楼主 #1 2020-01-01 22:55:38
小智科技
已发帖子: 92
全新 7寸京东方 IPS 1024*600完美屏+AM3354 CPU运行Android 39.9元 只有20台(已售完,下次要趁早^_^)
这么低的价钱主要是为了销量,所以每人限购1台,限购1台,限购1台。
链接: 已删除
一个USB口可以接键盘U盘,用键盘操控,尝试接鼠标没出来箭头,一个TF卡槽,am3354貌似默认可以从TF卡启动,一个TTL串口,可以用PM命令安装APP,带一个dc线,接个12V电源就可以启动。
mmexport1577887256098.jpgmmexport1577887249767.jpgmmexport1577887273140.jpgmmexport1577887265635.jpgmmexport1577887269411.jpg
#2 2020-01-01 23:22:00
win32prog
已发帖子: 138
Re: 全新 7寸京东方 IPS 1024*600完美屏+AM3354 CPU运行Android 39.9元 只有20台(已售完,下次要趁早^_^)
看着不错哦.
#3 2020-01-02 08:14:47
EddyZhan
已发帖子: 60
上车了,看着不错。
#4 2020-01-02 08:18:56
raspberryman
已发帖子: 503
可以给个屏幕型号吗?我找下手册,看能不能用。
最近编辑记录 raspberryman (2020-01-02 08:19:43)
楼主 #5 2020-01-02 09:22:06
小智科技
已发帖子: 92
屏幕型号:BP070WS1-500 LVDS接口
楼主 #6 2020-01-02 09:22:46
小智科技
已发帖子: 92
raspberryman 说:
BP070WS1-500 LVDS接口
#7 2020-01-02 09:30:18
已发帖子: 1,139
已上车,话说这是小智做的还是只是代售?
#8 2020-01-02 09:32:03
红白机
已发帖子: 133
有没有 RGB -> LVDS 的液晶的转换板?
最近编辑记录 红白机 (2020-01-02 09:32:22)
楼主 #9 2020-01-02 09:39:57
小智科技
已发帖子: 92
达克罗德 说:
已上车,话说这是小智做的还是只是代售?
代售工厂库存货,不是我做的,当一回垃圾佬刷刷淘宝销量
楼主 #10 2020-01-02 09:45:25
小智科技
已发帖子: 92
达克罗德 说:
已上车,话说这是小智做的还是只是代售?
淘宝一个全新屏都要60-70元,这个是全新完美A屏,屏幕出厂贴膜都在,没坏点,色彩很均匀,这个价格真的是超值的
#11 2020-01-02 10:01:31
已发帖子: 1,139
小智科技 说:
还带3354,确实很超值。这个电源是多少伏?内存跑安卓应该超过512了吧?
#12 2020-01-02 10:07:46
OggyJFX
已发帖子: 110
来一个
楼主 #13 2020-01-02 10:08:15
小智科技
已发帖子: 92
达克罗德 说:
12V电源,随便找个路由器电源接上去就能启动,应该超了512了,RAM型号:D9PZQ搜了一下貌似1G的,还有个三星的4GBEMMC。太超值了
#14 2020-01-02 10:16:31
dave
已发帖子: 35
已上车,请问有上手资料吗?
楼主 #15 2020-01-02 10:24:28
小智科技
已发帖子: 92
dave 说:
已上车,请问有上手资料吗?
这不是小智设计的,是工厂的库存货,只是代卖一下赚赚销量
#16 2020-01-02 11:04:03
hzsteven
上车了,大家如果有资料扒出来,告诉一声,多谢了!
#17 2020-01-02 11:44:29
如果我是一只熊猫
刚帮帮公司买了一个新的10.1寸京东方屏 198元
楼主这个7寸的个人用还是挺划算的
https://detail.1688.com/offer/531764119916.html
#18 2020-01-02 12:37:57
放羊娃
呀,我刚买了奇美的7寸, 楼主早点发就好了
#19 2020-01-02 12:59:13
dave
已发帖子: 35
能有屏的规格书就行,对了,这个屏有触摸没?
#20 2020-01-02 13:01:58
dave
已发帖子: 35
百度文库里找了个规格书,不知道对不对
https://wk.baidu.com/view/9b5dbb62cfc789eb172dc8a0
#21 2020-01-02 13:48:25
歌以咏志
已发帖子: 219
红白机 说:
同求同求,这个帖子 https://whycan.cn/t_3241.html#p27820
的转接板是 HDMI 转 LVDS 的: https://item.taobao.com/item.htm?id=601517599401
#22 2020-01-02 13:52:09
歌以咏志
已发帖子: 219
dave 说:
百度文库里找了个规格书,不知道对不对
搜资料不能用百毒,一不小心就带坑里面: http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/svetodiody/brend/datasheets/bp070ws1-500.pdf
本地下载: bp070ws1-500.pdf
#23 2020-01-02 14:20:35
hzsteven
dave 说:
应该没有,看图片,那个触摸接口CTP是空的,并没有插入任何连接线路。
最近编辑记录 hzsteven (2020-01-02 14:23:57)
#24 2020-01-02 14:52:13
wlcccccc
不知道好不好接 WIFI
#25 2020-01-02 14:58:38
hzsteven
wlcccccc 说:
不知道好不好接 WIFI
数据不多通过串口吧,至少一种解决办法。
#26 2020-01-03 18:10:34
daydayup
已发帖子: 343
已下单,坐等收货
#27 2020-01-03 20:11:46
ippen
已发帖子: 345
买完了,没了
#28 2020-01-04 09:59:48
已发帖子: 9,404
店主说, 已售完。
下次要趁早^_^
#29 2020-01-04 10:08:06
dave
已发帖子: 35
快到货了。
等会儿上个电看看
#30 2020-01-04 11:36:02
xiongxinjian
已发帖子: 43
刚收到,已上电测试,屏显示效果不错
#31 2020-01-04 23:52:47
已发帖子: 1,139
刚收到,显示效果好,不过接鼠标不能用。谁知道tf卡能否启动自己的Linux镜像?
楼主 #32 2020-01-05 10:05:23
小智科技
已发帖子: 92
链接: https://pan.baidu.com/s/1-ELb55fMQBt_AvQPw-PB6Q  密码:4e03
1.把这个桌面apk放U盘里插到这个屏的USB口,然后用PM命令安装这个桌面。2.显示安装成功之后拔掉U盘插入鼠标,任意位置按一下鼠标右键,空调程序强制停止,然后选择刚安装好的桌面进入桌面。
楼主 #33 2020-01-05 10:10:43
小智科技
已发帖子: 92
达克罗德 说:
我觉得可以试试BeagleBone的固件,都是am335xCPU。
#34 2020-01-05 11:19:01
好想做个有钱人
这个TF卡固件需要拨码开关配合吗?
#35 2020-01-05 14:02:40
hzsteven
小智科技 说:
此部件为美的尊行YA100(或类似型号)空调显示屏
我的收到了,开机显示屏幕清晰,但是报错显示屏与背光板通信故障,其他的兄弟有这个故障出来吗?
#36 2020-01-05 15:15:09
已发帖子: 1,139
我也是这个报错,感觉应该是正常的,估计它说的是控制板不是背光板
#37 2020-01-05 17:24:35
hzsteven
达克罗德 说:
我也是这样想的,所以一问,因为明显背光是起来了,不然都看不到呢。
#38 2020-01-06 00:06:04
hzsteven
hzsteven 说:
怀疑这个报错是因为原整机是有触摸屏的,根据触摸屏接口可以判定应该是电容屏,结果现在触摸屏没有安装,导致报错。
#39 2020-01-06 14:06:49
OggyJFX
已发帖子: 110
小智科技 说:
替换掉桌面了,但是每次开机,都需要替换一次。并且不显示鼠标指标,点击操作,感觉是抓瞎实现的。
#40 2020-01-06 14:38:52
已发帖子: 1,139
小智科技 说:
没有原理图等资料,估计用BBB的固件能起来控制台,但点屏不容易
#41 2020-01-06 15:08:40
hzsteven
OggyJFX 说:
原系统本来设计为空调触摸屏,不需要显示鼠标,所以系统应该就是禁止显示鼠标了如果能知道原来配置的什么触控IC,那么配置相应的触摸屏应该就可以了。
#42 2020-01-06 21:35:13
wlcccccc
是不是该买下空调拆了看看,好像有点贵一万多 big_smile
#43 2020-01-06 21:48:14
已发帖子: 9,404
wlcccccc 说:
这个要支持,如果拆,赞助10元表示围观。
#44 2020-01-07 08:55:59
sea18c
我赞助10元表示围观。
#45 2020-01-07 13:57:51
OggyJFX
已发帖子: 110
触摸屏IC的i2c slave地址为0x5c,有没有大神能查出来是啥型号的TP?
i2c slave的地址,应该是每个厂家比较固定的。
经查 sis 9200 主控的touch screen的i2c slave address是0x5c,有没有谁有这个主控的触摸屏?
最近编辑记录 OggyJFX (2020-01-07 14:28:21)
#46 2020-01-07 17:33:50
hzsteven
OggyJFX 说:
能否通过串口查看启动信息,看看配置的什么触摸驱动
#47 2020-01-07 21:36:39
OggyJFX
已发帖子: 110
hzsteven 说:
串口看不出来。明天我贴一个启动信息,大家分析一下。
#48 2020-01-07 21:55:33
红白机
已发帖子: 133
OggyJFX 说:
@wlcccccc 和42楼的兄弟众筹拆个空调?
#49 2020-01-08 09:22:56
kit7828
期待楼主继续开一车
#50 2020-01-08 10:35:43
红白机
已发帖子: 133
红白机 说:
大家收到的机器上面有没有 LVDS 转换芯片呢?
#51 2020-01-08 12:09:04
hzsteven
红白机 说:
有啊,二图屏蔽罩下方,屏幕接口上方的就是,lVDS83吧,板子不在手边,大概是。
最近编辑记录 hzsteven (2020-01-08 12:10:30)
#52 2020-01-08 12:16:24
已发帖子: 9,404
hzsteven 说:
对, 隐隐约约看到 SN75LVDS83, 看到 AM335x 也没有LVDS接口了.
#53 2020-01-08 12:18:32
红白机
已发帖子: 133
https://item.szlcsc.com/36135.html
这个芯片不便宜哦
#54 2020-01-08 12:19:54
红白机
已发帖子: 133
这位大神推荐的 GM8285C 便宜多了
https://whycan.cn/t_323.html#p31729
https://list.szlcsc.com/catalog/607.html
#55 2020-01-08 12:49:53
hzsteven
红白机 说:
如果不是大量,另外帖子给你发了个淘宝链接,你可以看看。 https://whycan.cn/t_3472.html#p31737
最近编辑记录 hzsteven (2020-01-08 12:50:12)
#56 2020-01-08 13:45:18
红白机
已发帖子: 133
#57 2020-01-08 14:12:25
wlcccccc
买冰箱计划已经破产了,咱们还是研究研究买触摸屏的事吧.
#58 2020-01-08 17:36:06
yasirlee
核心板
音频芯片
lvds
#59 2020-01-09 09:51:56
v_8787
已发帖子: 52
还有吗?想整一个玩下
#60 2020-01-10 18:55:15
yasirlee
启动信息
U-Boot SPL 2013.01.01-g1938d92-dirty (Nov 05 2014 - 11:50:37)
i2c probe OK!
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0
USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0
OMAP SD/MMC: 0
reading u-boot.img
reading u-boot.img
U-Boot 2013.01.01-g1938d92-dirty (Nov 05 2014 - 11:50:37)
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
Data Cache is ON
MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
*** Warning - readenv() failed, using default environment
Net:   <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
PHY reset timed out
cpsw
(Re)start USB...
USB0:   lowlevel init failed
USB error: all controllers failed lowlevel init
mmc0(part 0) is current device
mmc1(part 0) is current device
SD/MMC found on device 1
reading uEnv.txt
202 bytes read in 3 ms (65.4 KiB/s)
Loaded environment from uEnv.txt
Importing environment from mmc ...
Running uenvmmc1cmd ...
reading uImage
2666552 bytes read in 150 ms (17 MiB/s)
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   Linux-3.2.0-lierda+
   Data Size:    2666488 Bytes = 2.5 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
[    0.000000] Linux version 3.2.0-lierda+ (hzj@ea-server) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #551 Fri May 15 18:10:12 CST 2015
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] Machine: am335xevm
[    0.000000] AM335X ES2.1 (sgx neon )
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 androidboot.console=ttyO0 mem=512M root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext3 rootwait init=/init ip=off
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 512MB = 512MB total
[    0.000000] Memory: 512620k/512620k available, 11668k reserved, 0K highmem
[    0.000000]     vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000   ( 488 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc04b8000   (4800 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc04b8000 - 0xc057f000   ( 796 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0580000 - 0xc05c9dc0   ( 296 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc05c9dfc - 0xc06f63b0   (1202 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:396
[    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
[    0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
[    0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 24000000 Hz
[    0.000000] omap_dm_timer_switch_src: Switching to HW default clocksource(sys_clkin_ck) for timer1, this may impact timekeeping in low power state
[    0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 24000000 Hz
[    0.000159] Calibrating delay loop... 996.14 BogoMIPS (lpj=4980736)
[    0.087775] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.087877] Security Framework initialized
[    0.087930] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.088253] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.107372] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset
[    0.108001] print_constraints: dummy:
[    0.108155] NET: Registered protocol family 16
[    0.108932] OMAP GPIO hardware version 0.1
[    0.109601] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
[    0.110369]  omap_i2c.1: alias fck already exists
[    0.110625] Board name: A335EVM
[    0.110632] Board version: 1.0
[    0.110640] SKU: SKU#01
[    0.110647] The board is general purpose EVM in profile 0
[    0.110983]  da8xx_lcdc.0: alias fck already exists
[    0.111145]  omap_hsmmc.0: alias fck already exists
[    0.111223]  omap_hsmmc.1: alias fck already exists
[    0.111340]  omap_i2c.3: alias fck already exists
[    0.111449]  davinci-mcasp.0: alias fck already exists
[    0.148042] _regulator_get: l3_main.0 supply vdd_core not found, using dummy regulator
[    0.148072] am335x_opp_update: physical regulator not present for core(-22)
[    0.148239]  edma.0: alias fck already exists
[    0.148254]  edma.0: alias fck already exists
[    0.148268]  edma.0: alias fck already exists
[    0.153121] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.153842] SCSI subsystem initialized
[    0.154019] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.154105] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.154225] usbcore: registered new device driver usb
[    0.154486] registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
[    0.154497] Cppi41 Init Done Qmgr-base(e087a000) dma-base(e0878000)
[    0.154504] Cppi41 Init Done
[    0.154525] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3
[    0.154639] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1
[    0.167785] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 100 kHz
[    0.168592] tps65910 1-002d: JTAGREVNUM 0x0
[    0.173358] print_constraints: VRTC:
[    0.174593] print_constraints: VIO: at 1500 mV
[    0.176692] print_constraints: VDD1: 600 <--> 1500 mV at 1362 mV normal
[    0.178798] print_constraints: VDD2: 600 <--> 1500 mV at 1137 mV normal
[    0.179618] print_constraints: VDD3: 5000 mV
[    0.180847] print_constraints: VDIG1: at 1800 mV
[    0.182078] print_constraints: VDIG2: at 1800 mV
[    0.183323] print_constraints: VPLL: at 1800 mV
[    0.184565] print_constraints: VDAC: at 1800 mV
[    0.185797] print_constraints: VAUX1: at 1800 mV
[    0.187034] print_constraints: VAUX2: at 3300 mV
[    0.188273] print_constraints: VAUX33: at 3300 mV
[    0.189506] print_constraints: VMMC: at 3300 mV
[    0.189670] tps65910 1-002d: No interrupt support, no core IRQ
[    0.207781] omap_i2c omap_i2c.3: bus 3 rev2.4.0 at 100 kHz
[    0.208255] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[    0.208707] Switching to clocksource gp timer
[    0.213466] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[    0.213627] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
[    0.213771] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.213795] musb0: Enabled SW babble control
[    0.214375] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at e083c000 using DMA, IRQ 18
[    0.214561] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
[    0.214667] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.214685] musb1: Enabled SW babble control
[    0.215004] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
[    0.215094] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.215214] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.215227] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.215236] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
[    0.215243] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-lierda+ musb-hcd
[    0.215252] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
[    0.215642] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.215663] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.215950] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at e083e800 using DMA, IRQ 19
[    0.216231] NET: Registered protocol family 2
[    0.216406] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.216702] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.216919] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.217044] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.217054] TCP reno registered
[    0.217063] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.217081] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.217234] NET: Registered protocol family 1
[    0.217448] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.234313] ashmem: initialized
[    0.234793] fuse init (API version 7.17)
[    0.234950] msgmni has been set to 1001
[    0.235678] io scheduler noop registered
[    0.235689] io scheduler deadline registered
[    0.235737] io scheduler cfq registered (default)
[    0.236253] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found TFC_S9700RTWV35TR_01B panel
[    0.253951] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
[    0.269255] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
[    0.962661] console [ttyO0] enabled
[    0.966756] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
[    0.974401] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
[    0.982002] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3
[    0.989618] omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
[    0.997195] omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
[    1.008501] brd: module loaded
[    1.013645] loop: module loaded
[    1.017132] (hci_tty): inside hci_tty_init
[    1.021580] (hci_tty): allocated 251, 0
[    1.068880] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
[    1.075351] davinci_mdio davinci_mdio.0: no live phy, scanning all
[    1.081994] davinci_mdio: probe of davinci_mdio.0 failed with error -5
[    1.088881] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.093471] PPP BSD Compression module registered
[    1.098385] PPP Deflate Compression module registered
[    1.104328] PPP MPPE Compression module registered
[    1.109383] NET: Registered protocol family 24
[    1.114030] SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
[    1.121409] hdlc: HDLC support module revision 1.22
[    1.126514] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.131770] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.138046] USB Mass Storage support registered.
[    1.144054]  gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.150276]  gadget: Number of LUNs=1
[    1.154101]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.159387]  gadget: android_usb ready
[    1.163318] musb-hdrc musb-hdrc.0: MUSB HDRC host driver
[    1.168938] musb-hdrc musb-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.176768] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.183881] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.191438] usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
[    1.196626] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-lierda+ musb-hcd
[    1.202910] usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.0
[    1.208024] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.211976] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.216547] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.232729]
[    1.232734] no i2c_ts, stop install driver.
[    1.232738]
[    1.240223] pixcir_i2c_ts_v3.3.09: probe of 3-005c failed with error -121
[    1.247661] rtc-pcf8563 1-0051: chip found, driver version 0.4.3
[    1.255523] rtc-pcf8563 1-0051: low voltage detected, date/time is not reliable.
[    1.263515] using rtc device, rtc-pcf8563, for alarms
[    1.268653] rtc-pcf8563 1-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[    1.275894] i2c /dev entries driver
[    1.279740] Linux media interface: v0.10
[    1.284509] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
[    1.292434] cpuidle: using governor ladder
[    1.296820] cpuidle: using governor menu
[    1.303751] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.309613] usbhid: USB HID core driver
[    1.313851] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.318639] logger: created 256K log 'log_events'
[    1.323645] logger: created 256K log 'log_radio'
[    1.328528] logger: created 256K log 'log_system'
[    1.334330] _regulator_get: 1-001b supply IOVDD not found, using dummy regulator
[    1.342119] _regulator_get: 1-001b supply DVDD not found, using dummy regulator
[    1.349782] _regulator_get: 1-001b supply AVDD not found, using dummy regulator
[    1.357431] _regulator_get: 1-001b supply DRVDD not found, using dummy regulator
[    1.367437] asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcasp.0 mapping ok
[    1.374387] ALSA device list:
[    1.377487]   #0: AM335X EVM
[    1.380646] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    1.385669] nf_conntrack version 0.5.0 (8009 buckets, 32036 max)
[    1.392250] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[    1.397859] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[    1.405163] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[    1.411502] xt_time: kernel timezone is -0000
[    1.416245] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.422000] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[    1.426885] TCP cubic registered
[    1.430276] NET: Registered protocol family 17
[    1.434943] NET: Registered protocol family 15
[    1.439594] Registering the dns_resolver key type
[    1.444556] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
[    1.452582] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.457254] mux: Failed to setup hwmod io irq -22
[    1.462184] Power Management for AM33XX family
[    1.466999] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout)
[    1.473692] Copied the M3 firmware to UMEM
[    1.478044] Cortex M3 Firmware Version = 0x181
[    1.483330] clock: disabling unused clocks to save power
[    1.489381] Detected MACID=54:4a:16:9f:28:3e
[    1.496448] rtc-pcf8563 1-0051: low voltage detected, date/time is not reliable.
[    1.504244] rtc-pcf8563 1-0051: setting system clock to 2012-09-25 13:23:56 UTC (1348579436)
[    1.513588] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.603459] mmc1: new high speed MMC card at address 0001
[    1.609496] mmcblk0: mmc1:0001 4YMD3R 3.64 GiB
[    1.614328] mmcblk0boot0: mmc1:0001 4YMD3R partition 1 4.00 MiB
[    1.620681] mmcblk0boot1: mmc1:0001 4YMD3R partition 2 4.00 MiB
[    1.628180]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    1.634115]  mmcblk0boot1: unknown partition table
[    1.640313]  mmcblk0boot0: unknown partition table
[    1.856964] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[    1.863787] EXT3-fs (mmcblk0p2): using internal journal
[    1.869268] EXT3-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.875641] EXT3-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode
[    1.882897] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:2.
[    1.890062] Freeing init memory: 796K
[    2.000782] adb_open
# [    2.165791] warning: `bluetoothd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[    2.202093] android_usb: already disabled
[    2.206990] adb_bind_config
[    2.215211] PHY 0:00 not found
[    2.218420] PHY 0:01 not found
[    2.391262] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    9.709888] er.ServerThread (126): /proc/109/oom_adj is deprecated, please use /proc/109/oom_score_adj instead.
这种板子密码都不设置的吗
#61 2020-01-11 08:06:58
EddyZhan
已发帖子: 60
yasirlee 说:
启动信息
i2c probe OK!
OMAP SD/MMC: 0
reading u-boot.img
reading u-boot.img
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
Data Cache is ON
PHY reset timed out
cpsw
(Re)start USB...
reading uEnv.txt
reading uImage
OK
[    1.232729]
[    1.232738]
这种板子密码都不设置的吗
楼上从sd卡启动成了?用的什么镜像呢?
#62 2020-01-11 09:51:56
yasirlee
自带安卓的启动信息
#63 2020-01-16 11:32:49
wlcccccc
不能沉啊
#64 2020-01-20 16:48:18
sea18c
这个没有人研究的呀,都是买回去垫桌脚?
#65 2020-03-25 21:35:25
hzsteven
核心板的厂家已经找到,杭州笃远科技,资料尚未找到。
http://www.dofartech.com/cpzx/1/31.html
#66 2020-03-25 23:45:23
孤星泪
已发帖子: 235
hzsteven 说:
这都能找到, 人才!
#67 2020-03-26 08:37:19
OggyJFX
已发帖子: 110
sea18c 说:
这个没有人研究的呀,都是买回去垫桌脚?
我的基本真是垫了桌脚了。
#68 2020-03-26 09:56:34
88431844
高端了 能研究二次开发就厉害了
#69 2020-03-26 09:56:39
已发帖子: 1,139
OggyJFX 说:
我的基本真是垫了桌脚了。
我也是,哭。没资料,没时间,玩不起来
#70 2020-03-27 16:00:56
sea18c
桌子不平,只能用它来垫桌脚
#71 2020-04-18 10:15:11
ccc2020
来晚了,还有吗? 买一个试试
#72 2020-04-19 22:40:34
gavinfree
来晚了,京东方的屏幕国内还是可以的
#73 2020-04-23 12:22:11
hameyou
已发帖子: 217
来晚了,这个性价比,可玩性很高啊
#74 2020-04-23 18:32:53
lyctsj
太便宜了
#75 2020-04-28 13:45:08
ssd4561
太便宜了,看有米有机会来一波
