楼主 #1 2019-12-14 16:20:35
即将做第二批TINY200小板子,大家发现有什么槽点尽管提
第一批即将出完,目前发现集中以下几点:
1、0402封装用错,导致阻焊桥不够,元器件歪歪扭扭
2、microUSB座强度不够,准备换个四个插脚的
3、屏幕背光如果碰到短路容易烧二极管,准备从电路上解决
4、阻焊趁机尝试下哑光绿或哑光蓝?
欢迎大家补充,如果板子形态上发生变化也尽管提,毕竟layout很简单。
#2 2019-12-14 16:24:32
Re: 即将做第二批TINY200小板子,大家发现有什么槽点尽管提
tiny200挺香的,我需要的功能都有了
#3 2019-12-14 16:46:02
已发帖子: 1,139
希望有像bit3那样的核心板,好量产
#4 2019-12-14 17:01:51
zhjerry
已发帖子: 43
既然是核心板就把TTL这个功能减除以降低成本,需要USB2TTL的自己解决;另外提供F1C100S和F1C200S两种选择可以进一步降低成本。
如果最低可以到达30-35的区间会非常吸引人,毕竟不是所有有用都需要F1C200S。
#5 2019-12-14 17:04:27
metro
已发帖子: 445
Tiny200用户表示超值。
可以把这个帖子提到的二极管加上去,这样电容屏和电阻屏就可以同时使用了。
#6 2019-12-14 19:28:21
asangqigame
希望加一片图形加速器的东东,试一试arm9+k210的组合或者arm+低成本的fpga, 我总觉得这两个能碰出火花一个搞系统控制一个搞图像处理,要不然外扩sram也可以,体积可以稍微大点 功能当然也要很6,可以再长一点这是能接受的,网口这些就不用了直接用io引脚扩展。也可以加入lora搞搞linux下的无线透传emmm想法太多要是 在体积不变的情况下都能实现就好了
最近编辑记录 asangqigame (2019-12-14 19:33:43)
#7 2019-12-14 19:44:15
jimmy
已发帖子: 316
这些可以在底板实现,如果都加在主板上就不堪重负了。
#8 2019-12-15 08:14:04
daydayup
已发帖子: 343
做一个转接7寸Lcd的小板子: https://whycan.cn/t_2099.html
#9 2019-12-15 09:14:01
EddyZhan
已发帖子: 60
建议将spiflash更换为SD NAND。
#10 2019-12-15 16:40:45
SPI0接口可以接SD NAND启动。
楼主 #11 2019-12-16 16:50:13
先感谢各位老铁的耐心回复,上周末比较忙,今天终于有时间打算改改板子:)
3楼的量产想法很好,我们会放到春节后来考虑,毕竟这颗芯片只是个QFN封装的,本身比较简单,做成核心模组的必要性不是很大。但如果能做到确实方便量产+极致性价比,那也不错。
4楼的价格不是问题,核心板我们核算过,保留一个差不多的利润率后,整体能控制到33元内(已经计算了16M nor flash),TINY200本身的作用是针对极客去方便的认识、把玩这颗芯片,并非集成到产品中。
5楼,二极管一定会加,刚开始设计TINY200时没想到,是后来测试出来的办法。
6楼,异构思路很好,起初设想过S3+K210,但没找到特别好的场景,暂没啥好想法。
8楼,转接板放到后边吧,我优先让屏幕供应商给我出7~10寸的40Pin接口屏幕(注:这种屏幕无需那三路模拟高压)
9-10楼,好想法,SD-NAND估计要用1-Bit的SDIO模式,或SPI模式。这样比单纯的上SPI-NAND可靠性高很多。
#12 2019-12-16 17:23:22
zenghaibo
已发帖子: 63
能加上摄像头那样太好啦。哈哈
楼主 #13 2019-12-16 17:28:04
zenghaibo 说:
能加上摄像头那样太好啦。哈哈
原理图: https://widora.io/_media/zh/tiny200-sch.pdf
摄像头会将PE口几乎全部占完,资源上的冲突集中在:
PE0,HSYNC,目前被用作uart0,
PE1,VSYNC,目前被用作uart0
PE2,PCLK,被用作USB_ID识别
PE3,D0,备用作触摸屏的INT
PE4,D1,被用作触摸屏的RST
PE6,D3,被用作PWM
不是很好解决,我看看有没有办法。
最近编辑记录 mango (2019-12-16 17:28:20)
楼主 #14 2020-01-03 21:32:10
排了下布局,没什么问题,保持和BITK210M模组一致的大小(17*30mm),图如下:
也唯有核心板+底板才能把灵活性发挥到最大。
#15 2020-01-03 22:44:59
画板狂魔
楼主 #16 2020-01-04 13:00:04
焊接三种:无FLASH,16M Nor,128M NAND
#17 2020-01-04 13:27:27
k455619
已发帖子: 151
后面底板是不是弄个通用型号的呢?
楼主 #18 2020-01-04 13:29:26
k455619 说:
后面底板是不是弄个通用型号的呢?
TINY200本身场景受限,所以这次模组的底板尽可能放更多的资源上去。
#19 2020-01-04 23:09:01
chickenzzz
能不能来个32M nor flash 的配置?128M NAND的也很好。
楼主 #20 2020-01-04 23:12:10
chickenzzz 说:
我实在是没找到200s是否支持4Byte地址启动nor flash,到时候可以尝试。
#21 2020-01-04 23:16:48
mango 说:
支持32M,这个是软件实现的.
ROM不管什么nor flash,反正只读前面32k
楼主 #22 2020-01-04 23:22:45
超级萌新 说:
支持32M,这个是软件实现的.
知道的,但如果是常规3Byte寻址的话总感觉有隐患。到时候我试试。
#23 2020-01-05 06:52:25
yan5lang
mango 说:
PE3,D0,备用作触摸屏的INT
PE4,D1,被用作触摸屏的RST
PE6,D3,被用作PWM
不是很好解决,我看看有没有办法。
是否考虑加入UVC驱动,这样可以用usb接口了。
#24 2020-01-05 07:55:33
好想做个有钱人
yan5lang 说:
uvc 是驱动完成的,和硬件没关系.
#25 2020-01-13 15:01:13
haidao
底板把jtag加上,该有的资源全部引出,方便评估
#26 2020-01-13 15:14:40
已发帖子: 9,370
haidao 说:
这个感觉没必要, 接这个转接板即可: https://whycan.cn/t_2025.html
楼主 #27 2020-02-13 09:40:57
第二版昨天画完了,但由于疫情原因没法打板,还得等一等。
改良如下:
1、USB座增加了2个用于强度焊盘。
2、LED升压输出增加了保护,理论上出现短路也不会烧。
3、所有0402封装进行了修正(上次封装错误导致各种歪歪扭扭)。
4、增加FPC 24Pin DVP连接器,ov2640(1.2V),ov5640(1.5V),gc0328(NULL)等。(默认1.2V,可选焊1.5V)
5、音频部分增加PAM8403功放,可直接接扬声器,1.5瓦功率。
6、USB-TTL可通过选焊从PE0/PE1调整到PA2/PA3
7、电容触摸和电阻触摸的中断线默认合成到PA0,(也就是第一版中的焊二极管问题)
8、为了让出IIC,征用了RGB接口中的D2和D18
9、液晶背光由以前的PE6(PWM1)调整到默认常亮,但可以选焊到PE12控制(PWM0).这样设计的目的是运行以前的程序即使背光没控制屏幕也能亮。
另外,前几天测试了雷龙SD-NAND的1bit sdio模式,发现兼容性太差,多种读卡器无法识别,暂时放弃了。
正面
背面
#28 2020-02-29 21:59:12
逸俊晨晖
已发帖子: 151
不错 关注了 考虑入手
#29 2020-04-21 17:25:39
zenghaibo
已发帖子: 63
原理图链接好像出错了,老哥可以重新发下不_~_
#30 2020-04-21 17:29:53
chxzh123
有量产计划吗,配套软件不知道哪里能下载到,麻烦共享一下,多谢多谢
#31 2020-04-21 19:21:12
XZHDJH
已发帖子: 37
chxzh123 说:
已经开卖很久了了...我刚买
#32 2020-04-21 20:49:28
staunchheart
已发帖子: 231
XZHDJH 说:
已经开卖很久了了...我刚买
偷偷的告诉大家一下,二代有个坑。触摸的中断接到A0上,而RST接的是芯片的RST。
根据手册,A0不能作为中断。哈哈哈。
#33 2020-04-21 20:51:32
raspberryman
已发帖子: 503
staunchheart 说:
根据手册,A0不能作为中断。哈哈哈。
也可能触摸屏的规格不同.
我手里好几块GT911的屏, 虽然都是6pin,但是没几个线序一样的.
#34 2020-04-21 20:58:31
staunchheart
已发帖子: 231
raspberryman 说:
也可能触摸屏的规格不同.
不是线序的问题,是A0不能作为中断口。看一下手册就知道了,A0不能复用为中断的。
#35 2020-04-23 21:48:42
雷鹏
要是能有 更多的MDK开发环境下的底层驱动代码就好了 很多单片机爱好者都会参与进来
#36 2020-04-24 10:40:30
guzhengstar
已发帖子: 26
二代不能用中断 只能用轮询模式
楼主 #37 2020-04-24 11:44:45
r2版本(v2)勘误以及资源分配:  https://widora.cn/tiny200
昨天已改好r3版本, 下周一去做pcb
#38 2020-04-24 15:26:00
staunchheart
已发帖子: 231
mango 说:
昨天已改好r3版本, 下周一去做pcb
给歪朵拉点赞,V3版出来再买。。
#39 2020-04-24 16:29:31
JZH1996
所以R3啥时候出(手握R1和R2日常催更)
楼主 #40 2020-04-24 17:37:33
下周一投板, 一般是PCB生产用一周,焊接用一周
#41 2020-04-27 09:45:38
Leon
mango 说:
期待大作!!
#42 2020-04-30 16:05:05
tesln
支持楼主, 我已买了一个NandFlash版本的Tiny200,学习中!
#43 2020-04-30 17:29:01
Undefined
期待!好生态的前提是板子本身过硬!
#44 2020-04-30 20:44:51
xsxusen05
已发帖子: 22
Tiny200淘宝0服务。对新手极不友好。所谓的官网只发布了方法,uboot等也不发布一下。收到货后连个测试文件都没有。板子是好是坏都不知。
#45 2020-05-03 20:51:39
rdghx
软件要摸索,对新手确实有点困难,花时间比较多
#46 2020-05-03 23:01:50
zwanh
mango 说:
昨天已改好r3版本, 下周一去做pcb
r3版本有啥改进?
楼主 #47 2020-05-04 09:29:18
zwanh 说:
r3版本有啥改进?
修改了触摸屏的INT信号
触摸屏RST改用GPIO。
#48 2020-05-04 13:17:16
kingmooth
买了R2的,555
#49 2020-05-04 15:46:22
zenghaibo
已发帖子: 63
各位大佬,有调试好摄像头的吗?
#50 2020-05-05 07:11:27
kxhui
東西已經入手,板子應該裝一個USBHUB,一個USB口就可以搞定;)
楼主 #51 2020-05-05 07:12:50
kxhui 说:
考虑过但不行,因为其中一个USB是OTG。
如果两个USB都是device就可以了。
#52 2020-05-05 07:18:53
kxhui
早啊,是我欠缺經驗
mango 说:
#53 2020-05-06 11:51:22
dylan
能不能加wifi,有考虑过没有,连接网络
#54 2020-05-06 12:40:23
dylan 说:
我的PDA会加上wifi,SPI的ESP8266   速度 10Mbps
楼主 #55 2020-05-06 17:57:44
dylan 说:
看54楼
#56 2020-05-13 10:54:41
zenghaibo
已发帖子: 63
请问下有没有人调通过DVP OV2640 的,我发现一个问题,PE11  和TWI0_SCK是不是重合了?
#57 2022-05-28 23:05:53
david
已发帖子: 393
@mango
液晶的40p,接地的那个几个R,G,B0和1,能否通过0R跳线接地,同时提供0R跳线连接PE端口的位置。其它模块的LCD都是RGB565的,这样搞后提供了RGB888的可能。
