楼主 #1 2020-01-10 00:04:49
shanren99
求助全志V3S或者S3 16BIT YCRCB图形输入
各位大神,如题,我已经有了一个16BIT YCRCB格式的图形,1024*768 50HZ, 想输入V3S或者S3去压缩成H.264之类的格式,并保存到TF卡里。因为刚接触全志的芯片,不知道能否从V3S或者S3的CMOS摄像头口输入?如果16位不行,丢弃到12位也可以,不知道哪位做过类似的?是否可以指点下?
我看V3S里16位的输入方式。
希望有知道的指点下,感觉和实用并口的CMOS摄像头差不多。如果做过的大神可以合作下,可详细私聊。
#2 2020-01-10 07:33:32
xgui
已发帖子: 224
Re: 求助全志V3S或者S3 16BIT YCRCB图形输入
V3s你用什么版本linux sdk ?
楼主 #3 2020-01-10 10:06:07
shanren99
我还没用啊,刚刚开始看。
楼主 #4 2020-01-10 10:07:50
shanren99
我做个东西,临时想把图像压缩存到TF卡里,所以来找V3S或者S3看看行不行,没什么把握。请熟悉的大神指点迷津!谢谢!!
#5 2020-01-10 10:11:43
V3s 调用编解码库比较麻烦, 很少有朋友公开资料。
楼主 #6 2020-01-10 10:52:07
shanren99
V3S编解码库调用麻烦?我这里的需求就是摄像头的图像输入格式变一下,其他的功能包括图像编码,保存到TF卡,应该很多板子都已经实现了吧
#7 2020-01-10 11:08:58
cityf
已发帖子: 195
关键字: CedarX
只能帮到这里了,因为我也不会鸭
