楼主 #1 2018-02-22 10:51:47
已发帖子: 9,420
step by step 制作 littlevgl gui的字库
参考网址1: font-converter
参考网址2: littlevgl/lv_utils
1. 下载install_bmfont_1.13.exe字体生成文件, 安装, 打开.
按上面的设置选项,导出选项,
然后执行 Options -> Export 导出文件.
2. 下载python脚本, 把上面生成的文件转为C:
wget https://raw.githubusercontent.com/littlevgl/lv_utils/master/font_conv/fnt2c.py
python fnt2c.py -f test -s 19969 -e 20223
hexing@ubuntu:/tmp$ python fnt2c.py -f test -s 19969 -e 20223
Font converter for LittlevGL (BMFont .fnt -> .c .h)
Version: 2018-12-20 (based on Lars Ole Pontoppidan's script)
Reading font description: test.fnt
Reading font bitmap: test_0.png
SETTINGS
Font: test
Output: test
Heght: 64
First unicode: 19969
Last unicode: 20223
Auto increment: OFF
Writing output: test.c
Writing output: test.h
RAEDY!
3. 把生成的 test.c, test.h 添加到Makefile,
   工程的入口main函数改为 lv_tutorial_fonts.c 的 lv_tutorial_fonts()
void lv_tutorial_fonts(void)
    /*Add the cyrillic character set to the ASCII*/
    lv_font_add(&font_test, NULL);
    /*Create a style and use the new font*/
    static lv_style_t style1;
    lv_style_copy(&style1, &lv_style_plain);
    style1.text.font = &font_test;
    /*Create a label and set new text*/
    lv_obj_t *label = lv_label_create(lv_scr_act(), NULL);
    lv_obj_set_pos(label, 10, 10);
    lv_label_set_style(label, &style1);
    lv_label_set_text(label, "万丁三今介仿份");      /*Use ASCII and Cyrillic letters together*/
楼主 #2 2018-02-22 11:10:03
已发帖子: 9,420
Re: step by step 制作 littlevgl gui的字库
https://github.com/littlevgl/lvgl/issues/78
这个帖子作者说要做一个font 的回调函数实现离散汉字字库
我觉得没什么必要,
#3 2018-02-22 16:46:35
qwert1213131
已发帖子: 57
我觉得没什么必要,
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180222110833.png
那个issue估计是考虑到单片机内存过小,选用一些固定的几个汉字,减少内存占用
如果只用某几个汉字,有没有其他什么好的办法可以实现
最近编辑记录 qwert1213131 (2018-02-22 16:47:45)
楼主 #4 2018-02-22 19:13:25
已发帖子: 9,420
qwert1213131 说:
我的办法就是这样,
用 code[] 代替 first_ascii, last_ascii,
如同 bitmap[], map[], width[] 那几个field,
通过查 code[]这个数组来定位 bitmap, map, width.
个人觉得这个方法最简便。
这种方式不太适合东亚的字符集。
楼主 #5 2018-02-22 19:52:45
已发帖子: 9,420
改成这样:
typedef struct _lv_font_struct
    uint32_t first_ascii;//delete
    uint32_t last_ascii;//delete
    const uint32_t *code;//insert
    uint8_t height_row;
    const uint8_t * bitmap;
    const uint32_t * map;
    const uint8_t * width;
    struct _lv_font_struct * next_page;    /*Pointer to a font extension*/
}lv_font_t;
这样就把离散的中文字体装入进去.
#6 2018-05-05 21:52:53
775624981
已发帖子: 22
标记一下
#7 2018-05-07 14:58:07
775624981
已发帖子: 22
晕哥,上面的工具链接都失效了啊,下载不了啊
楼主 #8 2018-05-07 15:01:57
已发帖子: 9,420
现在已经改成这样了: 使用 php 的 lv_utils 工具生成字库.
#9 2018-09-04 16:09:30
a32425262
已发帖子: 104
必须要这种用数组的吗,可以像qt一样使用系统自带的ttf字体那种的吗
#10 2018-09-04 16:11:33
daydayup
已发帖子: 343
a32425262 说:
可以可以, 用数组的原因是简化系统.
如果Qt那样的, 你是不是需要文件系统, ttf解析库等。
littlevlg面向就是单片机,资源受限。
楼主 #11 2018-09-04 16:46:09
已发帖子: 9,420
a32425262 说:
你想到的已经有人做好了.
看下这个帖子: @assert 分享的在littlevgl 调用freetye显示文字, 而不用通过字模软件生成
#12 2019-11-07 13:49:43
silong1126
已发帖子: 32
mark一下,后续学习。
#13 2019-12-22 23:34:30
kupier
刚接触这个GUI,学习了,谢谢~~~
#14 2019-12-23 15:56:11
szchen2006
已发帖子: 216
学些了,谢谢!
#15 2020-05-08 19:01:57
zhuxiya
要不是因为lvgl的字体很难受,我根本找不到这个网站
#16 2020-05-09 12:23:15
JQH
刚接触这个GUI,学习了,谢谢~~~
#17 2020-05-16 15:26:22
jcwangzi
是不是需要文件系统, ttf解析库等。
#18 2020-06-16 17:32:44
binchel
学习lvgl中,找到组织了,谢谢
