楼主 #1 2019-11-29 16:12:58
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
buildroot 与busybox
在buildroot 下make编译时,是怎么样把 output/build/busybox(譬如,我在busybox根目录下make menuconfig 更改了某个配置项) 编译到最终的rootfs镜像里的。
#2 2019-11-29 16:30:14
已发帖子: 9,519
Re: buildroot 与busybox
执行 make 就可以了, 自动更新到了 output/target 目录。
楼主 #3 2019-11-29 16:42:44
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
output/target 目录会被制作成最终的 rootfs.rar镜像吗
#4 2019-11-29 16:50:45
已发帖子: 9,519
会的
楼主 #5 2019-12-07 15:17:40
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
会的
晕哥,请教一下:
我在buildroot根目录下,make ,然后生成output/build/busybox/
然后我在busybox目录下更改了某个xxx.c文件,再次在buildroot根目录执行make, 此时xxx.c文件对应的xxx.o文件,并没有更新,
这是为什么呢。
#6 2019-12-07 16:05:03
已发帖子: 9,519
rm output/build/busybox/.stamp_built
make
#7 2019-12-07 23:27:00
qianfan
已发帖子: 38
Buildroot的根目录下,可以直接改其他包的defconfig。具体的语法好像是make xxx_menuconfig,有点记不清了。不用特意先cd到目录。可以make help查看一下。
#8 2020-06-02 17:01:59
我思故我在
已发帖子: 244
make busybox-menuconfig
或者直接修改这个文件: output/build/busybox-1.31.0/.config
#9 2020-07-15 21:20:56
起个名字好难
众里寻他千百度,终于找到了你, 感谢分享.
顺便记录一下这个帖子: https://whycan.cn/t_2921.html#p46106
