楼主 #1 2019-12-10 07:58:21
已发帖子: 856
f1c100s如何设置root开机免密自动登陆
网上找了很多方法都不行,在这请教各位大神
#2 2019-12-10 08:11:27
已发帖子: 9,485
Re: f1c100s如何设置root开机免密自动登陆
https://whycan.cn/t_542.html#p12585
找到 /etc/inittab 文件的
console::respawn:/sbin/getty -L console 0 vt100 # GENERIC_SERIAL
修改为:
console::respawn:-/bin/sh
重启后就没有恼人的 login 提示了.
楼主 #3 2019-12-10 08:33:06
已发帖子: 856
用的debian系统,我的/etc/下没有inittab,有两个目录init和init.d
最近编辑记录 kekemuyu (2019-12-10 08:33:39)
#4 2019-12-10 08:43:03
并夕夕
已发帖子: 32
尴尬, 前段时间捣鼓半天, 就这个问题没解决了。
https://whycan.cn/t_3287.html#p28951
用尽各种办法, 控制台还是没有办法自动登录, 总是要输入账号密码
搞定记得分享一下哦, 为伊消得人憔悴。
#5 2019-12-10 10:53:34
已发帖子: 9,485
debian 用的是 systemd, 按这个套路不知道能不能搞定:
https://unix.stackexchange.com/questions/42359/how-can-i-autologin-to-desktop-with-systemd
楼主 #6 2019-12-10 16:27:53
已发帖子: 856
debian的开机自启动,设置复杂无比,不知道为什么搞这么复杂,要把启动流程完全搞明白才行
#7 2023-07-11 12:00:04
已发帖子: 3,408
可以直接修改: package/busybox/inittab
#8 2024-08-05 18:19:21
已发帖子: 9,485
找到 /etc/inittab 文件的
修改为:
这里有个问题,会导致没有加载用户配置,没有$HOME 环境变量。
改成这样:
console::respawn:/bin/login -f root
解决$HOME环境变量问题。
# export
export EDITOR='/bin/vi'
export HOME='/root'
export LOGNAME='root'
export PATH='/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin'
export PS1='# '
export PWD='/root'
export SHELL='/bin/sh'
export SHLVL='1'
export TERM='vt102'
export USER='root'
