楼主 #1 2018-03-20 18:52:45
zhen8838
已发帖子: 32
求助!同一程序,使用不同终端软件去执行结果不同。
1.问题描述
  我在qt中写了一个程序,在v3s中读取gps数据并对其进行处理。我在qt上已经搭建好了交叉编译环境以及目标板配置。并且之前测试了几个小程序,都可以点击运行并且在qt的输出栏中查看程序输出。
  但是这个程序有所区别,我在qt中执行会出现如下现象
  然后我用普通ssh软件登录进去之后,执行该程序,是这个结果是
现在发现问题是检测打开的文件是否是串口时发生错误。
  接下来我找到了出错的代码段:
int UART_Open(int fd,char* port)
    fd = open( port, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);//非阻塞,读写,无流控
    if (FALSE == fd)
        perror("Can't Open Serial Port");
        return(FALSE);
    //恢复串口为阻塞状态
    if(fcntl(fd, F_SETFL, 0) < 0)
        printf("fcntl failed!\n");
        return(FALSE);
        printf("fcntl=%d\n",fcntl(fd, F_SETFL,0));
    //测试是否为终端设备
    if(0 == isatty(STDIN_FILENO))//**********此处为出错代码段**************
        printf("standard input is not a terminal device\n");
        return(FALSE);
        printf("isatty success!\n");
    printf("fd->open=%d\n",fd);
    return fd;
目前我的程序就是主程序进入后立即打开串口,我实在想不通为何用qt启动和别的ssh软件登录启动会导致isatty函数返回值出现不同?请大家不吝赐教。
以下是我的qt远程主机配置
#2 2018-03-20 20:46:54
已发帖子: 9,420
Re: 求助!同一程序,使用不同终端软件去执行结果不同。
我感觉在 Qt里面ssh服务器并没有启动虚拟tty引起,
纯属根据这个网贴猜测: what-is-pseudo-tty-allocation-ssh-and-github
#3 2018-03-20 21:06:05
已发帖子: 9,420
找到了某个版本 QtCreator的代码, sshremoteprocess.cpp
Objects are created via SshConnection::createRemoteProcess.
    The process is started via the start() member function.
    If the process needs a pseudo terminal, you can request one
    via requestTerminal() before calling start().
    Note that this class does not support QIODevice's waitFor*() functions, i.e. it has
    no synchronous mode.
    对象通过SshConnection :: createRemoteProcess创建。
    该过程通过start()成员函数启动。
    如果进程需要伪终端,则可以请求一个
    通过调用start()之前的requestTerminal()。
我感觉 start() 之前没调用 requestTerminal(), 导致并没有伪终端.
#4 2018-03-20 21:10:42
已发帖子: 9,420
然后找到 sshremoteprocessrunner.cpp
if (d->m_runInTerminal)
        d->m_process->requestTerminal(d->m_terminal);
    d->m_process->start();
确实这里有条件(m_runInTerminal)调用了 requestTerminal()
#5 2018-03-20 21:15:40
已发帖子: 9,420
会不会是这里问题?
楼主 #6 2018-03-20 21:22:25
zhen8838
已发帖子: 32
这里写这些吗?我写了感觉好像没有用
我发现我这个5.10版本好像没有run in terminal 这个选项,
难道是要设置什么参数吗。我测试别的代码还是没啥问题。。
最近编辑记录 zhen8838 (2018-03-20 21:25:44)
#7 2018-03-20 21:29:08
已发帖子: 9,420
那应该界面上还有一个 Terminal 的参数可以设置才对
楼主 #8 2018-03-20 21:34:41
zhen8838
已发帖子: 32
这个好像没看到。。
#9 2018-03-20 21:41:42
已发帖子: 9,420
再看下这个 sshkeydeployer.cpp
d->deployProcess.run(command, sshParams);
remotelinuxpackageinstaller.cpp
d->installer->run(cmdLine.toUtf8(), deviceConfig->sshParameters());
d->killProcess->run(cancelInstallationCommandLine().toUtf8(), d->deviceConfig->sshParameters());
remotelinuxcustomcommanddeployservice.cpp
d->runner->run(d->commandLine.toUtf8(), deviceConfiguration()->sshParameters());
从上面看均是调用 sshremoteprocessrunner.cpp
run()  而不是 runInTerminal(),
所以我觉得QtCreator这个软件ssh调试有可能根本没有开虚拟终端。
#10 2018-03-20 21:46:16
已发帖子: 9,420
zhen8838 说:
这个好像没看到。。
https://preview.ibb.co/dA6ypc/Deepin_Scrot_0544.png
根据上面帖子,远程调试是否启用终端貌似被硬编码了。
楼主 #11 2018-03-20 22:13:18
zhen8838
已发帖子: 32
好的,谢谢晕哥的解答。我再去找找是否有其他可配置的选项。
