楼主 #1 2019-09-22 21:38:10
已发帖子: 9,440
合宙 AIR720H 全网通4G模块测试
前面看到 mango 测试AIR720, 我手痒痒, 也去淘宝买个模块玩玩.
购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=599560085843
我选择的是 套餐3
楼主 #2 2019-09-22 21:43:10
已发帖子: 9,440
Re: 合宙 AIR720H 全网通4G模块测试
合宙官方资料:
Air720 4G LTE 开发板: http://www.openluat.com/Product/4g/S720.html
[驱动程序] Windows USB驱动下载: http://www.openluat.com/Product/file/asr1802/lte.html
官方视频教程:
Luat开发视频教程: https://www.bilibili.com/video/av50827315
Luat相关工具教程视频: https://www.bilibili.com/video/av50453083
物联网快速接入教程(阿里云/百度云/OneNET/MQTT/TCP/UDP): https://www.bilibili.com/video/av41012302
合宙Luat硬件设计参考: https://www.bilibili.com/video/av45341487
楼主 #3 2019-09-22 21:43:16
已发帖子: 9,440
首先吐槽一下, 我因为插micro usb 口,模块就会上电, 即使不能工作,起码LED要亮一下聊表意思.
但是折腾了半小时, 并没有亮,一度以为USB口没焊好, 万用表量了micro usb 引脚5V有电.
为什么我这么笃定地认为USB脚能供电呢, 因为套餐1没有那种排线, 那买了套餐1的怎么办呢?
后来实在没办法, 只能接上排线上面的电源和地线, 果然就亮了. (还好买了套餐3)
个人建议: 最好有一个单独的micro usb口, 可以用来供电, 毕竟现在手机原装的充电头都是 2A的了.
楼主 #4 2019-09-22 21:43:18
已发帖子: 9,440
上传永远都不会超过 64KBps(合512kbps)
下载 2Mbps - 8Mbps 左右徘徊.
插入联通卡, 打电话和上网两个功能互斥, 不能同时工作, 不知道是不是因为电源供电不足引起?
楼主 #5 2019-09-22 21:43:21
已发帖子: 9,440
插入Win10 电脑, 其中一个USB设备默认识别成了 RNDIS 设备, 不知道是不是前面我安装了驱动导致: https://whycan.cn/t_2401.html#p18392
挂载到 VMWare + Ubuntu18.04 虚拟机, 也默认就识别成了RNDIS 设备,:
enxacdd066ad422: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::b6c9:eba3:8222:6944  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether ac:dd:06:6a:d4:22  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1  bytes 302 (302.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 22  bytes 4263 (4.2 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
有了网卡, 两个系统都可以愉快的上网了.
电脑端获取到的IP地址都是 192.168.0.100
楼主 #6 2019-09-23 10:53:27
已发帖子: 9,440
终于在Win7 上面把驱动怼上去了, Win10 上面有点麻烦, 要关闭驱动签名。
同时也找到了官方文档:
Air720模块Linux USB驱动以及PPP拨号说明: http://ask.openluat.com/article/37
楼主 #7 2019-09-23 11:32:42
已发帖子: 9,440
对照AT指令手册: Luat 4G模块AT命令手册V4.1.5.pdf
呼叫/接听没有问题。
呼叫: ATD13800138000;
接听: ATA
挂断: ATH
楼主 #8 2019-09-23 20:29:32
已发帖子: 9,440
Win10怎么禁用驱动程序强制签名: https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
Win10 禁用驱动签名之后, 再安装就没有问题了.
楼主 #9 2019-09-24 21:53:06
已发帖子: 9,440
#10 2019-09-30 17:30:49
JIMI_Lu
发个回复占个位
#11 2019-09-30 20:54:54
aozima
已发帖子: 483
"打电话和上网两个功能互斥"
是否是因为没支持 Volte ?
楼主 #12 2019-09-30 21:05:46
已发帖子: 9,440
有可能, 我用的是联通卡。
我手上这种移动卡在红米手机语音上网可以同时使用,
晚点把这张卡插到AIR720试一试。
楼主 #13 2019-10-02 11:01:32
已发帖子: 9,440
刚刚把 语音/网络 能同时使用的移动卡, 插入AIR720的SIM卡插槽, 发现还是能同时支持 语音/网络, 看来确实是AIR720模块本身不支持.
楼主 #14 2019-10-02 11:27:48
已发帖子: 9,440
http://ask.openluat.com/article/941
1.7、为什么Air720G模块无法使用中国移动卡的语音通话业务
       Air720G仅支持联通3G和移动4G网络
       目前,中国移动的语音通话业务在如下几种网络状态下可用:
         1、回落到2G网络;但是Air720G不支持移动2G网络频段
         2、回落到3G;但是移动3G网络已经退出,同时Air720G也不支持移动3G网络频段
         3、4G网络的VOLTE;但是Air720G不支持这个功能
         所以,Air720G模块无法使用中国移动卡的语音通话业务
         但是支持中国移动的短信业务,因为短信业务不需要回落到2G和3G网络,直接在4G网络下使用2G网络的核心网就可以完成短信收发
资料乱七八糟的, 到底是支持还是不支持, 是固件版本不行?
#15 2019-12-29 19:35:03
raspberryman
已发帖子: 503
刚刚收到同款开发板路过, 感谢楼主分享.
#16 2020-01-16 23:28:05
win32prog
已发帖子: 138
wowow, 感谢分享.
#17 2020-01-19 14:28:08
lcfmax
已发帖子: 329
有没有集成蓝牙功能的4G模块?
#18 2020-05-05 15:28:06
路人甲
已发帖子: 202
请问我的是 PWRLED 常量, STALED常灭, NETLED亮灭交替, 是不是供电不足?
