楼主 #1 2020-02-18 13:57:34
kakalu
QThread::start: Thread creation error 多线程时出现了如下错误
开发平台V3S+QT5.9.6
可以使用键盘,鼠标,触摸屏还没调好。
运行程序是QT自带的例子blockingmaster
出现了两个错误
1.  Failed to load the library: udev, supported version(s): 1 and 0
    此错误暂时不影响使用,但不知道会影响到啥
2.  QThread::start: Thread creation error: Resource temporarily unavailable
   导致无法进入线程,各位,有无遇到问题,请指教下!
#2 2020-02-18 15:14:44
pythinker
已发帖子: 215
Re: QThread::start: Thread creation error 多线程时出现了如下错误
直接在命令行运行, 还是提示这个错误吗?
楼主 #3 2020-02-18 15:46:43
kakalu
直接指令运行也是不行的。
#4 2020-02-18 16:15:38
cityf
已发帖子: 195
前后加一些调试语句,看执行情况。
#5 2020-02-18 16:16:15
gdb调试一下
楼主 #6 2020-02-18 18:21:18
kakalu
查到原因了,应该是线程要先开启,而后再操作,估计是按键信号槽和线程在系统内部竞争了,导致线程无效。
#7 2020-02-18 18:30:33
pythinker
已发帖子: 215
kakalu 说:
请问要改代码吗?如何修改的?
楼主 #8 2020-02-20 21:57:50
kakalu
测试下QT5里面的例子blockingmaster
   修改文件dialog.cpp 文件
    setWindowTitle(tr("Blocking Master"));
    serialPortComboBox->setFocus();
    connect(runButton, &QPushButton::clicked, this, &Dialog::transaction);
    connect(&thread, &MasterThread::response, this, &Dialog::showResponse);
    connect(&thread, &MasterThread::error, this, &Dialog::processError);
    connect(&thread, &MasterThread::timeout, this, &Dialog::processTimeout);
    transaction();//<<新增这一行表示,初始化就开启线程
楼主 #9 2020-11-01 09:14:13
kakalu
非常感谢!
