:
                  gena|=WK2XXX_UT4EN;
                  break;
          default:
		          printk(KERN_ALERT ":con_wk2xxx_subport bad iobase %d\n", (uint8_t)s->port.iobase);
                  break;
        wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GRST,dat);
        grst=dat[0];
             case 1:
                    grst|=WK2XXX_UT1RST;
                    wk2xxx_write_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GRST,grst);
                    break;
             case 2:
                    grst|=WK2XXX_UT2RST;
                    break;
             case 3:
                   grst|=WK2XXX_UT3RST;
                    break;
             case 4:
                    grst|=WK2XXX_UT4RST;
                    break;
            default:
                    break;
        sier = dat[0];
        sier &= ~WK2XXX_TFTRIG_IEN;
        sier |= WK2XXX_RFTRIG_IEN;
        sier |= WK2XXX_RXOUT_IEN;
        wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SCR,dat);
        scr = dat[0] | WK2XXX_TXEN|WK2XXX_RXEN;
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SCR,scr);
    //initiate the fifos
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FCR,0xff);//initiate the fifos
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FCR,0xfc);
    //set rx/tx interrupt
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE,1);
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_RFTL,0x40);
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_TFTL,0X20);
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE,0);
    //enable the sub port interrupt
        wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GIER,dat);
        gier = dat[0];
          case 1:
                gier|=WK2XXX_UT1IE;
                wk2xxx_write_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GIER,gier);
                break;
          case 2:
                gier|=WK2XXX_UT2IE;
                break;
          case 3:
                gier|=WK2XXX_UT3IE;
                break;
          case 4:
                gier|=WK2XXX_UT4IE;
                break;
        default:
                printk(KERN_ALERT ": bad iobase %d\n", (uint8_t)s->port.iobase);
                break;
        msleep(50);
        uart_circ_clear(&s->port.state->xmit);
        wk2xxx_enable_ms(&s->port);
      // request irq
        if(request_irq(s->port.irq, wk2xxx_irq,IRQF_SHARED|IRQF_TRIGGER_LOW, "wk2xxx_irq_gpio", s) < 0)
                dev_warn(&s->spi_wk->dev, "cannot allocate irq %d\n", s->irq);
                s->port.irq = 0;
                destroy_workqueue(s->workqueue);
                s->workqueue = NULL;
                return -EBUSY;
        }       udelay(100);
        udelay(100);
        printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_startup------exit---\n");
//* Power down all displays on reboot, poweroff or halt *
static void wk2xxx_shutdown(struct uart_port *port)
    uint8_t gena,dat[1];
    printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_shutdown------in---\n");
    	if (s->suspending)
       		return;
       	s->force_end_work = 1;
    	if (s->workqueue)
    	    flush_workqueue(s->workqueue);
    	if (s->port.irq)
          free_irq(s->port.irq, s);//释放中断
        gena=dat[0];
        	case 1:
                gena&=~WK2XXX_UT1EN;
                break;
          case 2:
                 gena&=~WK2XXX_UT2EN;
                 break;
          case 3:
                 gena&=~WK2XXX_UT3EN;
                 break;
          case 4:
                 gena&=~WK2XXX_UT4EN;
                  break;
          default:
                  break;
        printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_shutdown-----exit---\n");
        return ;
static void conf_wk2xxx_subport(struct uart_port *port)//i
	uint8_t old_sier,fwcr,lcr,scr,scr_ss,dat[1],baud0_ss,baud1_ss,pres_ss;
    printk(KERN_ALERT "-conf_wk2xxx_subport------in---\n");
	lcr = s->new_lcr;
	scr_ss = s->new_scr;
	baud0_ss=s->new_baud0;
	baud1_ss=s->new_baud1;
	pres_ss=s->new_pres;
	fwcr=s->new_fwcr;
	wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER ,dat);
	old_sier = dat[0];
	wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER ,old_sier&(~(WK2XXX_TFTRIG_IEN | WK2XXX_RFTRIG_IEN | WK2XXX_RXOUT_IEN)));
    //local_irq_restore(flags);
	do{
	  } while (dat[0] & WK2XXX_TBUSY);
        // then, disable tx and rx
        scr = dat[0];
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SCR ,scr&(~(WK2XXX_RXEN|WK2XXX_TXEN)));
        // set the parity, stop bits and data size //
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_LCR ,lcr);
		/*set cts  and rst*/
		if(fwcr>0){
        printk(KERN_ALERT "-conf_wk2xxx_subport-set ctsrts--fwcr=0x%X\n",fwcr);
				wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FWCR,fwcr);
				wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE ,1);
				wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FWTH,0XF0);
				wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FWTL,0X80);
				wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE ,0);
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER ,old_sier);
        // set the baud rate //
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_BAUD0 ,baud0_ss);
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_BAUD1 ,baud1_ss);
        wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_PRES ,pres_ss);
#ifdef _DEBUG_WK2XXX2
         wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_BAUD0,dat);
         printk(KERN_ALERT ":WK2XXX_BAUD0=0x%X\n", dat[0]);
         wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_BAUD1,dat);
         printk(KERN_ALERT ":WK2XXX_BAUD1=0x%X\n", dat[0]);
         wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_PRES,dat);
         printk(KERN_ALERT ":WK2XXX_PRES=0x%X\n", dat[0]);
         wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SCR ,scr|(WK2XXX_RXEN|WK2XXX_TXEN));
        printk(KERN_ALERT "-conf_wk2xxx_subport------exit---\n");
// change speed
static void wk2xxx_termios( struct uart_port *port, struct ktermios *termios,
            struct ktermios *old)
	int baud = 0;
	uint8_t lcr=0,fwcr,baud1,baud0,pres;
	unsigned short cflag;
	unsigned short lflag;
printk(KERN_ALERT "-wk32xx_termios------in---\n");
	cflag = termios->c_cflag;
	lflag = termios->c_lflag;
    printk(KERN_ALERT "cflag := 0x%X  lflag : = 0x%X\n",cflag,lflag);
	baud1=0;
	baud0=0;
	pres=0;
	baud = tty_termios_baud_rate(termios);
	switch (baud) {
		case 600:
			baud1=0x4;
			baud0=0x7f;
			pres=0;
			break;
		case 1200:
			baud1=0x2;
			baud0=0x3F;
			pres=0;
			break;
		case 2400:
			baud1=0x1;
			baud0=0x1f;
			pres=0;
			break;
		case 4800:
			baud1=0x00;
			baud0=0x8f;
			pres=0;
			break;
		case 9600:
			baud1=0x00;
			baud0=0x47;
			pres=0;
			break;
		case 19200:
			baud1=0x00;
			baud0=0x23;
			pres=0;
			break;
		case 38400:
			baud1=0x00;
			baud0=0x11;
			pres=0;
			break;
		case 76800:
			baud1=0x00;
			baud0=0x08;
			pres=0;
			break;
		case 1800:
			baud1=0x01;
			baud0=0x7f;
			pres=0;
			break;
		case 3600:
			baud1=0x00;
			baud0=0xbf;
			pres=0;
			break;
		case 7200:
			baud1=0x00;
			baud0=0x5f;
			pres=0;
			break;
		case 14400:
			baud1=0x00;
			baud0=0x2f;
			pres=0;
			break;
		case 28800:
			baud1=0x00;
			baud0=0x17;
			pres=0;
			break;
		case 57600:
			baud1=0x00;
			baud0=0x0b;
			pres=0;
			break;
		case 115200:
			baud1=0x00;
			baud0=0x05;
			pres=0;
			break;
		case 230400:
			baud1=0x00;
			baud0=0x02;
			pres=0;
			break;
		default:
			baud1=0x00;
			baud0=0x00;
			pres=0;
			break;
	tty_termios_encode_baud_rate(termios, baud, baud);
	/* we are sending char from a workqueue so enable */
            printk(KERN_ALERT "wk2xxx_termios()----port:%lx--lcr:0x%x- cflag:0x%x-CSTOPB:0x%x,PARENB:0x%x,PARODD:0x%x--\n",s->port.iobase,lcr,cflag,CSTOPB,PARENB,PARODD);
        lcr =0;
        if (cflag & CSTOPB)
                lcr|=WK2XXX_STPL;//two  stop_bits
                lcr&=~WK2XXX_STPL;//one  stop_bits
        if (cflag & PARENB) {
                lcr|=WK2XXX_PAEN;//enbale spa
                if (!(cflag & PARODD)){
                        lcr |= WK2XXX_PAM1;
                        lcr &= ~WK2XXX_PAM0;
                else{
                        lcr |= WK2XXX_PAM0;//PAM0=1
                        lcr &= ~WK2XXX_PAM1;//PAM1=0
        else{
                lcr&=~WK2XXX_PAEN;
		/*set rts and cts*/
		fwcr=(termios->c_cflag&CRTSCTS)?0X30:0;
	s->new_baud1=baud1;
	s->new_baud0=baud0;
	s->new_pres=pres;
	s->new_lcr = lcr;
	s->new_fwcr = fwcr;
       printk(KERN_ALERT "wk2xxx_termios()----port:%lx--NEW_FWCR-\n",s->port.iobase,s->new_fwcr);
	conf_wk2xxx_subport(&s->port);
      printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_termios------exit---\n");
static const char *wk2xxx_type(struct uart_port *port)
        return port->type == PORT_WK2XXX ? "wk2xxx" : NULL;//this is defined in serial_core.h
static void wk2xxx_release_port(struct uart_port *port)
static int wk2xxx_request_port(struct uart_port *port)//no such memory region needed for wk2xxx
static void wk2xxx_config_port(struct uart_port *port, int flags)
        if (flags & UART_CONFIG_TYPE && wk2xxx_request_port(port) == 0)
               s->port.type = PORT_WK2XXX;
static int wk2xxx_verify_port(struct uart_port *port, struct serial_struct *ser)
        int ret = 0;
        if (ser->type != PORT_UNKNOWN && ser->type != PORT_WK2XXX)
                ret = -EINVAL;
        if (port->irq != ser->irq)
                ret = -EINVAL;
        if (ser->io_type != SERIAL_IO_PORT)
                ret = -EINVAL;
        //if (port->uartclk / 16 != ser->baud_base)
        //      ret = -EINVAL;
        if (port->iobase != ser->port)
                ret = -EINVAL;
        if (ser->hub6 != 0)
                ret = -EINVAL;
        return ret;
static struct uart_ops wk2xxx_pops = {
        tx_empty:       wk2xxx_tx_empty,
        set_mctrl:      wk2xxx_set_mctrl,
        get_mctrl:      wk2xxx_get_mctrl,
        stop_tx:        wk2xxx_stop_tx,
        start_tx:       wk2xxx_start_tx,
        stop_rx:        wk2xxx_stop_rx,
        enable_ms:      wk2xxx_enable_ms,
        break_ctl:      wk2xxx_break_ctl,
        startup:        wk2xxx_startup,
        shutdown:       wk2xxx_shutdown,
        set_termios:    wk2xxx_termios,
        type:           wk2xxx_type,
        release_port:   wk2xxx_release_port,
        request_port:   wk2xxx_request_port,
        config_port:    wk2xxx_config_port,
        verify_port:    wk2xxx_verify_port,
static struct uart_driver wk2xxx_uart_driver = {
        owner:                  THIS_MODULE,
        major:               SERIAL_WK2XXX_MAJOR,
#ifdef CONFIG_DEVFS_FS
        driver_name:            "ttySWK",
        dev_name:               "ttysWK",
#else
        dev_name:               "ttysWK",
        minor:                  MINOR_START,
        nr:                     NR_PORTS,
        cons:                   NULL
static int uart_driver_registered;
static struct spi_driver wk2xxx_driver;
 *解析设备\E6\A0?
//#ifdef CONFIG_OF
static int rockchip_spi_parse_dt(struct device *dev)
	int irq_gpio, irq_flags, irq;
    printk(KERN_ERR "-rockchip_spi_parse_dt()------in---\n");
	//从设备树获取IRQ——GPIO
	irq_gpio = of_get_named_gpio_flags(dev->of_node, "irq_gpio", 0,(enum of_gpio_flags *)&irq_flags);
    	if (!gpio_is_valid(irq_gpio))
			printk(KERN_ERR"invalid wk2xxx_irq_gpio: %d\n", irq_gpio);
			return -1;
    	irq = gpio_to_irq(irq_gpio);
    	if(!irq)
		printk(KERN_ERR"wk2xxx_irqGPIO: %d get irq failed!\n", irq);
		//gpio_free(s->irq_gpio);
		return -1;
	printk(KERN_ERR"wk2xxx_irq_gpio: %d, irq: %d", irq_gpio, irq);
	printk(KERN_ERR"-rockchip_spi_parse_dt()------out---\n");
	return irq;
static int wk2xxx_probe(struct spi_device *spi)
    	uint8_t i;
    	int status, irq;
    	uint8_t dat[1];
//////////////////test spi////////////////////////
	do
		wk2xxx_read_global_reg(spi,WK2XXX_GENA,dat);
		printk(KERN_ERR "wk2xxx_probe()  GENA = 0x%X\n",dat[0]);
		wk2xxx_write_global_reg(spi,WK2XXX_GENA,0xf5);
		wk2xxx_write_global_reg(spi,WK2XXX_GENA,0xf0);
	}while(0);
/////////////////////test spi //////////////////////////
printk( KERN_ERR"-wk2xxx_probe()------in---\n");
	irq = rockchip_spi_parse_dt(&spi->dev);
	if(irq<0)
		return 1;
    	if((dat[0]&0xf0)!=0x30)
          printk(KERN_ALERT "wk2xxx_probe()  GENA = 0x%X\n",dat[0]);
          printk(KERN_ERR "spi driver  error!!!!\n");
          return 1;
    	if(!uart_driver_registered)
        	    uart_driver_registered = 1;
        	    status = uart_register_driver(&wk2xxx_uart_driver);
        	if (status)
             	printk(KERN_ERR "Couldn't register wk2xxx uart driver\n");
            	return status;
          printk(KERN_ALERT "wk2xxx_serial_init.\n");
    	for(i =0;i<NR_PORTS;i++)
        	    struct wk2xxx_port *s = &wk2xxxs[i];//container_of(port,struct wk2xxx_port,port);
        	    s->tx_done       =0;
        	    s->spi_wk        = spi;
			    s->port.line     = i;
				s->port.ops      = &wk2xxx_pops;
				s->port.uartclk  = WK_CRASTAL_CLK;
				s->port.fifosize = 256;
				s->port.iobase   = i+1;
				s->port.irq      = irq;
				s->port.iotype   = SERIAL_IO_PORT;
				s->port.flags    = ASYNC_BOOT_AUTOCONF;
		        status = uart_add_one_port(&wk2xxx_uart_driver, &s->port);
       		if(status<0)
                  printk(KERN_ALERT "uart_add_one_port failed for line i:= %d with error %d\n",i,status);
		          return status;
        printk(KERN_ALERT "uart_add_one_port status= 0x%d\n",status);
    	return status;
static int wk2xxx_remove(struct spi_device *spi)
    	int i;
    	printk( KERN_ERR"-wk2xxx_remove()------in---\n");
        	uart_remove_one_port(&wk2xxx_uart_driver, &s->port);
    	printk( KERN_ERR"removing wk2xxx driver\n");
    	uart_unregister_driver(&wk2xxx_uart_driver);
   	    printk(KERN_ERR "-wk2xxx_remove()------exit---\n");
static int wk2xxx_resume(struct spi_device *spi)
    	printk(KERN_ERR "resume wk2xxx");
static const struct of_device_id rockchip_spi_wk2xxx_dt_match[] = {
        { .compatible = "wkmic,wk2124spi", },
MODULE_DEVICE_TABLE(of, rockchip_spi_wk2xxx_dt_match);
static struct spi_driver wk2xxx_driver = {
        .driver = {
                .name           = "wk2xxxspi",
                .bus            = &spi_bus_type,
                .owner          = THIS_MODULE,
		.of_match_table = of_match_ptr(rockchip_spi_wk2xxx_dt_match),
        .probe          = wk2xxx_probe,
        .remove         = wk2xxx_remove,
        .resume         = wk2xxx_resume,
static int __init wk2xxx_init(void)
        int retval;
        retval = spi_register_driver(&wk2xxx_driver);
        printk(KERN_ERR "%s,register spi return v = :%d\n",__func__,retval);
        return retval;
static void __exit wk2xxx_exit(void)
        printk(KERN_ERR "%s, TEST_REG:quit\n", __func__);
	    return spi_unregister_driver(&wk2xxx_driver);
module_init(wk2xxx_init);
module_exit(wk2xxx_exit);
MODULE_AUTHOR("WKMIC Ltd");
MODULE_DESCRIPTION("wk2xxx generic serial port driver");
MODULE_LICENSE("GPL");
wk2xxx.h
*	WKIC Ltd.
*	WK2xxx.c
*	wk2xxx_GPIO_I2C DEMO Ver
ion :1.0 Data:2018-08-08
*	By  xuxunwei Tech
#ifndef	_SERIAL_WK2XXX_H       //_SERIAL_WK2XXX_H
#define  _SERIAL_WK2XXX_H
***wkxxxx  Global register address defines
#define 	WK2XXX_GENA     0X00
#define 	WK2XXX_GRST     0X01
#define		WK2XXX_GMUT     0X02
#define 	WK2XXX_GIER     0X10
#define 	WK2XXX_GIFR     0X11
#define 	WK2XXX_GPDIR    0X21
#define 	WK2XXX_GPDAT    0X31
*wkxxxx  slave uarts  register address defines
#define 	WK2XXX_SPAGE    0X03
#define 	WK2XXX_PAGE1    1
#define 	WK2XXX_PAGE0    0
/*PAGE0*/
#define 	WK2XXX_SCR      0X04
#define 	WK2XXX_LCR      0X05
#define 	WK2XXX_FCR      0X06
#define 	WK2XXX_SIER     0X07
#define 	WK2XXX_SIFR     0X08
#define 	WK2XXX_TFCNT    0X09
#define 	WK2XXX_RFCNT    0X0A
#define 	WK2XXX_FSR      0X0B
#define 	WK2XXX_LSR      0X0C
#define 	WK2XXX_FDAT     0X0D
#define 	WK2XXX_FWCR     0X0E
#define 	WK2XXX_RS485    0X0F
/*PAGE1*/
#define 	WK2XXX_BAUD1    0X04
#define 	WK2XXX_BAUD0    0X05
#define 	WK2XXX_PRES     0X06
#define 	WK2XXX_RFTL     0X07
#define 	WK2XXX_TFTL     0X08
#define 	WK2XXX_FWTH     0X09
#define 	WK2XXX_FWTL     0X0A
#define 	WK2XXX_XON1     0X0B
#define 	WK2XXX_XOFF1    0X0C
#define 	WK2XXX_SADR     0X0D
#define 	WK2XXX_SAEN     0X0E
#define 	WK2XXX_RRSDLY   0X0F
//wkxxx register bit defines
/*GENA register*/
#define 	WK2XXX_UT4EN	  0x08
#define 	WK2XXX_UT3EN	  0x04
#define 	WK2XXX_UT2EN	  0x02
#define 	WK2XXX_UT1EN	  0x01
/*GRST register*/
#define 	WK2XXX_UT4SLEEP	0x80
#define 	WK2XXX_UT3SLEEP	0x40
#define 	WK2XXX_UT2SLEEP	0x20
#define 	WK2XXX_UT1SLEEP	0x10
#define 	WK2XXX_UT4RST	    0x08
#define 	WK2XXX_UT3RST		0x04
#define 	WK2XXX_UT2RST		0x02
#define 	WK2XXX_UT1RST		0x01
/*GIER register*/
#define 	WK2XXX_UT4IE		0x08
#define 	WK2XXX_UT3IE		0x04
#define 	WK2XXX_UT2IE		0x02
#define 	WK2XXX_UT1IE		0x01
/*GIFR register*/
#define 	WK2XXX_UT4INT		0x08
#define 	WK2XXX_UT3INT		0x04
#define 	WK2XXX_UT2INT		0x02
#define 	WK2XXX_UT1INT		0x01
/*SPAGE register*/
#define 	WK2XXX_SPAGE0	    0x00
#define 	WK2XXX_SPAGE1     0x01
/*SCR register*/
#define 	WK2XXX_SLEEPEN    0x04
#define 	WK2XXX_TXEN       0x02
#define 	WK2XXX_RXEN       0x01
/*LCR register*/
#define 	WK2XXX_BREAK	  0x20
#define 	WK2XXX_IREN     0x10
#define 	WK2XXX_PAEN     0x08
#define 	WK2XXX_PAM1     0x04
#define 	WK2XXX_PAM0     0x02
#define 	WK2XXX_STPL     0x01
/*FCR register*/
#define 	WK2XXX_TFEN     0x08
#define 	WK2XXX_RFEN     0x04
#define 	WK2XXX_TFRST    0x02
#define 	WK2XXX_RFRST    0x01
/*SIER register*/
#define 	WK2XXX_FERR_IEN      0x80
#define 	WK2XXX_CTS_IEN       0x40
#define 	WK2XXX_RTS_IEN       0x20
#define 	WK2XXX_XOFF_IEN      0x10
#define 	WK2XXX_TFEMPTY_IEN   0x08
#define 	WK2XXX_TFTRIG_IEN    0x04
#define 	WK2XXX_RXOUT_IEN     0x02
#define 	WK2XXX_RFTRIG_IEN    0x01
/*SIFR register*/
#define 	WK2XXX_FERR_INT      0x80
#define 	WK2XXX_CTS_INT       0x40
#define 	WK2XXX_RTS_INT       0x20
#define 	WK2XXX_XOFF_INT      0x10
#define 	WK2XXX_TFEMPTY_INT   0x08
#define 	WK2XXX_TFTRIG_INT    0x04
#define 	WK2XXX_RXOVT_INT     0x02
#define 	WK2XXX_RFTRIG_INT    0x01
/*TFCNT register*/
/*RFCNT register*/
/*FSR register*/
#define 	WK2XXX_RFOE      0x80
#define 	WK2XXX_RFBI      0x40
#define 	WK2XXX_RFFE      0x20
#define 	WK2XXX_RFPE      0x10
#define 	WK2XXX_RDAT      0x08
#define 	WK2XXX_TDAT      0x04
#define 	WK2XXX_TFULL     0x02
#define 	WK2XXX_TBUSY     0x01
/*LSR register*/
#define 	WK2XXX_OE        0x08
#define 	WK2XXX_BI        0x04
#define 	WK2XXX_FE        0x02
#define 	WK2XXX_PE        0x01
/*FWCR register*/
#define 	WK2XXX_RTS       0x02
#define 	WK2XXX_CTS       0x01
/*RS485 register*/
#define 	WK2XXX_RSRS485   0x40
#define 	WK2XXX_ATADD     0x20
#define 	WK2XXX_DATEN     0x10
#define 	WK2XXX_RTSEN     0x02
#define 	WK2XXX_RTSINV    0x01
#define 	NR_PORTS 	4
#define 	SERIAL_WK2XXX_MAJOR	    	207
#define 	CALLOUT_WK2XXX_MAJOR		  208
#define 	MINOR_START		            5
//wk2xxx hardware configuration
#define		wk2xxx_spi_speed	10000000
#define 	IRQ_WK2XXX		GPIO7_A2
#define 	WK_CRASTAL_CLK		(3686400*2)
#define     MAX_WK2XXX           	4
#define 	WK2XXX_ISR_PASS_LIMIT	50
#define		PORT_WK2XXX            1
感觉就是随便写写
最近编辑记录 歌以咏志 (2019-11-25 10:17:31)
#8 2019-11-25 10:17:54
小智
已发帖子: 109
这个芯片其实是有个问题的,用的时候要小心偶,一般的芯片的波特率的忍受率是2%,他是1%,就是说你传感器波特率要是不是十分精确的话,会有接收错误,源码要稍微改下偶,但是一般用不到,用的时候要切记切记
#9 2019-11-25 10:29:15
歌以咏志
已发帖子: 219
是说应用层源码要调整容忍度吗?
#10 2019-11-25 10:36:52
小智
已发帖子: 109
不不不,改下驱动而已,就行了,具体我忘记改哪里了,有个数据帧错误或者溢出错误,屏蔽一下就ok了,和应用层没关系
#11 2019-11-25 10:38:09
歌以咏志
已发帖子: 219
小智 说:
原来如此, 大神有空的时候做个diff文件,谢谢了。
我也研究一下 ^_^
#12 2020-06-12 14:32:46
Draven
wk2114,一个扩展4个,推荐使用11块钱左右
#13 2020-06-12 17:44:51
liuchangyin
已发帖子: 204
单片机扩展最合适,用现成的芯片就是贵,要是懂单片机可以自己搞一个
