楼主 #1 2020-01-19 16:47:28
joyhope
已发帖子: 39
V3S 板子使用的问题
刚用V3S, 有一些问题
  1. 我的USB想接设备测试USB的功能,那板子的电源还应该从哪里提供。
  2. 有现成的固件可以测试吗?
目前我尝试了论坛的几个
  1. licheepi0_v3s_bsp_linux_20101221_dump.7z 没有任何输出
  2. V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump_20190110 , 刚boot, 但是报告没有controller 停止boot。
  3. PhoenixSuit_CN_debug 工具报告没有和设备连接上,有什么操作要求吗?
谢谢。
最近编辑记录 joyhope (2020-01-19 16:50:27)
#2 2020-01-19 17:53:12
Re: V3S 板子使用的问题
这个固件我记得支持 usb adb: https://whycan.cn/t_3400.html#p30192
spi flash 烧录参考这个: https://whycan.cn/t_444.html
楼主 #3 2020-01-19 22:46:40
joyhope
已发帖子: 39
Re: V3S 板子使用的问题
后来自己根据论坛的帖子,构建了,主要问题是boot.cmd, 参考的cmd里面有2个console 导致无法登录。 去掉一个就好了 。
setenv bootargs console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
load mmc 0:1 0x41000000 zImage
load mmc 0:1 0x41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb
bootz 0x41000000 - 0x41800000
5.2的主线应该是能启动CSI的OV2640, 目前设备里面没有/dev/vide0 这个设备,启动的日志里面也没看到有摄像头的信息。有可能哪里有出现问题?
#4 2020-01-19 23:03:42
Re: V3S 板子使用的问题
检查设备树和驱动.
楼主 #5 2020-01-19 23:24:08
joyhope
已发帖子: 39
Re: V3S 板子使用的问题
是的,应该是设备树的问题,但是我没找到.config里面哪里配置默认的设备树? 或者写了设备树以后应该如何编译。
修改过的
./scripts/dtc/dtc -I dts -O dtb -o arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock-csi.dts arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock-csi.dtb
Error: arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock-csi.dts:43.1-2 syntax error
FATAL ERROR: Unable to parse input tree
没有修改过的
./scripts/dtc/dtc -I dts -O dtb -o arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts
Error: arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts:43.1-2 syntax error
命令说明不对,不知道如何处理了。
最近编辑记录 joyhope (2020-01-19 23:38:12)
#6 2020-01-20 00:07:49
哦豁哦豁
已发帖子: 79
Re: V3S 板子使用的问题
设备树有语法错误, 系统已经提示你哪行出错了, 去看看呗.
楼主 #7 2020-01-20 18:14:27
joyhope
已发帖子: 39
Re: V3S 板子使用的问题
我用了没有修改的也出现语法问题,说明是我命令的用法问题,而不是语法问题。 现在在主线上,不知道如何增加摄像头的设备。有做过的帮助一下了。
#8 2020-01-20 18:17:39
Re: V3S 板子使用的问题
照抄蓝莓派就可以了: https://whycan.cn/t_2039.html
楼主 #9 2020-01-20 21:07:19
joyhope
已发帖子: 39
Re: V3S 板子使用的问题
我没搞定如何把dts 编译成dtb的文件。 我用蓝莓派的dts,编译报告语法错误。还没有找到修改的方法。
楼主 #10 2020-01-24 12:21:14
joyhope
已发帖子: 39
Re: V3S 板子使用的问题
对1# 的做一个更新:
板子USB边上有一个5V, GND,可以作为5V 输入。
  1. 有现成的固件可以测试吗?
目前我尝试了论坛的几个
  1. licheepi0_v3s_bsp_linux_20101221_dump.7z 没有任何输出<<== 后来没有尝试,估计也是好的。(非常可能当时用dd命令写设备有失败的情况)
  2. V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump_20190110 <<==这个的确是好的,而且摄像头可以工作,非常好的一个验证摄像头的程序。
  3. PhoenixSuit_CN_debug 工具报告没有和设备连接上,有什么操作要求吗? <<==这个目前还没有尝试,fel 模式都还没有尝试。现在主要依靠更新TF的文件。
#11 2020-01-24 12:24:17
Re: V3S 板子使用的问题
感谢楼主分享, 除夕上whycan是真爱啊, 祝您鼠年快乐!
