楼主 #1 2019-11-29 09:51:36
danile
已发帖子: 76
V3s LCD接口如何转VGA输出,USB接口用开关芯片切换影响OTG吗?
                                   FE2.1 USB HUB芯片 5口USB,其中一路用来接PCIE 4G模块
V3s USB  ----BL1532(USB开关芯片)
                                   用来OTG
这样设计有什么问题吗,有经验的指教一下
#2 2019-11-29 10:11:49
歌以咏志
已发帖子: 219
Re: V3s LCD接口如何转VGA输出,USB接口用开关芯片切换影响OTG吗?
科学上网打开这个: https://olimex.wordpress.com/2012/06/12/low-cost-lcd-to-vga-adapter/
A13处理器没有他的兄弟A10的HDMI和VGA输出,因此我们不得不使用它的LCD接口来解决问题。
我们浏览了IC视频DAC,并且有很多,但是它们很昂贵并且不适合OLinuXino低成本概念,因此我们决定尝试制作简单的R梯形视频DAC。
A13 LCD接口为18位,这意味着我们将需要3通道x 6位视频DAC。
所有VGA监视器的输入线上都带有75欧姆的终结器,视频信号白电平为0.75V,黑电平为0V。因此,知道了这一点,我们就可以制作电阻梯形DAC,其中R,2R,4R,8R,16R,32R与RGB 0-5位并联。当我们知道LCD缓冲器的输出电压为3.3V以及所有位均为1(即0.75V)时我们想要的电压时,就可以轻松计算这些值。使用选择的1%精度值的电阻是549欧姆,1050欧姆,2180欧姆,4370欧姆,8660欧姆,17800欧姆。
路由了适配器并运行了PCB原型。组装好的适配器通过4.3英寸LCD连接到LPC1788板上,并调整输出以匹配VGA锁定频率,因此效果非常理想。
LCD上显示的图像是带有小球的彩色条纹,您可以通过倾斜电路板(使用板载加速度计)来移动它,从图像中您可以看到颜色是完美的,并且图像静止不动,没有毛刺和抖动。
因此,现在我们为A13-OLinuXino提供了低成本VGA解决方案,并且可以继续进行PCB原理图的完成和布线。请注意,VGA信号经过门控的缓冲器,即我们可以启用和禁用VGA输出,并且A13-OLinuXino将能够与LCD和VGA一起使用。
#3 2019-11-29 10:15:16
歌以咏志
已发帖子: 219
再发一个: https://www.geeks3d.com/20091230/vga-hack-how-to-make-a-vga-dummy-plug/
一个VGA虚设插头是一个简单的黑客愚弄通过让他们想有一个插入卡上的监视器中的GPU和Windows。在某些情况下,当您拥有两个或更多图形卡并且需要将它们激活时,此技巧很有用:
在1张以上的卡上运行F @ H:Folding @ Home GPU客户端要求该卡处于活动状态(具有其自己的桌面),然后才能在图形核心上启动折叠(请参阅此处)。
在第一个卡(Radeon)用于3D渲染时,为PhysX启用NVIDIA卡(请参阅此处)。
VGA虚拟原理很简单:使用3个电阻器模拟显示器的RGB通道负载。50至150欧姆之间的任何电阻都可以。
VGA虚拟插头电子方案
这是DVI连接器的电子方案:
楼主 #4 2019-11-29 12:23:29
danile
已发帖子: 76
感谢提供的资料
歌以咏志 说:
https://whycan.cn/files/members/2003/vga_dummy_electronic_01.jpg
https://whycan.cn/files/members/2003/vga_dummy_electronic_02.jpg
VGA虚拟插头电子方案
https://whycan.cn/files/members/2003/vga_dummy_electronic_schema.jpg
这是DVI连接器的电子方案:
https://whycan.cn/files/members/2003/vga_dummy_electronic_dvi.jpg
#5 2019-11-29 13:55:11
lcd转vga可以用楼上的方案,
usb模拟开关可行,但是要看你的 otg device/host切换用软件还是硬件切。
楼主 #6 2019-11-29 14:44:24
danile
已发帖子: 76
超级萌新 说:
lcd转vga可以用楼上的方案,
硬件切换的,检测到OTG USB电压,单片机会自动切换,也可以通过I2C通知切换
#7 2020-10-31 00:10:01
redstar
这个电阻网络驱动VGA不错
