楼主 #1 2019-12-26 10:39:43
无情一刀
已发帖子: 723
V3S 运行中如何通过命令去关机
V3S 运行中如何通过命令去关机  现在sbin下面有halt ,不知道怎样和我运行的关机
#2 2019-12-26 10:56:01
xgui
已发帖子: 224
Re: V3S 运行中如何通过命令去关机
你是想要切断电源?
楼主 #3 2019-12-26 10:59:52
无情一刀
已发帖子: 723
xgui 说:
你是想要切断电源?
因为我运行的是QT程序,我就是相当于切断电源 ,就是电脑关机那种
#4 2019-12-26 11:04:21
已发帖子: 644
要硬件支持关机,就是拉io
楼主 #5 2019-12-26 11:05:27
无情一刀
已发帖子: 723
可以直接用poweroff -d 0
#6 2019-12-26 11:28:02
已发帖子: 9,403
无情一刀 说:
可以直接用poweroff -d 0
这个阔以断电?
楼主 #7 2019-12-26 16:10:53
无情一刀
已发帖子: 723
这个阔以断电?
嗯啊 是的 我试了 屏幕啥的都熄灭了
#8 2019-12-26 16:35:28
已发帖子: 9,403
无情一刀 说:
嗯啊 是的 我试了 屏幕啥的都熄灭了
那就是都解决了?
不要找个 io 控制 pmu/dcdc 吗
#9 2019-12-27 19:13:09
dgtg
已发帖子: 267
无情一刀 说:
可以直接用poweroff -d 0
这样关机,是不是功耗没变 ?
楼主 #10 2019-12-28 17:12:01
无情一刀
已发帖子: 723
那就是都解决了?
没有 哦哦 就是直接通过命令 屏幕都断开了 ,就相当于电脑关机
#11 2019-12-28 17:20:05
tina123456
无情一刀 说:
这个只是把文件系统卸载, 然后进入 while(1){}, 相当于死循环。
要真关机, 得切断电源,控制 dcdc en脚。
