客户要求系统需要四个串口,现在芯片的板载串口严重不够,求推荐spi/i2c扩四路uart的芯片,最好有linux驱动
我来推荐一个 max14830
手册:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14830.pdf
驱动:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/tty/serial/max310x.c
不要高兴太早, 且看价格:
https://so.szlcsc.com/global.html?k=max14830
140元, 哈哈哈哈哈
很多很多呀,WK2124,驱动在 http://wkmic.com/News_List.php?tag=Jszc ,价格有点恐怖,竟然15+。批量还可以降低点吧,个人感觉,不然加个单片机,15块钱,还要啥自行车
最近编辑记录 小智 (2019-11-25 09:55:49)
https://so.szlcsc.com/global.html?k=wk2124
10+:¥17.40
有点小贵。
找到一篇linux使用wk2124的文章, 没有找到源码。
https://blog.csdn.net/david_oneone/article/details/90288504
最近编辑记录 歌以咏志 (2019-11-25 10:09:27)
立创上都是偏高的,不值得参考,我发的官方网站就有源码呀,可惜我不会上传文件
最近编辑记录 小智 (2019-11-25 10:11:41)
果然有, 谢谢!
Makefile
ARCH= arm
MVTOOL_PREFIX = /home/xxw/rk3288/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi-
CROSS_COMPILE= $(MVTOOL_PREFIX)
KDIR := /home/xxw/rk3288/firefly-rk3288-kernel
TARGET =wk2xxx_spi
EXEC = $(TARGET)
obj-m :=$(TARGET).o
PWD :=$(shell pwd)
all:
$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
clean:
rm -rf *.o *~core.depend.*.cmd *.ko *.mod.c .tmp_versions $(TARGET)
wk2xxx_spi.c
* FILE NAME : wk2xxx_spi.c
* WKIC Ltd.
* By Xu XunWei Tech
* DEMO Version :2.0 Data:2018-8-08
* DESCRIPTION: Implements an interface for the wk2xxx of spi interface
* 1. compiler warnings all changes
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/console.h>
#include <linux/tty.h>
#include <linux/tty_flip.h>
#include <linux/serial_core.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/freezer.h>
#include <linux/spi/spi.h>
#include <linux/timer.h>
#include <linux/of_gpio.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/workqueue.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <asm/mach/map.h>
#include <asm/irq.h>
#include <asm/io.h>
#include <linux/platform_data/spi-rockchip.h>
#include "wk2xxx.h"
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
//#define _DEBUG_WK2XXX
//#define _DEBUG_WK2XXX1
//#define _DEBUG_WK2XXX2
//#define _DEBUG_WK2XXX4
//#define _DEBUG_WK2XXX5
#define WK2XXX_STATUS_PE 1
#define WK2XXX_STATUS_FE 2
#define WK2XXX_STATUS_BRK 4
#define WK2XXX_STATUS_OE 8
static DEFINE_MUTEX(wk2xxxs_lock); /* race on probe */
static DEFINE_MUTEX(wk2xxxs_reg_lock);
static DEFINE_MUTEX(wk2xxs_work_lock); /* work on probe */
struct wk2xxx_port
//struct timer_list mytimer;
struct uart_port port;//[NR_PORTS];
struct spi_device *spi_wk;
spinlock_t conf_lock; /* shared data */
struct workqueue_struct *workqueue;
struct work_struct work;
int suspending;
void (*wk2xxx_hw_suspend) (int suspend);
int tx_done;
int force_end_work;
int irq;
int minor; /* minor number */
int tx_empty;
int tx_empty_flag;
int start_tx_flag;
int stop_tx_flag;
int stop_rx_flag;
int irq_flag;
int conf_flag;
int tx_empty_fail;
int start_tx_fail;
int stop_tx_fail;
int stop_rx_fail;
int irq_fail;
int conf_fail;
uint8_t new_lcr;
uint8_t new_fwcr;
uint8_t new_scr;
/*set baud 0f register*/
uint8_t new_baud1;
uint8_t new_baud0;
uint8_t new_pres;
static struct wk2xxx_port wk2xxxs[NR_PORTS]; /* the chips */
* This function read wk2xxx of Global register:
static int wk2xxx_read_global_reg(struct spi_device *spi,uint8_t reg,uint8_t *dat)
struct spi_message msg;
uint8_t buf_wdat[2];
uint8_t buf_rdat[2];
int status;
struct spi_transfer index_xfer = {
.len = 2,
//.cs_change = 1,
.speed_hz = wk2xxx_spi_speed,
mutex_lock(&wk2xxxs_reg_lock);
status =0;
spi_message_init(&msg);
buf_wdat[0] = 0x40|reg;
buf_wdat[1] = 0x00;
buf_rdat[0] = 0x00;
buf_rdat[1] = 0x00;
index_xfer.tx_buf = buf_wdat;
index_xfer.rx_buf =(void *) buf_rdat;
spi_message_add_tail(&index_xfer, &msg);
status = spi_sync(spi, &msg);
mutex_unlock(&wk2xxxs_reg_lock);
if(status)
return status;
*dat = buf_rdat[1];
* This function write wk2xxx of Global register:
static int wk2xxx_write_global_reg(struct spi_device *spi,uint8_t reg,uint8_t dat)
uint8_t buf_reg[2];
int status;
.len = 2,
//.cs_change = 1,
/* register index */
buf_reg[0] = 0x00|reg;
buf_reg[1] = dat;
index_xfer.tx_buf = buf_reg;
return status;
* This function read wk2xxx of slave register:
static int wk2xxx_read_slave_reg(struct spi_device *spi,uint8_t port,uint8_t reg,uint8_t *dat)
int status;
.len = 2,
//.cs_change = 1,
status =0;
buf_wdat[0] = 0x40|(((port-1)<<4)|reg);
buf_wdat[1] = 0x00;
buf_rdat[0] = 0x00;
buf_rdat[1] = 0x00;
if(status)
return status;
*dat = buf_rdat[1];
* This function write wk2xxx of Slave register:
static int wk2xxx_write_slave_reg(struct spi_device *spi,uint8_t port,uint8_t reg,uint8_t dat)
uint8_t buf_reg[2];
int status;
.len = 2,
//.cs_change = 1,
buf_reg[0] = ((port-1)<<4)|reg;
buf_reg[1] = dat;
return status;
#define MAX_RFCOUNT_SIZE 256
* This function read wk2xxx of fifo:
static int wk2xxx_read_fifo(struct spi_device *spi,uint8_t port,uint8_t fifolen,uint8_t *dat)
int status,i;
uint8_t recive_fifo_data[MAX_RFCOUNT_SIZE+1]={0};
uint8_t transmit_fifo_data[MAX_RFCOUNT_SIZE+1]={0};
.len = fifolen+1,
//.cs_change = 1,
if(!(fifolen>0))
printk(KERN_ERR "%s,fifolen error!!\n", __func__);
return 1;
transmit_fifo_data[0] = ((port-1)<<4)|0xc0;
index_xfer.tx_buf = transmit_fifo_data;
index_xfer.rx_buf =(void *) recive_fifo_data;
udelay(1);
for(i=0;i<fifolen;i++)
*(dat+i)=recive_fifo_data[i+1];
return status;
* This function write wk2xxx of fifo:
static int wk2xxx_write_fifo(struct spi_device *spi,uint8_t port,uint8_t fifolen,uint8_t *dat)
int status,i;
.len = fifolen+1,
//.cs_change = 1,
if(!(fifolen>0))
return 1;
transmit_fifo_data[0] = ((port-1)<<4)|0x80;
transmit_fifo_data[i+1]=*(dat+i);
return status;
static void wk2xxxirq_app(struct uart_port *port);
static void conf_wk2xxx_subport(struct uart_port *port);
static void wk2xxx_work(struct work_struct *w);
static void wk2xxx_stop_tx(struct uart_port *port);
static u_int wk2xxx_tx_empty(struct uart_port *port);// or query the tx fifo is not empty?
static int wk2xxx_dowork(struct wk2xxx_port *s)
#ifdef _DEBUG_WK2XXX
printk( "--wk2xxx_dowork()---\n");
if (!s->force_end_work && !work_pending(&s->work) && !freezing(current) && !s->suspending)
queue_work(s->workqueue, &s->work);//
printk( "--queue_work---ok---\n");;
// printk("work_pending =: %d s->force_end_work = : %d freezing(current) = :%d s->suspending= :%d\n" ,work_pending(&s->work),s->force_end_work ,freezing(current),s->suspending);
return 1;
printk( "--queue_work---error---\n");
//printk("work_pending =: %d s->force_end_work = : %d freezing(current) = :%d s->suspending= :%d\n" ,work_pending(&s->work),s->force_end_work ,freezing(current),s->suspending);
// return 0;
// printk("work_pending() =: %d tx_empty_flag = : %d start_tx_flag = :%d stop_tx_flag = :%d conf_flag =: %d irq_flag =: %d tx_empty=:%d\n",work_pending(&s->work),s->tx_empty_flag,s->start_tx_flag,s->stop_tx_flag,s->stop_rx_flag,s->conf_flag,s->irq_flag,s->tx_empty);
struct wk2xxx_port *s = container_of(w, struct wk2xxx_port, work);
uint8_t rx;
int work_start_tx_flag;
int work_stop_rx_flag;
int work_irq_flag;
int work_conf_flag;
printk( "--wk2xxx_work---in---\n");
do {
mutex_lock(&wk2xxs_work_lock);
work_start_tx_flag = s->start_tx_flag;
if(work_start_tx_flag)
s->start_tx_flag = 0;
work_stop_rx_flag = s->stop_rx_flag;
if(work_stop_rx_flag)
s->stop_rx_flag = 0;
work_conf_flag = s->conf_flag;
if( work_conf_flag)
s->conf_flag = 0;
work_irq_flag = s->irq_flag;
if(work_irq_flag)
s->irq_flag = 0;
mutex_unlock(&wk2xxs_work_lock);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER,&rx);
rx |= WK2XXX_TFTRIG_IEN|WK2XXX_RFTRIG_IEN|WK2XXX_RXOUT_IEN;
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER,rx);
rx &=~WK2XXX_RFTRIG_IEN;
rx &=~WK2XXX_RXOUT_IEN;
if(work_irq_flag)
wk2xxxirq_app(&s->port);
s->irq_fail = 1;
}while (!s->force_end_work && !freezing(current) && \
(work_irq_flag || work_stop_rx_flag ));
if(s->start_tx_fail)
s->start_tx_fail =0;
if(s->stop_rx_fail)
s->stop_rx_fail =0;
if(s->irq_fail)
s->irq_fail = 0;
enable_irq(s->port.irq);
printk( "--wk2xxx_work---exit---\n");
static void wk2xxx_rx_chars(struct uart_port *port)
struct wk2xxx_port *s = container_of(port,struct wk2xxx_port,port);
uint8_t fsr,lsr,dat[1],rx_dat[256]={0};
unsigned int ch,flg,sifr, ignored=0,status = 0,rx_count=0;
int rfcnt=0,rx_num=0;
#ifdef _DEBUG_WK2XXX5
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()---------in---\n");
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE,WK2XXX_PAGE0);//set register in page0
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FSR,dat);
fsr = dat[0];
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_LSR,dat);
lsr = dat[0];
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIFR,dat);
sifr=dat[0];
printk(KERN_ALERT "rx_chars()-port:%lx--fsr:0x%x--lsr:0x%x--\n",s->port.iobase,fsr,lsr);
if(!(sifr&0x80))//no error
flg = TTY_NORMAL;
if (fsr& WK2XXX_RDAT)
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_RFCNT,dat);
rfcnt=dat[0];
if(rfcnt==0)
rfcnt=255;
#if 0
printk(KERN_ALERT "rx_chars()--port:%ld--RFCNT:0x%x-\n",s->port.iobase,rfcnt);
#if 1
wk2xxx_read_fifo(s->spi_wk,s->port.iobase, rfcnt,rx_dat);
#else
for(rx_num=0;rx_num<rfcnt;rx_num++)
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FDAT,dat);
rx_dat[rx_num]=dat[0];
s->port.icount.rx+=rfcnt;
if (uart_handle_sysrq_char(&s->port,rx_dat[rx_num]))//.state, ch))
break;//
printk(KERN_ALERT "rx_chars:0x%x----\n",rx_dat[rx_num]);
uart_insert_char(&s->port, status, WK2XXX_STATUS_OE, rx_dat[rx_num], flg);
rx_count++;
if ((rx_count >= 64 ) && (s->port.state->port.tty->port != NULL))
tty_flip_buffer_push(s->port.state->port.tty->port);
rx_count = 0;
}//for
if((rx_count > 0)&&(s->port.state->port.tty->port!= NULL))
printk(KERN_ALERT "push buffer tty flip port = :%lx count =:%d\n",s->port.iobase,rx_count);
rx_count = 0;
}//ifm
else//error
while (fsr& WK2XXX_RDAT)/**/
ch = (int)dat[0];
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()----port:%lx--RXDAT:0x%x----\n",s->port.iobase,ch);
s->port.icount.rx++;
//rx_count++;
#ifdef _DEBUG_WK2XXX1
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()----port:%lx error\n",s->port.iobase);
flg = TTY_NORMAL;
if (lsr&(WK2XXX_OE |WK2XXX_FE|WK2XXX_PE|WK2XXX_BI))
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()----port:%lx error,lsr:%x!!!!!!!!!!!!!!!!!\n",s->port.iobase,lsr);
//goto handle_error;
if (lsr & WK2XXX_PE)
s->port.icount.parity++;
status |= WK2XXX_STATUS_PE;
flg = TTY_PARITY;
if (lsr & WK2XXX_FE)
s->port.icount.frame++;
status |= WK2XXX_STATUS_FE;
flg = TTY_FRAME;
if (lsr & WK2XXX_OE)
s->port.icount.overrun++;
status |= WK2XXX_STATUS_OE;
flg = TTY_OVERRUN;
if(lsr&fsr & WK2XXX_BI)
s->port.icount.brk++;
status |= WK2XXX_STATUS_BRK;
flg = TTY_BREAK;
if (++ignored > 100)
goto out;
goto ignore_char;
error_return:
if (uart_handle_sysrq_char(&s->port,ch))//.state, ch))
goto ignore_char;
uart_insert_char(&s->port, status, WK2XXX_STATUS_OE, ch, flg);
rx_count++;
rx_count = 0;
printk(KERN_ALERT " s->port.icount.rx = 0x%x char = 0x%x flg = 0x%X port = %lx rx_count = %d\n",s->port.icount.rx,ch,flg,s->port.iobase,rx_count);
ignore_char:
fsr = dat[0];
lsr = dat[0];
out:
if((rx_count > 0)&&(s->port.state->port.tty->port != NULL))
printk(KERN_ALERT "push buffer tty flip port = :%lx count = :%d\n",s->port.iobase,rx_count);
rx_count = 0;
}//if()else
#if 0
printk(KERN_ALERT " rx_num = :%d\n",s->port.icount.rx);
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_rx_chars()---------out---\n");
return;
#ifdef SUPPORT_SYSRQ
s->port.state->sysrq = 0;
goto error_return;
printk( "--wk2xxx_rx_chars---exit---\n");
static void wk2xxx_tx_chars(struct uart_port *port)
uint8_t fsr,tfcnt,dat[1],txbuf[255]={0};
int count,tx_count,i;
printk( "--wk2xxx_tx_chars---in---\n");
if (s->port.x_char)
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_chars s->port.x_char:%x,port = %lx\n",s->port.x_char,s->port.iobase);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FDAT,s->port.x_char);
s->port.icount.tx++;
s->port.x_char = 0;
goto out;
if(uart_circ_empty(&s->port.state->xmit) || uart_tx_stopped(&s->port))
goto out;
* Tried using FIFO (not checking TNF) for fifo fill:
* still had the '1 bytes repeated' problem.
fsr = dat[0];
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_TFCNT,dat);
tfcnt= dat[0];
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_chars fsr:0x%x,rfcnt:0x%x,port = %lx\n",fsr,tfcnt,s->port.iobase);
if(tfcnt==0)
tx_count=(fsr & WK2XXX_TFULL)?0:255;
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_chars2 tx_count:%x,port = %lx\n",tx_count,s->port.iobase);
tx_count=255-tfcnt;
printk(KERN_ALERT "fsr:%x\n",fsr);
count = tx_count;
i=0;
do
if(uart_circ_empty(&s->port.state->xmit))
break;
txbuf[i]=s->port.state->xmit.buf[s->port.state->xmit.tail];
s->port.state->xmit.tail = (s->port.state->xmit.tail + 1) & (UART_XMIT_SIZE - 1);
i++;
printk(KERN_ALERT "tx_chars:0x%x--\n",txbuf[i-1]);
}while(--count>0);
#if 1
wk2xxx_write_fifo(s->spi_wk,s->port.iobase,i,txbuf);
#else
for(count=0;count<i;count++)
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FDAT,txbuf[count]);
printk(KERN_ALERT "icount.tx:%d,xmit.head1:%d,xmit.tail:%d,UART_XMIT_SIZE::%lx,char:%x,fsr:0x%x,port = %lx\n",s->port.icount.tx,s->port.state->xmit.head,s->port.state->xmit.tail,UART_XMIT_SIZE,s->port.state->xmit.buf[s->port.state->xmit.tail],fsr,s->port.iobase);
out:wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FSR,dat);
fsr = dat[0];
if(((fsr&WK2XXX_TDAT)==0)&&((fsr&WK2XXX_TBUSY)==0))
if (uart_circ_chars_pending(&s->port.state->xmit) < WAKEUP_CHARS)
uart_write_wakeup(&s->port);
if (uart_circ_empty(&s->port.state->xmit))
wk2xxx_stop_tx(&s->port);
printk( "--wk2xxx_tx_chars---exit---\n");
static irqreturn_t wk2xxx_irq(int irq, void *dev_id)//
struct wk2xxx_port *s = dev_id;
disable_irq_nosync(s->port.irq);
#if 0
printk( "--wk2xxx_irq---in---\n");
s->irq_flag = 1;
if(wk2xxx_dowork(s))
s->irq_flag = 0;
s->irq_fail = 1;
printk( "--wk2xxx_irq---exit---\n");
return IRQ_HANDLED;
static void wk2xxxirq_app(struct uart_port *port)//
unsigned int pass_counter = 0;
uint8_t sifr,gifr,sier,dat[1];
printk(KERN_ALERT "wk2xxxirq_app()------port:%lx--------------\n",s->port.iobase);
#if 0
uint8_t gier,sifr0,sifr1,sifr2,sifr3,sier1,sier0,sier2,sier3;
wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GIFR ,dat);
gifr = dat[0];
#if 0
wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GIER ,dat);
gier = dat[0];
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,1,WK2XXX_SIFR,&sifr0);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,2,WK2XXX_SIFR,&sifr1);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,3,WK2XXX_SIFR,&sifr2);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,4,WK2XXX_SIFR,&sifr3);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,1,WK2XXX_SIER,&sier0);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,2,WK2XXX_SIER,&sier1);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,3,WK2XXX_SIER,&sier2);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,4,WK2XXX_SIER,&sier3);
printk(KERN_ALERT "irq_app....gifr:%x gier:%x sier1:%x sier2:%x sier3:%x sier4:%x sifr1:%x sifr2:%x sifr3:%x sifr4:%x \n",gifr,gier,sier0,sier1,sier2,sier3,sifr0,sifr1,sifr2,sifr3);
switch(s->port.iobase)
case 1 :
if(!(gifr & WK2XXX_UT1INT))
return;
break;
case 2 :
if(!(gifr & WK2XXX_UT2INT))
return;
break;
case 3 :
if(!(gifr & WK2XXX_UT3INT))
return;
break;
case 4 :
if(!(gifr & WK2XXX_UT4INT))
return;
break;
default:
break;
sifr = dat[0];
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER,dat);
sier = dat[0];
printk(KERN_ALERT "irq_app..........sifr:%x sier:%x \n",sifr,sier);
do {
if ((sifr&WK2XXX_RFTRIG_INT)||(sifr&WK2XXX_RXOVT_INT))
wk2xxx_rx_chars(&s->port);
if ((sifr & WK2XXX_TFTRIG_INT)&&(sier & WK2XXX_TFTRIG_IEN ))
wk2xxx_tx_chars(&s->port);
return;
if (pass_counter++ > WK2XXX_ISR_PASS_LIMIT)
break;
sifr = dat[0];
sier = dat[0];
printk(KERN_ALERT "irq_app...........rx............tx sifr:%x sier:%x port:%lx\n",sifr,sier,s->port.iobase);
} while ((sifr&WK2XXX_RXOVT_INT)||(sifr & WK2XXX_RFTRIG_INT)||((sifr & WK2XXX_TFTRIG_INT)&&(sier & WK2XXX_TFTRIG_IEN)));
printk(KERN_ALERT "wk2xxxirq_app()---------exit---\n");
* Return TIOCSER_TEMT when transmitter is not busy.
static u_int wk2xxx_tx_empty(struct uart_port *port)// or query the tx fifo is not empty?
uint8_t tx;
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_empty()---------in---\n");
mutex_lock(&wk2xxxs_lock);
if(!(s->tx_empty_flag || s->tx_empty_fail))
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FSR,&tx);
while((tx & WK2XXX_TDAT)|(tx&WK2XXX_TBUSY))
s->tx_empty = ((tx & WK2XXX_TDAT)|(tx&WK2XXX_TBUSY))<=0;
if(s->tx_empty)
s->tx_empty_flag =0;
s->tx_empty_fail=0;
s->tx_empty_fail=0;
mutex_unlock(&wk2xxxs_lock);
printk(KERN_ALERT "s->tx_empty_fail----FSR:%d--s->tx_empty:%d--\n",rx,s->tx_empty);
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_tx_empty----------exit---\n");
return s->tx_empty;
static void wk2xxx_set_mctrl(struct uart_port *port, u_int mctrl)//nothing
printk(KERN_ALERT "%s!!\n", __func__);
static u_int wk2xxx_get_mctrl(struct uart_port *port)// since no modem control line
return TIOCM_CTS | TIOCM_DSR | TIOCM_CAR;
* interrupts disabled on entry
static void wk2xxx_stop_tx(struct uart_port *port)//
uint8_t dat[1],sier,sifr;
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_stop_tx------in---\n");
if(!(s->stop_tx_flag||s->stop_tx_fail))
sier=dat[0];
s->stop_tx_fail=(sier&WK2XXX_TFTRIG_IEN)>0;
if(s->stop_tx_fail)
sier=dat[0];
sier&=~WK2XXX_TFTRIG_IEN;
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER,sier);
sifr=dat[0];
sifr&= ~WK2XXX_TFTRIG_INT;
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIFR,sifr);
s->stop_tx_fail =0;
s->stop_tx_flag=0;
s->stop_tx_fail =0;
s->stop_tx_flag=0;
#ifdef _DEBUG_WK2XXX4
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_stop_tx------exit---\n");
* * interrupts may not be disabled on entry
static void wk2xxx_start_tx(struct uart_port *port)
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_start_tx------in---\n");
if(!(s->start_tx_flag||s->start_tx_fail))
s->start_tx_flag = 1;
s->start_tx_fail = 1;
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_start_tx------exit---\n");
* * Interrupts enabled
static void wk2xxx_stop_rx(struct uart_port *port)
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_stop_rx------in---\n");
if(!(s->stop_rx_flag ||s->stop_rx_fail ))
s->stop_rx_flag = 1;
s->stop_rx_fail = 1;
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_stop_rx------exit---\n");
* * No modem control lines
static void wk2xxx_enable_ms(struct uart_port *port) //nothing
* * Interrupts always disabled.
static void wk2xxx_break_ctl(struct uart_port *port, int break_state)
static int wk2xxx_startup(struct uart_port *port)//i
uint8_t gena,grst,gier,sier,scr,dat[1];
char b[12];
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_startup------in---\n");
if (s->suspending)
s->force_end_work = 0;
sprintf(b, "wk2xxx-%d", (uint8_t)s->port.iobase);
s->workqueue = create_workqueue(b);
if (!s->workqueue)
dev_warn(&s->spi_wk->dev, "cannot create workqueue\n");
return -EBUSY;
INIT_WORK(&s->work, wk2xxx_work);
if (s->wk2xxx_hw_suspend)
s->wk2xxx_hw_suspend(0);
wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GENA,dat);
gena=dat[0];
switch (s->port.iobase)
case 1:
gena|=WK2XXX_UT1EN;
wk2xxx_write_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GENA,gena);
break;
case 2:
gena|=WK2XXX_UT2EN;
break;
case 3:
gena|=WK2XXX_UT3EN;
break;
case 4:
gena|=WK2XXX_UT4EN;
break;
default:
printk(KERN_ALERT ":con_wk2xxx_subport bad iobase %d\n", (uint8_t)s->port.iobase);
break;
wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GRST,dat);
grst=dat[0];
case 1:
grst|=WK2XXX_UT1RST;
wk2xxx_write_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GRST,grst);
break;
case 2:
grst|=WK2XXX_UT2RST;
break;
case 3:
grst|=WK2XXX_UT3RST;
break;
case 4:
grst|=WK2XXX_UT4RST;
break;
default:
break;
sier = dat[0];
sier &= ~WK2XXX_TFTRIG_IEN;
sier |= WK2XXX_RFTRIG_IEN;
sier |= WK2XXX_RXOUT_IEN;
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SCR,dat);
scr = dat[0] | WK2XXX_TXEN|WK2XXX_RXEN;
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SCR,scr);
//initiate the fifos
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FCR,0xff);//initiate the fifos
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FCR,0xfc);
//set rx/tx interrupt
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE,1);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_RFTL,0x40);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_TFTL,0X20);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE,0);
//enable the sub port interrupt
wk2xxx_read_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GIER,dat);
gier = dat[0];
case 1:
gier|=WK2XXX_UT1IE;
wk2xxx_write_global_reg(s->spi_wk,WK2XXX_GIER,gier);
break;
case 2:
gier|=WK2XXX_UT2IE;
break;
case 3:
gier|=WK2XXX_UT3IE;
break;
case 4:
gier|=WK2XXX_UT4IE;
break;
default:
printk(KERN_ALERT ": bad iobase %d\n", (uint8_t)s->port.iobase);
break;
msleep(50);
uart_circ_clear(&s->port.state->xmit);
wk2xxx_enable_ms(&s->port);
// request irq
if(request_irq(s->port.irq, wk2xxx_irq,IRQF_SHARED|IRQF_TRIGGER_LOW, "wk2xxx_irq_gpio", s) < 0)
dev_warn(&s->spi_wk->dev, "cannot allocate irq %d\n", s->irq);
s->port.irq = 0;
destroy_workqueue(s->workqueue);
s->workqueue = NULL;
return -EBUSY;
} udelay(100);
udelay(100);
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_startup------exit---\n");
//* Power down all displays on reboot, poweroff or halt *
static void wk2xxx_shutdown(struct uart_port *port)
uint8_t gena,dat[1];
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_shutdown------in---\n");
if (s->suspending)
return;
s->force_end_work = 1;
if (s->workqueue)
flush_workqueue(s->workqueue);
if (s->port.irq)
free_irq(s->port.irq, s);//释放中断
gena=dat[0];
case 1:
gena&=~WK2XXX_UT1EN;
break;
case 2:
gena&=~WK2XXX_UT2EN;
break;
case 3:
gena&=~WK2XXX_UT3EN;
break;
case 4:
gena&=~WK2XXX_UT4EN;
break;
default:
break;
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_shutdown-----exit---\n");
return ;
static void conf_wk2xxx_subport(struct uart_port *port)//i
uint8_t old_sier,fwcr,lcr,scr,scr_ss,dat[1],baud0_ss,baud1_ss,pres_ss;
printk(KERN_ALERT "-conf_wk2xxx_subport------in---\n");
lcr = s->new_lcr;
scr_ss = s->new_scr;
baud0_ss=s->new_baud0;
baud1_ss=s->new_baud1;
pres_ss=s->new_pres;
fwcr=s->new_fwcr;
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER ,dat);
old_sier = dat[0];
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER ,old_sier&(~(WK2XXX_TFTRIG_IEN | WK2XXX_RFTRIG_IEN | WK2XXX_RXOUT_IEN)));
//local_irq_restore(flags);
do{
} while (dat[0] & WK2XXX_TBUSY);
// then, disable tx and rx
scr = dat[0];
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SCR ,scr&(~(WK2XXX_RXEN|WK2XXX_TXEN)));
// set the parity, stop bits and data size //
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_LCR ,lcr);
/*set cts and rst*/
if(fwcr>0){
printk(KERN_ALERT "-conf_wk2xxx_subport-set ctsrts--fwcr=0x%X\n",fwcr);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FWCR,fwcr);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE ,1);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FWTH,0XF0);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_FWTL,0X80);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SPAGE ,0);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SIER ,old_sier);
// set the baud rate //
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_BAUD0 ,baud0_ss);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_BAUD1 ,baud1_ss);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_PRES ,pres_ss);
#ifdef _DEBUG_WK2XXX2
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_BAUD0,dat);
printk(KERN_ALERT ":WK2XXX_BAUD0=0x%X\n", dat[0]);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_BAUD1,dat);
printk(KERN_ALERT ":WK2XXX_BAUD1=0x%X\n", dat[0]);
wk2xxx_read_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_PRES,dat);
printk(KERN_ALERT ":WK2XXX_PRES=0x%X\n", dat[0]);
wk2xxx_write_slave_reg(s->spi_wk,s->port.iobase,WK2XXX_SCR ,scr|(WK2XXX_RXEN|WK2XXX_TXEN));
printk(KERN_ALERT "-conf_wk2xxx_subport------exit---\n");
// change speed
static void wk2xxx_termios( struct uart_port *port, struct ktermios *termios,
struct ktermios *old)
int baud = 0;
uint8_t lcr=0,fwcr,baud1,baud0,pres;
unsigned short cflag;
unsigned short lflag;
printk(KERN_ALERT "-wk32xx_termios------in---\n");
cflag = termios->c_cflag;
lflag = termios->c_lflag;
printk(KERN_ALERT "cflag := 0x%X lflag : = 0x%X\n",cflag,lflag);
baud1=0;
baud0=0;
pres=0;
baud = tty_termios_baud_rate(termios);
switch (baud) {
case 600:
baud1=0x4;
baud0=0x7f;
pres=0;
break;
case 1200:
baud1=0x2;
baud0=0x3F;
pres=0;
break;
case 2400:
baud1=0x1;
baud0=0x1f;
pres=0;
break;
case 4800:
baud1=0x00;
baud0=0x8f;
pres=0;
break;
case 9600:
baud1=0x00;
baud0=0x47;
pres=0;
break;
case 19200:
baud1=0x00;
baud0=0x23;
pres=0;
break;
case 38400:
baud1=0x00;
baud0=0x11;
pres=0;
break;
case 76800:
baud1=0x00;
baud0=0x08;
pres=0;
break;
case 1800:
baud1=0x01;
baud0=0x7f;
pres=0;
break;
case 3600:
baud1=0x00;
baud0=0xbf;
pres=0;
break;
case 7200:
baud1=0x00;
baud0=0x5f;
pres=0;
break;
case 14400:
baud1=0x00;
baud0=0x2f;
pres=0;
break;
case 28800:
baud1=0x00;
baud0=0x17;
pres=0;
break;
case 57600:
baud1=0x00;
baud0=0x0b;
pres=0;
break;
case 115200:
baud1=0x00;
baud0=0x05;
pres=0;
break;
case 230400:
baud1=0x00;
baud0=0x02;
pres=0;
break;
default:
baud1=0x00;
baud0=0x00;
pres=0;
break;
tty_termios_encode_baud_rate(termios, baud, baud);
/* we are sending char from a workqueue so enable */
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_termios()----port:%lx--lcr:0x%x- cflag:0x%x-CSTOPB:0x%x,PARENB:0x%x,PARODD:0x%x--\n",s->port.iobase,lcr,cflag,CSTOPB,PARENB,PARODD);
lcr =0;
if (cflag & CSTOPB)
lcr|=WK2XXX_STPL;//two stop_bits
lcr&=~WK2XXX_STPL;//one stop_bits
if (cflag & PARENB) {
lcr|=WK2XXX_PAEN;//enbale spa
if (!(cflag & PARODD)){
lcr |= WK2XXX_PAM1;
lcr &= ~WK2XXX_PAM0;
else{
lcr |= WK2XXX_PAM0;//PAM0=1
lcr &= ~WK2XXX_PAM1;//PAM1=0
else{
lcr&=~WK2XXX_PAEN;
/*set rts and cts*/
fwcr=(termios->c_cflag&CRTSCTS)?0X30:0;
s->new_baud1=baud1;
s->new_baud0=baud0;
s->new_pres=pres;
s->new_lcr = lcr;
s->new_fwcr = fwcr;
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_termios()----port:%lx--NEW_FWCR-\n",s->port.iobase,s->new_fwcr);
conf_wk2xxx_subport(&s->port);
printk(KERN_ALERT "-wk2xxx_termios------exit---\n");
static const char *wk2xxx_type(struct uart_port *port)
return port->type == PORT_WK2XXX ? "wk2xxx" : NULL;//this is defined in serial_core.h
static void wk2xxx_release_port(struct uart_port *port)
static int wk2xxx_request_port(struct uart_port *port)//no such memory region needed for wk2xxx
static void wk2xxx_config_port(struct uart_port *port, int flags)
if (flags & UART_CONFIG_TYPE && wk2xxx_request_port(port) == 0)
s->port.type = PORT_WK2XXX;
static int wk2xxx_verify_port(struct uart_port *port, struct serial_struct *ser)
int ret = 0;
if (ser->type != PORT_UNKNOWN && ser->type != PORT_WK2XXX)
ret = -EINVAL;
if (port->irq != ser->irq)
ret = -EINVAL;
if (ser->io_type != SERIAL_IO_PORT)
ret = -EINVAL;
//if (port->uartclk / 16 != ser->baud_base)
// ret = -EINVAL;
if (port->iobase != ser->port)
ret = -EINVAL;
if (ser->hub6 != 0)
ret = -EINVAL;
return ret;
static struct uart_ops wk2xxx_pops = {
tx_empty: wk2xxx_tx_empty,
set_mctrl: wk2xxx_set_mctrl,
get_mctrl: wk2xxx_get_mctrl,
stop_tx: wk2xxx_stop_tx,
start_tx: wk2xxx_start_tx,
stop_rx: wk2xxx_stop_rx,
enable_ms: wk2xxx_enable_ms,
break_ctl: wk2xxx_break_ctl,
startup: wk2xxx_startup,
shutdown: wk2xxx_shutdown,
set_termios: wk2xxx_termios,
type: wk2xxx_type,
release_port: wk2xxx_release_port,
request_port: wk2xxx_request_port,
config_port: wk2xxx_config_port,
verify_port: wk2xxx_verify_port,
static struct uart_driver wk2xxx_uart_driver = {
owner: THIS_MODULE,
major: SERIAL_WK2XXX_MAJOR,
#ifdef CONFIG_DEVFS_FS
driver_name: "ttySWK",
dev_name: "ttysWK",
#else
dev_name: "ttysWK",
minor: MINOR_START,
nr: NR_PORTS,
cons: NULL
static int uart_driver_registered;
static struct spi_driver wk2xxx_driver;
*解析设备\E6\A0?
//#ifdef CONFIG_OF
static int rockchip_spi_parse_dt(struct device *dev)
int irq_gpio, irq_flags, irq;
printk(KERN_ERR "-rockchip_spi_parse_dt()------in---\n");
//从设备树获取IRQ——GPIO
irq_gpio = of_get_named_gpio_flags(dev->of_node, "irq_gpio", 0,(enum of_gpio_flags *)&irq_flags);
if (!gpio_is_valid(irq_gpio))
printk(KERN_ERR"invalid wk2xxx_irq_gpio: %d\n", irq_gpio);
return -1;
irq = gpio_to_irq(irq_gpio);
if(!irq)
printk(KERN_ERR"wk2xxx_irqGPIO: %d get irq failed!\n", irq);
//gpio_free(s->irq_gpio);
return -1;
printk(KERN_ERR"wk2xxx_irq_gpio: %d, irq: %d", irq_gpio, irq);
printk(KERN_ERR"-rockchip_spi_parse_dt()------out---\n");
return irq;
static int wk2xxx_probe(struct spi_device *spi)
uint8_t i;
int status, irq;
uint8_t dat[1];
//////////////////test spi////////////////////////
do
wk2xxx_read_global_reg(spi,WK2XXX_GENA,dat);
printk(KERN_ERR "wk2xxx_probe() GENA = 0x%X\n",dat[0]);
wk2xxx_write_global_reg(spi,WK2XXX_GENA,0xf5);
wk2xxx_write_global_reg(spi,WK2XXX_GENA,0xf0);
}while(0);
/////////////////////test spi //////////////////////////
printk( KERN_ERR"-wk2xxx_probe()------in---\n");
irq = rockchip_spi_parse_dt(&spi->dev);
if(irq<0)
return 1;
if((dat[0]&0xf0)!=0x30)
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_probe() GENA = 0x%X\n",dat[0]);
printk(KERN_ERR "spi driver error!!!!\n");
return 1;
if(!uart_driver_registered)
uart_driver_registered = 1;
status = uart_register_driver(&wk2xxx_uart_driver);
if (status)
printk(KERN_ERR "Couldn't register wk2xxx uart driver\n");
return status;
printk(KERN_ALERT "wk2xxx_serial_init.\n");
for(i =0;i<NR_PORTS;i++)
struct wk2xxx_port *s = &wk2xxxs[i];//container_of(port,struct wk2xxx_port,port);
s->tx_done =0;
s->spi_wk = spi;
s->port.line = i;
s->port.ops = &wk2xxx_pops;
s->port.uartclk = WK_CRASTAL_CLK;
s->port.fifosize = 256;
s->port.iobase = i+1;
s->port.irq = irq;
s->port.iotype = SERIAL_IO_PORT;
s->port.flags = ASYNC_BOOT_AUTOCONF;
status = uart_add_one_port(&wk2xxx_uart_driver, &s->port);
if(status<0)
printk(KERN_ALERT "uart_add_one_port failed for line i:= %d with error %d\n",i,status);
return status;
printk(KERN_ALERT "uart_add_one_port status= 0x%d\n",status);
return status;
static int wk2xxx_remove(struct spi_device *spi)
int i;
printk( KERN_ERR"-wk2xxx_remove()------in---\n");
uart_remove_one_port(&wk2xxx_uart_driver, &s->port);
printk( KERN_ERR"removing wk2xxx driver\n");
uart_unregister_driver(&wk2xxx_uart_driver);
printk(KERN_ERR "-wk2xxx_remove()------exit---\n");
static int wk2xxx_resume(struct spi_device *spi)
printk(KERN_ERR "resume wk2xxx");
static const struct of_device_id rockchip_spi_wk2xxx_dt_match[] = {
{ .compatible = "wkmic,wk2124spi", },
MODULE_DEVICE_TABLE(of, rockchip_spi_wk2xxx_dt_match);
static struct spi_driver wk2xxx_driver = {
.driver = {
.name = "wk2xxxspi",
.bus = &spi_bus_type,
.owner = THIS_MODULE,
.of_match_table = of_match_ptr(rockchip_spi_wk2xxx_dt_match),
.probe = wk2xxx_probe,
.remove = wk2xxx_remove,
.resume = wk2xxx_resume,
static int __init wk2xxx_init(void)
int retval;
retval = spi_register_driver(&wk2xxx_driver);
printk(KERN_ERR "%s,register spi return v = :%d\n",__func__,retval);
return retval;
static void __exit wk2xxx_exit(void)
printk(KERN_ERR "%s, TEST_REG:quit\n", __func__);
return spi_unregister_driver(&wk2xxx_driver);
module_init(wk2xxx_init);
module_exit(wk2xxx_exit);
MODULE_AUTHOR("WKMIC Ltd");
MODULE_DESCRIPTION("wk2xxx generic serial port driver");
MODULE_LICENSE("GPL");
wk2xxx.h
* WKIC Ltd.
* WK2xxx.c
* wk2xxx_GPIO_I2C DEMO Ver
ion :1.0 Data:2018-08-08
* By xuxunwei Tech
#ifndef _SERIAL_WK2XXX_H //_SERIAL_WK2XXX_H
#define _SERIAL_WK2XXX_H
***wkxxxx Global register address defines
#define WK2XXX_GENA 0X00
#define WK2XXX_GRST 0X01
#define WK2XXX_GMUT 0X02
#define WK2XXX_GIER 0X10
#define WK2XXX_GIFR 0X11
#define WK2XXX_GPDIR 0X21
#define WK2XXX_GPDAT 0X31
*wkxxxx slave uarts register address defines
#define WK2XXX_SPAGE 0X03
#define WK2XXX_PAGE1 1
#define WK2XXX_PAGE0 0
/*PAGE0*/
#define WK2XXX_SCR 0X04
#define WK2XXX_LCR 0X05
#define WK2XXX_FCR 0X06
#define WK2XXX_SIER 0X07
#define WK2XXX_SIFR 0X08
#define WK2XXX_TFCNT 0X09
#define WK2XXX_RFCNT 0X0A
#define WK2XXX_FSR 0X0B
#define WK2XXX_LSR 0X0C
#define WK2XXX_FDAT 0X0D
#define WK2XXX_FWCR 0X0E
#define WK2XXX_RS485 0X0F
/*PAGE1*/
#define WK2XXX_BAUD1 0X04
#define WK2XXX_BAUD0 0X05
#define WK2XXX_PRES 0X06
#define WK2XXX_RFTL 0X07
#define WK2XXX_TFTL 0X08
#define WK2XXX_FWTH 0X09
#define WK2XXX_FWTL 0X0A
#define WK2XXX_XON1 0X0B
#define WK2XXX_XOFF1 0X0C
#define WK2XXX_SADR 0X0D
#define WK2XXX_SAEN 0X0E
#define WK2XXX_RRSDLY 0X0F
//wkxxx register bit defines
/*GENA register*/
#define WK2XXX_UT4EN 0x08
#define WK2XXX_UT3EN 0x04
#define WK2XXX_UT2EN 0x02
#define WK2XXX_UT1EN 0x01
/*GRST register*/
#define WK2XXX_UT4SLEEP 0x80
#define WK2XXX_UT3SLEEP 0x40
#define WK2XXX_UT2SLEEP 0x20
#define WK2XXX_UT1SLEEP 0x10
#define WK2XXX_UT4RST 0x08
#define WK2XXX_UT3RST 0x04
#define WK2XXX_UT2RST 0x02
#define WK2XXX_UT1RST 0x01
/*GIER register*/
#define WK2XXX_UT4IE 0x08
#define WK2XXX_UT3IE 0x04
#define WK2XXX_UT2IE 0x02
#define WK2XXX_UT1IE 0x01
/*GIFR register*/
#define WK2XXX_UT4INT 0x08
#define WK2XXX_UT3INT 0x04
#define WK2XXX_UT2INT 0x02
#define WK2XXX_UT1INT 0x01
/*SPAGE register*/
#define WK2XXX_SPAGE0 0x00
#define WK2XXX_SPAGE1 0x01
/*SCR register*/
#define WK2XXX_SLEEPEN 0x04
#define WK2XXX_TXEN 0x02
#define WK2XXX_RXEN 0x01
/*LCR register*/
#define WK2XXX_BREAK 0x20
#define WK2XXX_IREN 0x10
#define WK2XXX_PAEN 0x08
#define WK2XXX_PAM1 0x04
#define WK2XXX_PAM0 0x02
#define WK2XXX_STPL 0x01
/*FCR register*/
#define WK2XXX_TFEN 0x08
#define WK2XXX_RFEN 0x04
#define WK2XXX_TFRST 0x02
#define WK2XXX_RFRST 0x01
/*SIER register*/
#define WK2XXX_FERR_IEN 0x80
#define WK2XXX_CTS_IEN 0x40
#define WK2XXX_RTS_IEN 0x20
#define WK2XXX_XOFF_IEN 0x10
#define WK2XXX_TFEMPTY_IEN 0x08
#define WK2XXX_TFTRIG_IEN 0x04
#define WK2XXX_RXOUT_IEN 0x02
#define WK2XXX_RFTRIG_IEN 0x01
/*SIFR register*/
#define WK2XXX_FERR_INT 0x80
#define WK2XXX_CTS_INT 0x40
#define WK2XXX_RTS_INT 0x20
#define WK2XXX_XOFF_INT 0x10
#define WK2XXX_TFEMPTY_INT 0x08
#define WK2XXX_TFTRIG_INT 0x04
#define WK2XXX_RXOVT_INT 0x02
#define WK2XXX_RFTRIG_INT 0x01
/*TFCNT register*/
/*RFCNT register*/
/*FSR register*/
#define WK2XXX_RFOE 0x80
#define WK2XXX_RFBI 0x40
#define WK2XXX_RFFE 0x20
#define WK2XXX_RFPE 0x10
#define WK2XXX_RDAT 0x08
#define WK2XXX_TDAT 0x04
#define WK2XXX_TFULL 0x02
#define WK2XXX_TBUSY 0x01
/*LSR register*/
#define WK2XXX_OE 0x08
#define WK2XXX_BI 0x04
#define WK2XXX_FE 0x02
#define WK2XXX_PE 0x01
/*FWCR register*/
#define WK2XXX_RTS 0x02
#define WK2XXX_CTS 0x01
/*RS485 register*/
#define WK2XXX_RSRS485 0x40
#define WK2XXX_ATADD 0x20
#define WK2XXX_DATEN 0x10
#define WK2XXX_RTSEN 0x02
#define WK2XXX_RTSINV 0x01
#define NR_PORTS 4
#define SERIAL_WK2XXX_MAJOR 207
#define CALLOUT_WK2XXX_MAJOR 208
#define MINOR_START 5
//wk2xxx hardware configuration
#define wk2xxx_spi_speed 10000000
#define IRQ_WK2XXX GPIO7_A2
#define WK_CRASTAL_CLK (3686400*2)
#define MAX_WK2XXX 4
#define WK2XXX_ISR_PASS_LIMIT 50
#define PORT_WK2XXX 1
感觉就是随便写写
最近编辑记录 歌以咏志 (2019-11-25 10:17:31)
这个芯片其实是有个问题的,用的时候要小心偶,一般的芯片的波特率的忍受率是2%,他是1%,就是说你传感器波特率要是不是十分精确的话,会有接收错误,源码要稍微改下偶,但是一般用不到,用的时候要切记切记
是说应用层源码要调整容忍度吗?
不不不,改下驱动而已,就行了,具体我忘记改哪里了,有个数据帧错误或者溢出错误,屏蔽一下就ok了,和应用层没关系
原来如此, 大神有空的时候做个diff文件,谢谢了。
我也研究一下 ^_^
wk2114,一个扩展4个,推荐使用11块钱左右
单片机扩展最合适,用现成的芯片就是贵,要是懂单片机可以自己搞一个
