楼主 #1 2019-12-17 09:50:54
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
dd 命令 打包, sunxi-fel烧写
开发板 SPI flash 是16M , 按以下打包,在win7烧录后,发现烧录了17433KB,开机没有任何反应,但是只烧uboot,是可以的。
这是为什么呢
        dd if=/dev/zero of=v3s_nor_flash.bin bs=1M count=16
        dd if=./u-boot-sunxi-800x480LCD-spinor.bin of=v3s_nor_flash.bin bs=1024 seek=0
        dd if=./logo.bin of=v3s_nor_flash.bin bs=1024 seek=512
        dd if=./sun8i-v3s-licheepi-zero-with-800x480-lcd.dtb of=v3s_nor_flash.bin bs=1024 seek=1856
        dd if=zImage of=v3s_nor_flash.bin bs=1k seek=1920
        dd if=rootfs.bin of=v3s_nor_flash.bin bs=1k seek=5376
#2 2019-12-17 09:59:40
已发帖子: 9,407
Re: dd 命令 打包, sunxi-fel烧写
只在“执行第一步,文件多大?
我怎么感觉第一步就错了呢
楼主 #3 2019-12-17 10:11:39
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
只在“执行第一步,文件多大?
我怎么感觉第一步就错了呢
-rwxr-xr-x 1 v3s v3s 1.1M Dec 16 11:34 logo.bin
-rw-r--r-- 1 v3s v3s  12M Dec 16 17:53 rootfs.bin
-rw-r--r-- 1 v3s v3s  13K Dec 16 17:53 sun8i-v3s-licheepi-zero-with-800x480-lcd.dtb
-rw-r--r-- 1 v3s v3s 355K Dec 16 11:09 u-boot-sunxi-800x480LCD-spinor.bin
-rw-r--r-- 1 v3s v3s  17M Dec 16 17:53 v3s_nor_flash.bin
-rwxr-xr-x 1 v3s v3s 3.3M Dec 16 17:53 zImage
最近编辑记录 dml1048147924 (2019-12-17 10:12:22)
#4 2019-12-17 10:14:42
已发帖子: 9,407
最后一步有问题,你的rootfs超大了。
楼主 #5 2019-12-17 10:20:57
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
请教晕哥:rootfs 超大,dd打包后烧录到板子里,也应该有uboot启动信息呀
        rootfs 后期还好加app呢,估计到时更大,这咋整呀
#6 2019-12-17 10:24:06
firstman
已发帖子: 279
可能是超大之后, 回环把u-boot擦掉了。
你执行前5步试一试呗
楼主 #7 2019-12-17 10:59:56
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
firstman 说:
你执行前5步试一试呗
不烧rootfs.bin ,是可以启动的
#8 2019-12-17 11:03:55
已发帖子: 9,407
dml1048147924 说:
那就说明是6楼的问题了,回环擦除了
楼主 #9 2019-12-17 14:55:54
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
那就说明是6楼的问题了,回环擦除了
请问 dd 命令烧写时,各个bin 文件的偏移地址不能改变吗
#10 2019-12-17 15:09:27
已发帖子: 9,407
dml1048147924 说:
可以,通过bs和seek两个参数一起决定这个地址。
楼主 #11 2019-12-17 15:18:43
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
是不是还牵涉到bootcommand ,我想把logo.bin去掉,我刚才试了一下,找不到设备树,估计还是编译地址没有设置正确。
我的bootcommand  :     CONFIG_BOOTCOMMAND="setenv bootm_boot_mode sec; sf probe; sf read 41800000 1D0000 4000; sf read 41000000 1E0000 360000; bootz 0x41000000 - 0x41800000;"
楼主 #12 2019-12-17 17:00:35
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
dml1048147924 说:
是和bootcommand有关联
