楼主 #1 2020-01-26 17:32:31
逸俊晨晖
已发帖子: 151
f1c100s linux内核定时器怎么用
f1c100s linux交叉编译驱动模块里使用软件定时器
我找了网上linux内核定时器的方法 发现定时器结构体是这样的
struct timer_list {
     * All fields that change during normal runtime grouped to
         * the same cacheline
    struct hlist_node    entry;
    unsigned long        expires;
    void            (*function)(unsigned long);
    unsigned long        data;
    u32            flags;
    int            slack;
#ifdef CONFIG_TIMER_STATS
    int            start_pid;
    void            *start_site;
    char            start_comm[16];
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
    struct lockdep_map    lockdep_map;
而我看f1c100s的linux内核文件include/linux/timer.h里的定时器结构是这样的:
struct timer_list {
         * All fields that change during normal runtime grouped to the
         * same cacheline
        void                    (*function)(struct timer_list *);
        u32                     flags;
里面有东西没有 特别是成员data 这个是循环时间 没有它怎么指定定时器时间?
启动定时器用的是 DEFINE_TIMER(_name, _function) 运行时不能正常调用回调函数
#2 2020-01-26 18:26:24
xgui
已发帖子: 224
Re: f1c100s linux内核定时器怎么用
看下这个驱动:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/char/hangcheck-timer.c
static DEFINE_TIMER(hangcheck_ticktock, hangcheck_fire);
触发时间间隔在回调函数里面设定.
楼主 #3 2020-01-27 15:52:15
逸俊晨晖
已发帖子: 151
xgui 说:
看下这个驱动:
触发时间间隔在回调函数里面设定.
按照你给的驱动参考 可以正常使用了 谢谢
#4 2020-01-30 17:55:14
RedK
这个定时器,我也是折腾了1天!才找到这个帖子!!!!
晕,结构体不一样;常规的setup_timer和init_timer都不能用!
楼主 #5 2020-02-08 00:15:03
逸俊晨晖
已发帖子: 151
RedK 说:
巧了 和你遇到的问题一样 估计是内核版本不同 我看内核版本在2.X用的就是 常规的setup_timer和init_timer
#6 2020-02-09 19:43:21
RedK
我就是参考2楼的方法搞定的!!能正常用,我的是4.13
