楼主 #1 2020-01-06 20:39:18
chickenzzz
分享一个tiny200固件,支持usb serial, rndi, lrzsz, dropbear ssh服务器
采用linux 5.2版,buildroot 2019.11版本
用户名:root
密码:iotboard
登录后请用passwd修改密码
已安装usb gadget: serial 和 rndi
开机自动设置设备的ip为10.0.3.2
通过dnsmasq设置主机ip为10.0.3.1
设备IP更改请修改/etc/network/interfaces
主机IP更改请修改/etc/dnsmasq.conf
使用gadget configfs方式比g_multi模块好用
f1c200s_5_2_spiflash_16M_bin.zip
过些时候有空写个完整的编译文档。
#2 2020-01-06 20:48:01
已发帖子: 9,415
Re: 分享一个tiny200固件,支持usb serial, rndi, lrzsz, dropbear ssh服务器
感谢楼主 @chickenzzz 分享!
#3 2020-01-06 20:50:56
红白机
已发帖子: 133
好帖, 前排就近围观.
#4 2020-01-06 23:06:28
感谢楼主分享,测试可以识别U盘
#5 2020-01-06 23:44:43
求配制方法,我是sd卡启动
楼主 #6 2020-01-07 09:30:03
chickenzzz
达克罗德 说:
求配制方法,我是sd卡启动
编译文档正在写,比较长,可能要过一两天,我的固件是flash的,到时我也弄个tf卡的看看。
#7 2020-01-07 09:51:39
当时移植了一半,发现中断不知道如何配置,放弃治疗了。
#8 2020-01-09 09:53:52
raspberryman
已发帖子: 503
坐等更新了 --_-
#9 2020-01-09 09:54:30
jimmy
已发帖子: 316
同款 U 盘飘过。
楼主 #10 2020-01-09 15:27:21
chickenzzz
先补一个usb gadget配置,只配置了usb网卡,windows下识别为rndis,mac和linux下识别为ncm,经测试win7和win10 自动安装驱动,MAC和LINUX免驱,自动识别为USB网卡,这样就省去了mac下安装rndis驱动的麻烦。windows下自动配置的IP为10.0.4.2,主机自动设置为10.0.4.1,MAC和LINUX下自动配置的IP为10.0.3.2,主机自动设置为10.0.3.1
如果用的是我的固件,USB启动文件位于/etc/init.d/usbgadget 并通过/etc/inittab调用,因为没有配置usb串口,请注释掉inittab里的 ttyGS0::respawn:/sbin/getty -L ttyGS0 115200 vt100 这行。
#!/bin/sh -e
# Mount configfs
mount -t configfs none /sys/kernel/config
# Make directories
cd /sys/kernel/config/usb_gadget/
mkdir g && cd g
# USB Common Config
echo 0x1d6b > idVendor # Linux Foundation
echo 0x0104 > idProduct # Multifunction Composite Gadget
echo 0x0100 > bcdDevice # v1.0.0
echo 0x0200 > bcdUSB # USB2
echo 0xEF > bDeviceClass
echo 0x02 > bDeviceSubClass
echo 0x01 > bDeviceProtocol
mkdir -p strings/0x409
echo "20200107" > strings/0x409/serialnumber
echo "IOT Labs"     > strings/0x409/manufacturer
echo "USB Ethernet"   > strings/0x409/product
# ECM Network Config
HOST1="00:dc:c8:f7:75:14" # "HostPC"
SELF1="00:dd:dc:eb:6d:a1" # "Self"
mkdir -p configs/c.1/strings/0x409
echo 250 > configs/c.1/MaxPower
echo "Config 1: ECM network" > configs/c.1/strings/0x409/configuration
mkdir functions/ecm.usb0
echo $HOST1 > functions/ecm.usb0/host_addr
echo $SELF1 > functions/ecm.usb0/dev_addr
ln -s functions/ecm.usb0 configs/c.1/
mkdir -p configs/c.2/strings/0x409
echo 250 > configs/c.2/MaxPower
echo 0x80 > configs/c.2/bmAttributes
echo "RNDIS" > configs/c.2/strings/0x409/configuration
HOST="12:6e:27:fb:dc:88" # "HostPC"
SELF="02:6e:27:fb:dc:88" # "Self"
# RNDIS Config
mkdir -p functions/rndis.usb0
mkdir -p functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/Icons
mkdir -p functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/Label
echo $HOST > functions/rndis.usb0/host_addr
echo $SELF > functions/rndis.usb0/dev_addr
echo RNDIS   > functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/compatible_id
echo 5162001 > functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/sub_compatible_id
echo 2 > functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/Icons/type
echo "%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-233" > functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/Icons/data
echo 1 > functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/Label/type
echo "RNDIS Device" > functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/Label/data
ln -s functions/rndis.usb0 configs/c.2/
# OS descriptors
echo 1       > os_desc/use
echo 0xcd    > os_desc/b_vendor_code
echo MSFT100 > os_desc/qw_sign
ln -s configs/c.2 os_desc
ls /sys/class/udc/ > UDC
dnsmasq配置:
interface=usb0,usb1
dhcp-range=usb0,10.0.3.4,10.0.3.150,48h
dhcp-host=usb0,00:dc:c8:f7:75:14,10.0.3.1,infinite
dhcp-range=usb1,10.0.4.4,10.0.4.150,48h
dhcp-host=usb1,12:6e:27:fb:dc:88,10.0.4.1,infinite
/etc/network/interfaces配置:
# interface file auto-generated by buildroot
auto lo
iface lo inet loopback
# usb network interface
auto usb0
iface usb0 inet static
  address 10.0.3.2
  network 10.0.3.0
  netmask 255.255.255.0
  broadcast 10.0.3.255
auto usb1
iface usb1 inet static
  address 10.0.4.2
  network 10.0.4.0
  broadcast 10.0.4.255
不知道有没有什么办法确认USB插入的主机是什么系统,然后根据系统来配置usbgadget,这样就省去了配置两个usb网络接口的麻烦。
更新的固件:f1c200s_5_2_spiflash_16M_bin.zip
最近编辑记录 chickenzzz (2020-01-09 15:44:29)
#11 2020-01-19 12:52:01
recean
谢谢分享,坐等更新
#12 2020-01-19 13:35:57
哦豁哦豁
已发帖子: 79
坐等教程.
#13 2020-01-19 13:55:07
wlcccccc
完全坐不住了啊
#14 2020-04-22 10:56:40
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
优秀, 一起坐等教程。
#15 2020-04-22 11:52:45
yuefeng
这个用linux,启动时间要多长?
#16 2020-04-26 13:45:58
jony5
想知道这个IC的功耗多大?
#17 2020-04-26 15:24:32
andrewchen175
已发帖子: 24
刚到手,开始学习,请多关照
#18 2020-04-26 16:57:42
hzy831225
好 东东先收藏一下
#19 2020-04-30 16:08:47
tesln
点赞, 感谢楼主分享宝贵资源,正在研究中
#20 2020-05-09 13:35:38
苍狼青雯
已发帖子: 0
感谢楼主分享,新买的Tiny200,正好下载下来测试一下
#21 2020-05-17 10:51:24
郝好小小
#22 2020-05-18 22:55:36
touchey
已发帖子: 143
另补充两个神贴:
https://whycan.cn/t_4223.html
https://whycan.cn/t_2449.html
再加上这个功能,誓把tiny200搞成万能机
chickenzzz 说:
