楼主 #1 2020-02-18 12:28:08
everlink
已发帖子: 93
请教各位 F1C100S 的各路电流
各位好,
请教大家,请问有测量过F1C100S的各路电流的吗?
另外,上电时序有没有要主要的,怕有坑.
先谢谢~~
#2 2020-02-18 15:23:44
我心飞翔
已发帖子: 82
Re: 请教各位 F1C100S 的各路电流
F1C100s手册: F1C100s_Datasheet_V1_0.pdf
看19页的上电时序图, 可以同时上电。
楼主 #3 2020-02-18 17:16:01
everlink
已发帖子: 93
我心飞翔 说:
看19页的上电时序图, 可以同时上电。
谢谢你。从时序图看是“要求”同时上电。而不是“可以”对吗。看不出timing间隔/余量。
我相信在实验室随便搭都能跑,但是怕的是批量是部分不良。
入坑第二天,还不熟悉。请各位大神继续指教~~
#4 2020-02-18 17:28:27
我心飞翔
已发帖子: 82
everlink 说:
"可以"同时上电吧, 因为在工程中我都是让 1.2v 先上电,毕竟别的soc都是这个顺序, 个人喜好。
建议参考 widora tiny200, licheepi0 那些商品化的开发板,
按他们的原理图设计就好了, 不会出事。
楼主 #5 2020-02-18 17:32:59
everlink
已发帖子: 93
下面这么写,我会明白,做完可以测,测完会安心。
全志的PDF里的5.5.写完就像什么都没有说。做完量产时靠烧香的
我不是说这个片子不好,但我必须说好听的吗
@全志的产品马甲
#6 2020-02-18 18:20:35
全志这个片子,我测试过,你让复位最后有效一下就ok了
楼主 #7 2020-02-18 18:51:50
everlink
已发帖子: 93
迪卡 说:
你说的是用专门复位芯片的情形?
