楼主 #1 2019-12-30 11:29:25
轩辕剑
已发帖子: 26
搜了一圈, 还是没找到50PIN RGB TTL 液晶接口转 40PIN LVDS 接口转换板
以为找到能用的了 https://item.taobao.com/item.htm?id=528231789470
问了一下卖家, 居然背后没芯片, 囧
楼主 #2 2019-12-30 11:30:31
轩辕剑
已发帖子: 26
Re: 搜了一圈, 还是没找到50PIN RGB TTL 液晶接口转 40PIN LVDS 接口转换板
TTL 50PIN 转TTL 40PIN LVDS 40PIN 转接板 PCB板 连接板 PCBA板
配件清单:转接板+50PIN FPC线
产品说明:
CN3(输入):同群创7 8 9寸通用50PIN定义。
CN1对应的型号(输出):EJ070NA-01J、AT070TNA2V.1、HJ070NA-13B、EJ080NA-04C、HJ080NA-01J、AT090TN23、EJ101NA-01D等通用液晶屏
CN2对应型号(输出):AT043TN24V.1、AT043TN25V.2、AT043TN24V.7、AT050TN33/34、AT050TN43V.1等通用液晶屏
#3 2019-12-30 12:13:57
arychen
已发帖子: 275
RGB转lvds 双通道 有啥好的芯片选择?
我也在找这个,上周看了下发现蛮贵的,貌似比hdmi转lvds要贵
#4 2020-01-08 10:34:17
红白机
已发帖子: 133
淘宝上面好像找不到这种板子.
#5 2020-01-08 12:21:23
hzsteven
#6 2020-01-08 14:00:35
这个芯片淘宝很便宜啊,
5块钱打样自己造一个。
这个芯片不用配置,直接就可以用吗?
#7 2020-01-08 14:16:32
红白机
已发帖子: 133
对了一下手册, 可以接 群创10.1寸EJ101IA, 群创7寸 AT070TNA2, 天马TM101JDHP01
已下单,坐等收货测试了。
#8 2020-01-09 11:54:55
红白机
已发帖子: 133
收到板子立马测试.
搞定,这板子真香, 就这么出货了 ^_^
谢谢大神 @hzsteven
#9 2020-01-09 11:55:41
红白机
已发帖子: 133
液晶屏是  天马TM101JDHP01 LVDS 接口, 哪位有靠谱的供应商推荐吗?
找到一个原理图:
https://whycan.cn/t_323.html#p31729
https://whycan.cn/files/members/1613/lvds.pdf
#10 2020-01-10 16:27:37
红白机
已发帖子: 133
gm8285c ds90c385 有区别吗?
为什么我直接把 gm8285c 替换成 ds90c385, TM101JDHP01 就没显示了?
我应该怎么排除问题?
请教大家, 在线等。
#11 2020-01-10 16:35:01
红白机
已发帖子: 133
手册也给各位大佬准备好了:
DS90C385: DS90C385.pdf
GM8285: GM8285C.pdf
#12 2020-01-10 17:04:46
hzsteven
红白机 说:
https://whycan.cn/files/members/2844/gm8285c_ds90c385.jpg
我应该怎么排除问题?
请教大家, 在线等。
主机显示接口输出电压多少?8285接受1.8V或者3.3V,而90385只接受3.3V
#13 2020-01-10 17:11:42
红白机
已发帖子: 133
hzsteven 说:
接的是V3s, 应该是3V3吧.
请问第一脚应该是低电平还是高电平?
#14 2020-01-10 17:28:50
红白机
已发帖子: 133
感谢各位大佬的关注和转发,我反复对比iMX51_Generic_Reference_Design.pdfgm8285c原理图, 发现1脚电平不同, 马上把 1脚抬起然后拉高, 现在图像正常了。
#15 2020-01-11 13:42:07
天马行空
已发帖子: 57
牛啊, 感谢各位分享LVDS转接板
#16 2020-01-11 15:21:03
红白机
已发帖子: 133
发现在 LVDS 屏幕内部, 其实还得转成 TTL 电平。
#17 2020-01-12 00:52:28
询了价,TM101JDHP01 220元,ips屏,色域不错,价格有点小贵。
#18 2020-01-15 10:05:36
红白机
已发帖子: 133
不知道原理图有没有错误, 准备开始画转接板了: Schematic_TTL2LVDS_V1_TTL2LVDS_V1_20200115100352.pdf
#19 2020-01-15 14:02:36
sy373466062
已发帖子: 131
这个不错 可以接很多的LVDS到RGB了。
#20 2020-01-16 08:50:20
红白机
已发帖子: 133
板已画完, 等明年再调了。
#21 2020-01-16 10:44:53
hzsteven
红白机 说:
搞好了,开售吧,每个人单兵作战,重复成本开销太大。
#22 2020-01-16 11:23:22
红白机
已发帖子: 133
hzsteven 说:
好, 只是JLC不能贴FPC, 不知道哪家贴片厂比较靠谱一点。
#23 2020-01-21 10:43:00
红白机
已发帖子: 133
JLC居然过年也发货.
#24 2020-01-31 13:11:17
sea18c
#25 2020-02-17 14:22:15
红白机
已发帖子: 133
sea18c 说:
调试成功了吗?
大家新年好,今天刚刚开工,焊了两片,
调试成功, 全志 V3s  + 天马TM101JDHP01 LVDS 1280x800 显示正常,
IPS屏的效果非常好,和手机一样。
#26 2020-03-25 15:05:49
xd717
已发帖子: 51
红白机 说:
大家新年好,今天刚刚开工,焊了两片,
IPS屏的效果非常好,和手机一样。
您好,您是核心板出ttl通过转接板转LVDS的吗?我手里全志A64应该是直接能出LVDS信号的,原厂BSP可以,但是想用4.x的内核,您知道该怎么配吗,或者具体涉及到哪些驱动我应该加载?小白恳请大佬指点T.T 谢谢
#27 2020-03-25 15:15:50
有梦的地方
已发帖子: 284
xd717 说:
纯硬件方案,不需要改任何驱动。
#28 2020-03-25 15:45:43
xd717
已发帖子: 51
有梦的地方 说:
纯硬件方案,不需要改任何驱动。
主线内核,不用改动默认是支持rgb 的嘛?
#29 2020-03-25 15:47:31
有梦的地方
已发帖子: 284
xd717 说:
不确定,但是我感觉应该是,因为这个TTL RGB外设的屏最多。
#30 2020-03-25 15:56:42
shaoxi2010
已发帖子: 399
有梦的地方 说:
主线的默认输出就是rgb,直接就通啦,后面你怎么接都行,我连接edp转换都没问题
#31 2020-06-29 13:39:38
wycc
红白机 说:
大家新年好,今天刚刚开工,焊了两片,
IPS屏的效果非常好,和手机一样。
v3s 規格上只有 1024x768。它可以點 1280x800 嗎? 參數要怎麼設,直接設 1280x800 就可以了?
#32 2020-06-29 14:17:23
路漫漫
已发帖子: 65
wycc 说:
点亮应该是可以的,手册上面是保守参数。
#33 2021-08-11 10:38:43
cube
已发帖子: 288
红白机 说:
手册也给各位大佬准备好了:
GM8285: GM8285C.pdf
请问这个是单通道还是双通道芯片呢?
#34 2021-08-13 14:32:37
笔走天下
已发帖子: 126
@xd717
这个只是硬件转接,应该不涉及软件内核吧
