楼主 #1 2020-01-18 15:45:50
小菜
已发帖子: 45
使用littlevgl做视频显示框架怎么做
现在在嵌入式中(不带系统)裸跑一个M-JPEG,使用littlevgl做为显示框架,可以吗?是不是还要更改显示频率。我记得littlevgl默认是30ms刷新一下屏幕。
#2 2020-01-18 17:29:43
Re: 使用littlevgl做视频显示框架怎么做
看像素区域大小,采集像素足够小(如320x240),采集帧率可以达到30fps,我相信lvgl可以刷得过来。但是再大就不一定能刷新了。
#3 2020-01-18 19:35:49
dgtg
已发帖子: 275
主控是否支持多层?
如视频层与OSD层叠加, LVGL放在OSD层就好了
#4 2020-01-18 19:42:50
哦豁哦豁
已发帖子: 79
dgtg wrote:
主控是否支持多层?
请问OSD是什么原理?硬件实现多层的吗?
楼主 #5 2020-01-18 21:41:57
小菜
已发帖子: 45
主控不支持多层。
使用littlevgl是不是建立一个img的object,然后不断的刷新img的内容?
我记得littlevgl是30ms刷新一次屏幕,这样是不是就得改成20ms才行
#6 2020-01-18 22:40:47
哦豁哦豁
已发帖子: 79
20ms 刷多大?你用死循环刷,看每秒可以刷多少帧,大概可以推算出来了.
#7 2020-01-20 16:11:27
tom
已发帖子: 128
这种方法显示视频比较吃cpu,不实用。如果只是diy下,降低下显示帧率也无所谓。
#8 2020-01-21 00:23:18
dgtg
已发帖子: 275
是的,硬件实现的。好多芯片都支持的...
#9 2020-01-21 10:40:30
xgui
已发帖子: 224
记得很多摄像头芯片都支持OSD
楼主 #10 2020-01-28 18:05:16
小菜
已发帖子: 45
800*480的分辨率,我记得帧速50好像看着还连贯,如果少了,能看出两帧之间有点延时。
单片机没那么强的功能,只能软解。
