楼主 #1 2019-12-17 09:00:29
psst
已发帖子: 92
编译gdb总是出错,有没有编译好的,能不能发一个给我
最近调试程序,总有一个Segmentation fault,于是想用gdb调试,gbd7.7~8.01都试过,总是编译出错,buildroot可以编译,奇怪的事编译出的只能电脑上用,要怎么设置才能交叉编译?请教下大家,如果有编译好的共享一个出来也行(v3s平台),谢谢了。
Host GDB Options
[ ] Build cross gdb for the host
[ ] TUI support
[ ] Python support
[ ] Simulator support
GDB debugger Version (gdb 8.0.x) --->
楼主 #2 2019-12-17 09:05:12
psst
已发帖子: 92
Re: 编译gdb总是出错,有没有编译好的,能不能发一个给我
Host GDB Options
[ ] TUI support
[ ] Python support
选择了 Build cross gdb for the host
Target packages > Debugging
*** gdb/gdbserver needs a toolchain w/ threads, threads debug 这项是不是有问题?要加什么东西吗?
楼主 #3 2019-12-17 09:20:59
psst
已发帖子: 92
需要选中Toolchain下的Thread library debugging,这样就可以了,在论坛里找到了,这里真好,帮我绕过很多坑啊
#4 2019-12-17 09:33:30
firstman
已发帖子: 279
哪个帖子呢?我也去围观一下。
楼主 #5 2019-12-17 09:48:56
psst
已发帖子: 92
#6 2019-12-17 10:24:39
firstman
已发帖子: 279
谢谢, 围观去。
#7 2019-12-17 13:10:18
小智
已发帖子: 113
围观
