以为找到能用的了 https://item.taobao.com/item.htm?id=528231789470
问了一下卖家, 居然背后没芯片, 囧
TTL 50PIN 转TTL 40PIN LVDS 40PIN 转接板 PCB板 连接板 PCBA板
配件清单:转接板+50PIN FPC线
产品说明:
CN3(输入):同群创7 8 9寸通用50PIN定义。
CN1对应的型号(输出):EJ070NA-01J、AT070TNA2V.1、HJ070NA-13B、EJ080NA-04C、HJ080NA-01J、AT090TN23、EJ101NA-01D等通用液晶屏
CN2对应型号(输出):AT043TN24V.1、AT043TN25V.2、AT043TN24V.7、AT050TN33/34、AT050TN43V.1等通用液晶屏
RGB转lvds 双通道 有啥好的芯片选择?
我也在找这个,上周看了下发现蛮贵的,貌似比hdmi转lvds要贵
淘宝上面好像找不到这种板子.
看看这个
芯片兼容LVDS83,资料连接如下:
https://wenku.baidu.com/view/23d0f59fec3a87c24028c4fd.html
最近编辑记录 hzsteven (2020-01-08 12:23:58)
这个芯片淘宝很便宜啊,
5块钱打样自己造一个。
这个芯片不用配置,直接就可以用吗?
收到板子立马测试.
搞定,这板子真香, 就这么出货了 ^_^
谢谢大神 @hzsteven
液晶屏是 天马TM101JDHP01 LVDS 接口, 哪位有靠谱的供应商推荐吗?
找到一个原理图:
https://whycan.cn/t_323.html#p31729
https://whycan.cn/files/members/1613/lvds.pdf
gm8285c ds90c385 有区别吗?
为什么我直接把 gm8285c 替换成 ds90c385, TM101JDHP01 就没显示了?
我应该怎么排除问题?
请教大家, 在线等。
https://whycan.cn/files/members/2844/gm8285c_ds90c385.jpg
我应该怎么排除问题?
请教大家, 在线等。
主机显示接口输出电压多少?8285接受1.8V或者3.3V,而90385只接受3.3V
接的是V3s, 应该是3V3吧.
请问第一脚应该是低电平还是高电平?
牛啊, 感谢各位分享LVDS转接板
发现在 LVDS 屏幕内部, 其实还得转成 TTL 电平。
询了价,TM101JDHP01 220元,ips屏,色域不错,价格有点小贵。
这个不错 可以接很多的LVDS到RGB了。
板已画完, 等明年再调了。
搞好了,开售吧,每个人单兵作战,重复成本开销太大。
好, 只是JLC不能贴FPC, 不知道哪家贴片厂比较靠谱一点。
JLC居然过年也发货.
调试成功了吗?
大家新年好,今天刚刚开工,焊了两片,
调试成功, 全志 V3s  + 天马TM101JDHP01 LVDS 1280x800 显示正常,
IPS屏的效果非常好,和手机一样。
大家新年好,今天刚刚开工,焊了两片,
IPS屏的效果非常好,和手机一样。
您好,您是核心板出ttl通过转接板转LVDS的吗?我手里全志A64应该是直接能出LVDS信号的,原厂BSP可以,但是想用4.x的内核,您知道该怎么配吗,或者具体涉及到哪些驱动我应该加载?小白恳请大佬指点T.T 谢谢
纯硬件方案,不需要改任何驱动。
纯硬件方案,不需要改任何驱动。
主线内核,不用改动默认是支持rgb 的嘛?
不确定,但是我感觉应该是,因为这个TTL RGB外设的屏最多。
主线的默认输出就是rgb,直接就通啦,后面你怎么接都行,我连接edp转换都没问题
大家新年好,今天刚刚开工,焊了两片,
IPS屏的效果非常好,和手机一样。
v3s 規格上只有 1024x768。它可以點 1280x800 嗎? 參數要怎麼設,直接設 1280x800 就可以了?
点亮应该是可以的,手册上面是保守参数。
请问这个是单通道还是双通道芯片呢?
@xd717
这个只是硬件转接,应该不涉及软件内核吧
