楼主 #1 2020-02-11 15:53:24
sea18c
xboot移植lvgl-6.1.1成功
最近在xboot上移植了最新版的lvgl,把过程遇到的坑记录下:
     先下载xboot源码
     git clone https://github.com/xboot/xboot.git
    下载完成后在/xboot/src/external/ 目录下新建lvgl-6.1.1目录;
    在其目录下下载lvgl与lv_examples的源码:
    git clone https://github.com/littlevgl/lvgl.git
    git clone https://github.com/littlevgl/lv_examples.git
    修改xboot/src/Makefile 文件,主要是添加交叉编译与添加lvgl文件路径,详见源代码;
    把/xboot/src/external/lvgl-6.1.1/lvgl/下的lv_conf_template.h文件复制到/xboot/src/external/ lvgl-6.1.1/目录下并改名为lv_conf.h;
    把/xboot/src/external/lvgl-6.1.1/lv_examples/下的lv_ex_conf_templ.h文件复制到/xboot/src/external/ lvgl-6.1.1/目录下并改名为lv_ex_conf.h;
    设置详见源代码或直接复制源代码里的两个文件即可;
    此时还有一个地方要修改,由于lvgl6.1.1版的LV_COLOR_DEPTH有1、8、16、32,默认是16 与xboot显示器使用有问题,需更改为32;
    /xboot/src/external/lvgl-6.1.1/lvgl/src/lv_conf_checker.h  这个文件里面修改;
    Lvgl的demo与驱动初始化相关程序详见/xboot/src/kernel/command/cmd-test.c。
    源码编译后运行/xboot/tools/qemu-system/linux/ realview-run.sh 脚本,然后在shell输入test 回车即可以在显示屏看到lvgl的demo,本demo只加入了mouse输入,操作鼠标会在shell看到坐标输出。
注意:用鼠标操作时一开始坐标是不准的,需把鼠标移出虚拟机屏幕的右下角,多移几下后再移回屏幕,放到要点击的地方一两次再操作即可。
   附件下载地址:configs_tar.gz
最近编辑记录 sea18c (2020-02-11 16:54:29)
#2 2020-02-11 15:59:46
流氓兔
已发帖子: 121
Re: xboot移植lvgl-6.1.1成功
正需要, 感谢楼主分享!
