楼主 #1 2018-03-07 08:54:23
daydayup
已发帖子: 343
正在做百度ai语音识别,发现用libcurl比直接用socket组包发送数据效率低吗?
发送一个个的语音包的时候可以看出明显差距
可以优化吗?
#2 2018-03-07 08:55:46
Re: 正在做百度ai语音识别,发现用libcurl比直接用socket组包发送数据效率低吗?
断开连接了吗?
楼主 #3 2018-03-07 08:56:20
daydayup
已发帖子: 343
发送完一个包都设置了那个no_wait了,我看这个就是马上断开连接的.
我语音包每次发送十几个,用libcurl延迟很大
#4 2018-03-07 08:57:04
断开要重新握手,是不是这里问题
能不能一次发完
楼主 #5 2018-03-07 08:57:30
daydayup
已发帖子: 343
不能一次发完,
要分包发
楼主 #6 2018-03-07 08:58:30
daydayup
已发帖子: 343
是实时语音识别,
这边说话那边一直在发。
#7 2018-03-07 08:59:10
libcurl效率应该不会有问题,
你找下别的问题
楼主 #8 2018-03-07 08:59:37
daydayup
已发帖子: 343
你说的提醒了我,
可能就是因为断开连接了
#9 2018-03-07 09:01:05
嗯,连接的开销比较大,尽量不断开
楼主 #10 2018-03-07 09:01:23
daydayup
已发帖子: 343
对,我用socket的时候,tcp和http都没有断开
#11 2018-03-07 09:01:42
那可以不用断开
楼主 #12 2018-03-07 09:02:24
daydayup
已发帖子: 343
说话多的时候发30多个包
用的是http的chunk传输
