楼主 #1 2018-03-18 18:13:07
熊哥哥
Delphi 7 与 Delphi 5 有哪些区别
Delphi 5 的功能不能用Delphi 7 编译,做到兼容怎么处理
#2 2018-05-08 21:01:23
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
Re: Delphi 7 与 Delphi 5 有哪些区别
很难做到兼容,连SDK命名空间都换了
#3 2018-07-23 14:59:07
加菲猫
Embarcadero最近刚出了社区版,,可以试试.老旧的D5还是别用了.
#4 2018-07-23 15:04:36
Delphi已经是过去式了, 桌面应用现在Qt比较流行,不限工具链,真正实现跨平台.
https://whycan.cn/t_1424.html
Qt5解析STL文件(3D打印制造文件)开源项目
#5 2018-08-01 17:54:02
abc3240660
已发帖子: 100
delphi好像都要爵迹了吧
#6 2020-09-26 23:21:29
黄粱梦
已发帖子: 45
都是古代的软件
#7 2022-10-25 16:59:32
vvhh2002
既然放古代的比较,看来适合我这种当年玩Delphi 论坛的古董。
Delphi 7 和Delphi 5 在VCL 层面上有一定升级,是大部分兼容Delphi 5的GUI部分代码。
Delphi 7 最大的升级是MDIAS 多重数据库访问组件,这东西提升了当年MS的ADO性能提升不止两三倍,大型数据库的支持更完善,这部分变化比较大,所以你要
用Delphi5(你没说要,我假定的)数据库代码可能会有些问题,不过我记得Delphi7的企业版好像有几个旧的数据库兼容的VCL 组件。
#8 2022-10-25 19:59:39
已发帖子: 857
delphi好怀念,开发图形界面最爽的环境
