楼主 #1 2020-02-07 15:44:58
phpweb
灾年给万用表DIY一块续命电池, 快递停了挺不方便的, 凑合用吧
楼主 #2 2020-02-07 15:48:55
phpweb
Re: 灾年给万用表DIY一块续命电池, 快递停了挺不方便的, 凑合用吧
#3 2020-02-07 18:17:51
lcfmax
已发帖子: 330
牛,待机电流多少?
#4 2020-02-07 18:33:06
ippen
已发帖子: 345
其实我想说,这样做太麻烦了,因为升压电路一直工作,耗电很快的。
最简单的方法,就是买两节7号的锂电池,直接串起来就可以了,万用表的工作电压6V以上就可以,两节锂电池,满电8.4V,放电截至电压6.4V,完全满足使用要求,而且也简单。
楼主 #5 2020-02-07 22:17:59
phpweb
楼上两位说得有道理, 我没有考虑待机电流, 估计很快就会耗光了, 原来的电池我看是9V的.
不过没关系, 这个充电也方便, 所以暂时打上热熔胶, 塞回去了.
#6 2020-02-08 09:30:16
sea18c
管他待机电流,只少现在能续命,大不了用完了又继续充电。
#7 2020-02-08 17:00:09
ippen
已发帖子: 345
那个小电池才125mah,假设升压电路耗电1ma,就是说125小时就要充电,也就是5天的样子就要充一次电,对于万用表来说,太麻烦了
即使耗电500ua,10天就要充一次也麻烦的得不要不要的,还不如花几块钱买个9V电池
#8 2020-02-08 19:35:07
有道理,请教锂电池外面自带那块保护板会漏电吗?为什么可以放几年都还有电?
#9 2020-02-08 21:20:50
ippen
已发帖子: 345
那块保护板是防止过充过放的,只有电压过高过低才有动作,平时耗电是ua级别的
最近编辑记录 ippen (2020-02-08 21:21:33)
楼主 #10 2020-02-08 23:54:34
phpweb
升压芯片激光刻字b6289y, 我查了手册, shutdown current < 1uA, 这样是不是说 待机电流<1uA呢?
应该是 MT3608 系列的, 手册上面这个型号的丝印是: b628dc
https://prom-electric.ru/media/MT3608.pdf
后记:
应该是这家西安航天民芯的MT36xx: https://item.szlcsc.com/85988.html
但不一定是这个芯片, 因为后缀还是对不上.
最近编辑记录 phpweb (2020-02-08 23:58:49)
楼主 #11 2020-02-09 00:22:10
phpweb
再纠正一下, 我朋友说这个芯片的EN引脚一直处于工作状态, 所以电流应该是 Quiescent Current 100uA, 看来真是很快就要耗完, 等快递通了把电池换了 ;(
#12 2020-02-09 10:40:19
ippen
已发帖子: 345
后记:
shutdown current表示没有升压工作状态下的耗电电流,但明显这个模块是一直在工作的。除非你改动万用表的开关电路,控制en引脚,万用表工作的时候才启动升压,这样才能达到减少耗电的目的
最近编辑记录 ippen (2020-02-09 10:42:27)
楼主 #13 2020-02-09 11:29:13
phpweb
#14 2020-02-09 11:31:10
我之前就是这样改过,很快没电的..所以还是买9V电池吧
楼主 #15 2020-02-09 11:37:49
phpweb
因为我家门铃按键改用锂电之后可以用一年多, 所以也想这样改一下万用表, 奈何没知识翻车了.
楼主 #16 2020-02-09 13:39:32
phpweb
把DC供电的天猫精灵改造成锂电池版本.
#17 2020-02-10 08:54:21
伍零壹
已发帖子: 161
有没有温度监测?过流保护,当心起火
楼主 #18 2020-02-10 14:46:11
phpweb
伍零壹 wrote:
有没有温度监测?过流保护,当心起火
是说充电还是放电呢?请教如何检测温度? 充电管理芯片好像是TP405x, 应该会自动处理过冲的问题吧?我看充电的时候是红灯,充完就变绿灯了。
#19 2020-05-21 20:38:39
zb1003
在加一个物理开关出来不就好啦,用完万用表同时把拨动开关关闭,啥电流不耗,每次用多个动作而已,锂电估计就可以用两年了,?
#20 2020-05-22 12:15:17
sw773
选择低静态电流的升压IC就好了,些无负载时电流100ua或更低,不算自放电待机500天
#21 2020-05-22 12:16:40
歌以咏志
已发帖子: 219
求推荐IC
#22 2020-05-22 13:14:28
sw773
歌以咏志 wrote:
求推荐IC
用得少,只记得HX3608,静态电流100ua多。国产的价格低,进口应该有更低电流更高价格的。嘉立创搜step up,一个个对照ic规格找一下。
顺便说,2个AAA电池升3.3V的,有些电流在10uA以下,对于干电池容量来说不是问题。以前有些方案考虑待机要选低压MCU,现在像STM8这种也可以直接上了。
#23 2020-05-31 04:08:44
zgfjcc
我之前用两个超薄锂电装到拆掉内芯的9v电池里面串联使用到现在都3年多了还在用,就充电麻烦点要充两次
#24 2020-06-01 08:58:34
642242855
已发帖子: 213
现在不是有9V的充电电池吗
